Boden mit OSB?
Diskutiere Boden mit OSB? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Forum - suche als Neuling Hilfe. Ich möchte einen Raum in ein Arbeitszimmer umbauen. Früher wurde...
  1. #1 foxsoft, 13.02.2023
    foxsoft
    foxsoft
    Ich möchte einen Raum in ein Arbeitszimmer umbauen. Früher wurde er als Abstellkammer genutzt. Auf dem Boden lag PVC auf dem Estrich. Der Estrich liegt etwas tiefer als der vom Flur (ca. 15 - 20mm). Außerdem befindet sich im Raum eine Revisionsklappe, die aber in 30 Jahren noch nie gebraucht wurde.
    Da es beim Betreten der Klappe immer scheppert würde ich gern etwas über den Estrich legen.
    Meine Idee wäre nun 12mm OSB-Platte (darunter PE-Folie), um das scheppern zumindest zu mindern und anschließend auf die OSB-Platten Vinylboden. So sollte ich auch die Höhe zum Flur möglichst hinbekommen.
    Kann man das machen? Oder spricht etwas dagegen?
    Besten Dank schon mal für Hilfe,
    Robin
  2. Alex88
    ja, die Unebenheiten des Bodens
  3. #3 foxsoft, 13.02.2023
    foxsoft
    foxsoft
    Wie könnte man den vorgehen?
  4. Alex88
    Estrich abschleifen, spachteln und Teppichboden oder Fliesen drauf
  5. #5 foxsoft, 13.02.2023
    foxsoft
    foxsoft
    Aber das löst doch nicht das Problem mit der Revisionsklappe!
    Daher noch mal etwas genauer:
    Ich gehe nicht davon aus, dass ich irgendwann an die Klappe muss.
    Falls ich aber doch dran muss, bin ich bereit den schwimmend verlegten Boden wieder rauszunehmen.
    Daher die Idee mit OSB und Vinyl!
Boden mit OSB?
Boden mit OSB? - Ähnliche Themen
  1. DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke
    DG welcher Boden wegen Dampfsperre an oberster Geschossdecke: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unser Häusschen aus dem Jahr 1990. Wir haben nun die Dachschräge im OG sowie die oberste Geschossdecke wie...
  2. Boden ausgleichen und Fussbodenheizung
    Boden ausgleichen und Fussbodenheizung: Hallo, ich möchte im Schlaf- Vorraum mit Niveliermasse den Boden ausgleichen. Der Raum hat ca 20m2, ca 30mm will ich auftragen (Niveau vom Gang...
  3. Belastung vom Boden
    Belastung vom Boden: Hallo Bauexperten, ich hätte da eine Frage. Wir haben ein Haus gekauft, Bj 68. Der Boden bei uns besteht aus Balken, Spundlatten und darunter...
  4. Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden
    Gartenhaus auf Bodenplatte - Boden: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und möchte im nächsten Monat das Projekt Gartenhaus starten. Es wird ein Gartenhaus auf einer...
  5. Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung
    Boden im Dachboden verlegen ohne Feuchtigkeit in der Dämmung: Moin zusammen, wir haben eine neue Immobilie erstanden die bereits selbstständig durch den Vorbesitzer gedämmt wurde (1994). Dachboden:...
