Boden um 10 cm erhöhen
Diskutiere Boden um 10 cm erhöhen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; hallo ich muss den Fussboden um 10 cm erhöhen. wir haben Fussbodenheizung geplant die nun aus verschiedenen Gründen ausfallen muss. die Frage...
  1. #1 spaniel, 30.07.2019
    spaniel
    spaniel
    hallo
    die Frage lautet: wie kann man am kostengünstigsten und am sichersten den Boden erhöhen?
    es waren vorher Wände drin die ausgerissen worden sind. der Container 7 Kubikmeter ist voll. vom Gewicht her ist es also eher kein Problem...
    besten Dank für die Ratschläge
  2. #2 Fabian Weber, 30.07.2019
    Ist da schon ein Boden drin? Ansonsten einfach Estrich auf Dämmung.
  3. #3 spaniel, 30.07.2019
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank für Ihre Antwort! da sind schon alte Teppichböden und Steinplatten drin, die werden auch bleiben. der Boden muss erhöht werden da die Dachfenster nur auf einer bestimmten Höhe montiert werden konnten (super flaches Dach:(
  4. #4 simon84, 31.07.2019
    was heisst das genau ? so hoch montiert, dass du nur auf zehenspitzen hinkommst und die 10cm es jetzt verhindern wuerden?
  5. #5 spaniel, 31.07.2019
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank. es sind Lichtband Dachfenster - im Moment so montiert dass ich gerade auf den Plastik Teil schaue, statt auf die Aussicht. mit 10 cm extra wird das Problem gelöst:)
  6. #6 Fabian Weber, 31.07.2019
    und dann stößt Du Dir bei allen Türen den Kopf? Du musst ja dann auch alle Türen absägen, was bei 10cm schon schwierig werden kann.
    Ansonsten würde ich etwas aufgeständertes aus OSB-Platten bauen.
  7. #7 spaniel, 31.07.2019
    spaniel
    spaniel
    danke nochmals, die Türen sind kein Problem - ist schon alles mitberechnet. sie werden einfach 190, also der kleinste Standard. wären die OSB Platten für die Fliesen passend?
  8. #8 Fabian Weber, 31.07.2019
    Ja geht auch bei Fliesen, dort besser doppelt und schön schwingungsfrei.
  9. #9 Modernisierer70, 05.08.2019
    Modernisierer70
    Modernisierer70
    Trockenbauer
    Essen
    Hallo Spaniel,
    du kannst Fermacell Gipsfaser-Estrichelemente dafür nutzen. Die gibt es auch mit verschiedenen Beschichtungen und in unterschiedlichen Dicken. Kleiner Tipp, es gibt sogar welche mit einer wirksamen Wärmedämmung.
    So wirst du deinen Boden sicher erhöhen können.
    Schau dir mal den Link an, es geht um Fermacell Ausgleichschüttungen. Ideal für den Niveauausgleich bei unebenen Fußböden.
    https://www.fermacell.de/de/produkte/zubehor/schuttungen
  10. #10 spaniel, 05.08.2019
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank für den Tipp - ich suche aber eine kostengünstige Variante, Fermacell ist ja extrem teuer pro m2....:(((
Thema: Boden um 10 cm erhöhen
  1. boden um 10 cm erhöhen
  2. boden erhöhen 10cm
  3. 10 cm boden
  4. Boden um 35 cm erhöhen,
  5. Wonungsboden um 10 cm erhöhen,
  6. garagenboden erhöhen,
  7. boden um 10cm erhöhen
Boden um 10 cm erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Boden um 1cm erhöhen
    Boden um 1cm erhöhen: Hallo liebe community, Ich habe eine neue Wohnung gekauft und stehe vor einem kleinen Problem bei dem ich mir nicht sicher bin wie ich es lösen...
  2. Böden erhöhen und ggf. dämmen
    Böden erhöhen und ggf. dämmen: Moin, Wir renovieren gerade unser frisch gekauftes Haus BJ 1950. Bald geht es an die Böden, die leider in fast allen Räumen unterschiedlich hoch...
  3. Boden erhöhen und FBH
    Boden erhöhen und FBH: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Haus (BJ 1980, Walmdach von 2021, EG mit FBH, OG mit Heizkörpern) das Problem das es an der Treppe im OG...
  4. Boden erhöhen wie?
    Boden erhöhen wie?: Hallo zusammen, Ich möchte in meinem Altbau einen neuen Vinylboden verlegen. Da leider die Gänge immer höher als die Räume sind muss die Höhe...
  5. Boden erhöhen
    Boden erhöhen: Hallo zusammen, mich möchte eine neue Haustür kaufen und sie weiter vorne einbauen. Ich muss den Boden aber um insgesamt 30 cm erhöhen, damit er...
