Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse?
Diskutiere Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse? im Mein Hausbau Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir müssen 6 Blockstufen mit jeweils 120 KG und 6 Blockstufen 198 KG transportieren und einbauen. Das Ganze an der Terrasse. Entfernung...
  1. kug
    kug
    Entfernung vom Lagerort ca. 15 Meter.
    Meine Frage, brauche ich dafür einen Bagger, oder können 4 Mann das problemlos machen.
    Wahrscheinlich nein.
    Wenn ich einen Bagger miete, reicht da ein Bagger mit 1.5 Tonnen oder sollte 2.5 oder gar 3.5 Tonnen die richtige Wahl?
    Die Treppen haben jeweils 6 Stufen einmal mit 100 cm Breite und einmal mit 150 cm Breite.
    Wieviele 30 KG Betonsäcke benötige ich dafür ca.?
    Danke für Rat!
  2. thomenec
    thomenec
    Ing.
    solche Blockstufen lassen sich nicht einfach mit der Hand setzen, dafür sind sie einfach zu groß und unhandlich schwer. Zum Handeln und Setzen / Ausrichten gibt es spezielle Blockstufensetzzangen. Diese packen die Stufen seitlich und erlauben das bequeme Handeln. Auch wenn manche Zangen Handgriffe haben, funktioniert das nur mit kleineren Stufen brauchbar. Wie sollen sonst vier Mann gemeinsam nebeneinander zwei kurze Griffe anpacken und 200 kg bewegen ?
    Was aber sehr gut geht ist die Zange an einen Minibagger oder Radlader zu hängen und damit zu transportieren bzw. zu setzen. Ein 1.5t Minibagger packt das bei nicht zu großer Ausladung.
    Je Kubikdezimeter Beton für den Unterbau benötigt mann grob etwa 2 kg Fertigmischung Beton oder besser Dränbeton. Messen und rechnen musst Du selbst.
    Grüße
  3. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich hatte 3 Blockstufen je ca. 160kg. Hab mir zwei Schwerlastgurte geholt und drunter durch gezogen. Dann oben ein Stange durch die Schlaufen. Zwei Stangen. vier Man ging....
Blockstufen transportieren und einbauen an der Terrasse? - Ähnliche Themen
  1. Blockstufen auf Fundament für WP
    Blockstufen auf Fundament für WP: Hallo liebe Leute, ich möchte auf die beiden Betonfundamente jeweils noch eine Blockstufe oben aufsetzen. Folgend wird, wie vermutlich...
  2. Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle)
    Übergang Blockstufe und Terrasse (2cm Kante durch Gefälle): Hallo zusammen, wir sind gerade dabei unsere Terrasse zu planen und ich stolpere über die Stufen. Rahmenbedingungen: - Terrasse kommt an das...
  3. Blockstufen nicht hoch genug?
    Blockstufen nicht hoch genug?: Hallo zusammen. Mein Garten ist 1,75m unterhalb meiner Terasse. Diese wird mit 2 Wänden von je 75cm und 100cm in einem Abstand von gut 100cm...
  4. Blockstufen setzen...mit Lücke oder ohne ???
    Blockstufen setzen...mit Lücke oder ohne ???: Hallo zusammen, wir planen aktuell den Gartenzugang mit Blockstufen. Habe hierzu schon einige Videos angeschaut. Im Endeffekt alle sehr ähnlich...
  5. Dämmung abnehmen für Blockstufe
    Dämmung abnehmen für Blockstufe: Hallo, ich habe überlegt, ob man etwas mehr als 5cm von der Dämmung vor einem bodentiefen Fenster abnehmen könnte, damit eine 15cm hohe...
