Blitzschutz Blechdach
Diskutiere Blitzschutz Blechdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Salut, als Neuling eine Frage. Braucht man bei einem EFH mit Blechdach (Zinkdach 0,7mm Stärke, 23 Grad Neigung) eine Blitzschutzanlage? Wir...
  1. robs
    robs Gast
    Salut,
    Wir haben nämlich keine und der Elektriker sprach mich darauf an.
    Das Haus ist im Rohbau fertig.
    Für entsprechende Antworten bzw Auszüge aus der DIN bedanke ich mich bereits jetz,
    Grüssle
    Robs
  2. #2 C. Schwarze, 11.05.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    VDE 0185-1
    oder anders DIN 57185-1
    da sind Angaben über Blitzschutz mit und bei Metalldach und -fassade angeführt.
    ansonsten: www.blitzschutz.com
  4. robs
    robs Gast
    salut,
    erst einmal herzlichen dank..
    versuche es dann noch einmal...
    grüsse
    robs
  5. #5 blechner, 07.06.2004
    blechner
    blechner Gast
Thema: Blitzschutz Blechdach
  1. zieht ein blechdach blitze an
  2. Blechdach blitzschutz
  3. blechdach erden
  4. blitzschutz blechdach,
  5. muss ein blechdach geerdet werden,
  6. blitzschutzblechdach,
  7. blechdacherden,
  8. zieht ein blechdach blitze an?,
  9. trapezblechdach blitzschutz,
  10. blitzschutz trapezblech,
  11. blitzschutz metalldächer,
  12. zieht blechdach Blitze an,
  13. blechdach vor blitz schützen,
  14. Blitzaleiter an blechdach,
  15. braucht man bei metalldach blitzableitet,
  16. braucht man bei einen blechdach einen plitzableiter,
  17. Blitzschutz bei Metalldach,
  18. blechfach erden,
  19. Trapezdach Blitzableiter,
  20. Blechdach und <blitz,
  21. Blechdach und Blitz,
  22. trapezblech erden,
  23. carport metalldach erden,
  24. blechdach als blitzableiter,
  25. Blitzschutz bei Trapezblech
Blitzschutz Blechdach - Ähnliche Themen
  1. Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?
    Ringerder und Blitzschutz bei PV-Anlage?: Hallo, ich will in meinem Neubau eine 2,5 kWp PV-Anlage installieren, um die GEG-Vorschriften zu erfüllen. Ein Elektriker riet mir, eine...
  2. Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??
    Äußerer Blitzschutz - Welches Angebot annehmen ??: Hallo, ich habe mir Angebote für einen äußeren Blitzschutz an unserem Einfamilienhaus eingeholt. Dieses ist Baujahr 2006. Es bestehen an 2...
  3. Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz
    Leitung unter Dachpfannen // Blitzschutz: Ich würde gerne für eine Außenbeleuchtung Leitungen vom Dachfirst unter den Dachpfannen verlegen. 240V und Ethernet sollen darüber laufen. Was...
  4. Sat und Blitzschutz
    Sat und Blitzschutz: Hallo, ich habe eine Frage oben auf dem Dach eine Sat Antenne. Dieser bekommt eine Erdung. Die 4 Sat Kabel für die einzelnen Ebenen gehen direkt...
  5. Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz
    Überspannungsschutz bei Gebäudekomplex mit teilweisem Blitzschutz: Hallo Ihr, leider gelingt es mir nicht, einen beim EVU eingetragenen erfahrenen Elektriker zu gewinnen. Ich muss also mit nichteingetragenen...
