Boden in Einfahrt verdichten
Diskutiere Boden in Einfahrt verdichten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe Kies 16/32 mm in großer Menge übrig gehabt und in der Einfahrt 3m breit und 10m lang verteilt, um einen festeren Untergrund zu...
  1. #1 Camiflu, 10.05.2024
    Camiflu
    Camiflu
    selbständig
    Gransee
    ich habe Kies 16/32 mm in großer Menge übrig gehabt und in der Einfahrt 3m breit und 10m lang verteilt, um einen festeren Untergrund zu bekommen. leider hat das nicht wirklich funktioniert. Auch das Rütteln mit der Rüttelplatte bringt nicht genug Festigkeit.
    Jetzt habe ich überlegt, vielleicht Tonerde oder ein anderes Material einzubringen, z.B. mit einer Walze oder einzuschlämmen um die Fläche zu verfestigen.
    Hat jemand vielleicht eine andere Idee, oder einen Ratschlag, wie man die Fläche verfestigen kann?
    Für jeden Tipp bin ich dankbar.
    Viele Grüße
    Michael
  2. #2 JohnBirlo, 10.05.2024
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Du hast 16/32 Kies (also ohne Nullanteil??) Einfach auf eine Wiese gekippt und bist mit der Rüttelplatte drüber? Wie dick ist denn die Kiesschicht?
  3. #3 Baggerbedrieb, 10.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was nicht da ist kann man nicht verdichten und das wäre 0-16. Rundmaterial (Kies) bekommst du ohnehin nie soweit verdichtet, dass da eine feste Oberfläche entsteht.
  4. #4 simon84, 11.05.2024
    Sand und Kalk ggf etwas Zement dazu
    Ton/lehm bringt ned viel
  5. #5 WilderSueden, 11.05.2024
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Schotter/Kies 0-16 besorgen und alles gut vermischen. Und dabei nicht zu geizig sein
    seaway und simon84 gefällt das.
  6. #6 Camiflu, 11.05.2024
    Camiflu
    Camiflu
    selbständig
    Gransee
    Hallo Simon,
    vielen Dank für deine Antwort!
    Was für ein Mischungsverhältnis Sand und Kalk braucht man dann und wie bringt man das am Besten ein?
    Was erreicht man mit dem Kalk?
  7. #7 Baggerbedrieb, 11.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Kalk ist ein Bindemittel.
  8. #8 simon84, 12.05.2024
    https://www.kalk.de/fileadmin/Home/.../2013-09-10_Broschuere_Bodenbehandlung_02.pdf
    Da kann man mehr nachlesen
    viel Sand wenig Kalk
    Genaue Mischung müsstest du ausprobieren
    Ich denke mal beim verdichten versuchen hat es den 8-16 schon ordentlich in den Boden gedrückt
    Bei 30qm , gut Stärke in cm ist jetzt nicht angegeben, aber trotzdem wahrscheinlich ist man da aber schon im Bereich von größeren Mengen also mit Anhänger ist da Nix mehr eher Kipper lkw …
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Also so ohne weitere Infos halte ich das stumpfe Aufkalken nicht unbedingt für angebracht. Zumal die bisherige Vorgehensweise (Körnung verteilen, abrütteln, wundern, dass keine Verdichtung stattfindet) des TE auch nicht wirklich auf Fachkenntnis schließen lässt. Zumindest so wie sich das liest.
    Aufkalken habe ich bisher nur bei Bindigen Böden gemacht. Danach muss man dann aber auch mit der Spitzhacke/Stemmhammer ran, wenn man mal ne Leitung verlegen möchte. Für eine wassergebundene Decke käme so womöglich auch ans Ziel. Stellt sich die Frage, wie der Endausbau überhaupt aussehen soll.
  10. #10 VollNormal, 13.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Für eine anständige Verdichtung braucht das Material eine entsprechend abgestufte Körnung. Eine beherzte Suche nach "Sieblinie Schottertragschicht" sollte ausreichend Erkenntnisse bringen.
  11. #11 VollNormal, 14.05.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    16/32 Korn kriegst du mit so ein Bisschen Kalk auch nicht zusammen geklebt.
    Nach einer "Bodenverbesserung" mit Kalk (der Einbau geschah bei Dauerregen, keine Chance, den hier anstehenden Lehm zu verdichten) musste der Jahresvertragspartner bei später erforderlichen Suchschachtungen den Felsmeißel vor den Bagger spannen, um den fast betonharten Boden aufzubrechen ...
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ich hab das mehr so als "Bodenvermörtelung" verstanden.
    Wobei man das auch nicht richtig mit der Körnung mischen kann, ohne den Kies wieder aufzunehmen.
    Als Privatmensch würde ich das nicht machen.
    Wenn der TE mal ein paar Informationen da lässt, wie es jetzt aussieht und wie es am Ende aussehen soll, könnte man sicher noch ein paar hilfreiche Hinweise geben.
Boden in Einfahrt verdichten - Ähnliche Themen
  1. UA-Profil im Boden Befestigen
    UA-Profil im Boden Befestigen: Hallo, wir haben eine alte Trennwand zwischen Bad und Flur entfernt und möchten diese mittels einer Trockenbauwand in ähnlicher Form wieder...
  2. Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?
    Abstand Sockelleisten zum Boden zu groß?: Hallo zusammen, für unseren Neubau (EFH) war jetzt der Maler und Bodenleger beauftragt und hat unserer Meinung nach auch insgesamt eine gute...
  3. Boden Garage
    Boden Garage: Hi, ich hoffe es passt hier an der Stelle rein. Es wurde eine Garage errichtet mit statisch berechneter Bodenplatte (35cm!), Ringanker,...
  4. Asbest im Boden?
    Asbest im Boden?: Guten Abend alle zusammen, ich habe am Wochenende beim Sanieren von Trockenbauwänden zum ersten Mal den Estrich in meiner Eigentumswohnung...
  5. Neuer Boden auf Parkett
    Neuer Boden auf Parkett: Guten Abend, Ich plane auf einem alten Parkettboden (Wohnbereich - keine Fußbodenheizung) einen neuen Vinyl Boden zu legen. Allerdings gibt es...
