Boden ausgleichen und Fußbodenheizung integrieren
Diskutiere Boden ausgleichen und Fußbodenheizung integrieren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, ich beabsichtige nun endlich, meine abfallende und unebene Dachgeschosswohnung auszugleichen beim Wohnzimmer habe ich ca. 5 -7 cm...
  1. #1 floyd, 31.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.03.2011
    floyd
    floyd
    Selbstständig
    DE
    Hallo Leute,
    beim Wohnzimmer habe ich ca. 5 -7 cm Höhenunterschied
    geplant ist folgender Vorgang (Raum für Raum)
    Laminat entfernen
    Den 5 mm Trittschutz als Rieselschutz drinlassen
    Trockenschüttung, ca. 600 Liter drauf und ausgleichen
    22 mm dicke Verlegeplatten schwimmend verlegen und verfliesen
    Hoffe mal, dass es soweit OK ist
    Nun plane ich noch eine 10 m² Fußbodenheizung einzubauen
    Nehme ich eine elektrische, wird die ja auf den Verlegeplatten verlegt und in den Fliesenkleber eingearbeitet, oder?
    Die Stromkosten von ca. 160 W pro m² schrecken mich aber etwas ab
    Alternativ käme eine Dünnbett Wasser-Fußbodenheizung infrage
    bei 8 mm wird’s aber kompliziert mit dem verfliesen, bzw. müsste der flexible Kleber schon recht dick aufgetragen werden
    könnte ich die z.B. auf den Holzdielen eine Dämmung legen (eventuell reicht ja der Trittschutz) darauf die Heizmatten verlegen, dann die Trockenschüttung, Verlegeplatten, Fliesen?
    würde die Trockenschüttung und die Verlegeplatten Wärme speichern, oder eher blocken?
    floyd
  2. #2 Erdferkel, 31.03.2011
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    ...na dann hoffen wir mal, daß das was wird mit der Intrige...:winken
    Da geht einiges durcheinander. Zu Deinem Fußbodenaufbau sag ich mal nix (nur soviel - sehr schadensträchtig).
    Deine elektrische Fußbodenheizung wird wohl ein teurer Spaß, im Normalfall nutzt man die elektrischen Teile zur Fußbodentemperierung. Diese wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert und läuft nur relativ kurze Zeit, damit morgens beim Zähneputzen oder abends nach dem Duschen die Fliesen nicht so kalt sind.
    Wenn "richtige" FBH dann gibt es trockenverlegte Systeme, die gut funktionieren, die benötigen allerdings einiges an Aufbauhöhe.
    10m² FHB - und der Rest der Wohnung? Heizkörper? Dann muß da ja auch noch einiges an Deiner Heizungsanlage umgebastelt werden und spätestens da kommt der Ruf nach dem Profi.
    Lies Dich in das Thema erstmal ein, da werden Dir sicherlich noch ein paar mehr solcher Dinge auffallen.
    Gruß,
    Erdferkel
  3. floyd
    floyd
    Selbstständig
    DE
    Sorry,
    wußte nicht, das Links zu Produkten nicht erwünscht sind
    die E-Heizung sollte als Unterstützung der vorhandenen zwei Radiatoren dienen (ein Radiator ist aber immer aus, da kaum zugänglich)
    da das WZ ziemlich offen ist (keine Tür, offene unbeheizte Küche) ist es sehr schwierig, die Bude warm zu bekommen
    der nicht gedämmte Altbau und eine recht alte Gastherme im Keller geben den Rest dazu
    die Dünbett-Heizung würde den Radiator ersetzen
    schätze doch mal, das 10 m² Fußbodenheizung effektiver ist, wie die jetzige Anlage
    zudem kommen Jahr für Jahr 500-600 € Heizkosten-Nachzahlung und das quasi nur fürs WZ
    was ist denn falsch an dem Bodenausgleich?
    die Trockenschüttung wiegt doch nicht viel
    Estrich würde natürlich aufgrund des Gewichtes nicht gehen
    gruß
    floyd
Boden ausgleichen und Fußbodenheizung integrieren - Ähnliche Themen
  1. Boden ausgleichen
    Boden ausgleichen: Hallo Freunde, ich bin neu hier, heiße Denis und saniere gerade eine Wohnung. Probleme bereitet mir der Boden. Es handelt sich um einen...
  2. Sanierung bei vorhandenener FBH: Boden ausgleichen
    Sanierung bei vorhandenener FBH: Boden ausgleichen: Hallo zusammen, das ist mein allererster Beitrag - falls ich hier auf dem falschen Dampfer bin, entschuldigt. Ich habe schon öfter drüber...
  3. Boden ausgleichen 2cm Betonestrich Fußbodenheizung
    Boden ausgleichen 2cm Betonestrich Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, Wir sanieren momentan ein Haus Bj 1985. Dabei ist in einigen Räumen der Estrich um 2cm niedriger, was wir gerne angleichen...
  4. 4 cm - unebenen Boden ausgleichen
    4 cm - unebenen Boden ausgleichen: Hallo, Ich bin noch immer am Sanieren unseres Altbau's und stehe vor folgendem Problem: Im Esszimmer habe ich 4 cm höhe auszugleichen. In den...
  5. Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen
    Fließen entfernen - Boden ausgleichen - Fußbodenheizung einfräsen: Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich bin am renovieren, es soll in das Haus von 1977 eine Fußbodenheizung in den Estrich eingefräst werden und...
