Boden im Dachstuhl anfertigen
Diskutiere Boden im Dachstuhl anfertigen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, In unserem Neubau ist bereits das Dach eingedeckt. Ich würde nun gerne schon einmal das Material was für den Boden im...
  1. #1 Mischaaa, 15.11.2018
    Mischaaa
    Mischaaa
    Ich würde nun gerne schon einmal das Material was für den Boden im dachstuhl benötigt wird hoch schaffen solang die Balken noch frei liegen.
    Ich hab überlegt 22mm osb Platten auf Dachlatten 4x6 Konstruktion zu legen.
    Dämmen möchte ich den Dachstuhl nicht, gibt es denn Folien die noch ausreichend Belüftung gewährleisten aber den Dreck draußen lässt?
    Wenn ihr Tipps habt zu meinem vor haben nehme ich diese gerne dankend entgegen.
    Es soll reine Lager Raum geschaffen werden.
    Danke und Gruß
    Micha
  2. Alex88
    Ich würde erst mal klären wo u wie die luftdichte Ebene ausgeführt wird, OSB könnte kontra produktiv sein, besser Rauspund
  3. #3 Mischaaa, 15.11.2018
    Mischaaa
    Mischaaa
    Zu den Rändern lass ich 10cm Platz und durch die unter Konstruktion der dachlatten kann die Luft doch ausreichend zirkulieren
  4. Alex88
    Dann versuch mal zu erklären wie ein horizontale Luftzirkulation funktioniert
  5. #5 Mischaaa, 16.11.2018
    Mischaaa
    Mischaaa
    Aufgrund dessen, dass in der Decke Dämmmaterial und eine Dampfsperre eingebaut ist, rechne ich nicht von Feuchtigkeit die von unten kommt, damit diese aber dennoch entweichen kann würde ich gerne die OSB Platten auf eine Unterkonstruktion von Dachlatten verschrauben.
    Es ist ein Kaltboden und durch aufsteigende warme Luft durch die Treppenöffnung beim Betreten, kann es doch durch aus zur Kondesation kommen.
    Ist meine Annahme denn so falsch? Rauhspund ist nun nicht wesentlich teurer, der Verlgeaufwand aber um einiges höher
  6. Alex88
    es haben sich schon viele "verrechnet"
    eine luftdichte Einschubtreppe ist hier Pflicht, sons schimmelt dir alles weg, außerdem musst du
    für eine Belüftung des Spitzbodens sorgen
    ich weiss aber immer noch nicht wie eine horizontale Lüftung funktionieren soll......
    ja
    benutz mal die SuFu nach "abgesoffene Dächer"
  7. #7 simon84, 16.11.2018
Boden im Dachstuhl anfertigen - Ähnliche Themen
  1. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  2. Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden
    Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und möchte im nächsten Monat das Projekt Gartenhaus starten. Es wird ein Gartenhaus auf einer...
  3. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
  4. Boden (OSB?) für Carport Schuppen
    Boden (OSB?) für Carport Schuppen: Hallo Zusammen, ich habe einen Carport aus Holz und daran angegliedert einen Schuppen, der auf einer Beton-Bodenplatte steht. Die Balken des...
  5. Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?
    Dachstuhl Abriss - Betondecke/Boden vor Wasser schützen?: Hi zusammen, ich werde demächst mein Dachgeschoss abreissen, dann würde die Geschossdecke/Boden (Fertigbalkendecke mit 3 cm Betonüberguss) der...
