Bodenaufbau auf Sichtbalkendecke für geringen Raumhöhenverlust
Diskutiere Bodenaufbau auf Sichtbalkendecke für geringen Raumhöhenverlust im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, welche Optionen habe ich für den Bodenaufbau auf einer Sichtbalkendecke (Balkenabstände 60-70cm bei 10cm Balkenbreite) um so wenig wie...
  1. #1 marcelluswallace, 06.05.2023
    marcelluswallace
    marcelluswallace
    Hallo, welche Optionen habe ich für den Bodenaufbau auf einer Sichtbalkendecke (Balkenabstände 60-70cm bei 10cm Balkenbreite) um so wenig wie möglich Raumhöhe zu verlieren ohne ganz auf Trittschalldämmung verzichten zu müssen? Gibt es da einen Mittelweg?
    Danke für eure Ratschläge.
  2. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Mehr Information würde helfen.
  3. #3 ProfiPfusch, 06.05.2023
    ProfiPfusch
    ProfiPfusch
    Ingenieur für Energietechnik
    Essen
    Wie viel cm stehen denn maximal.nach oben zur Verfügung?
  4. #4 marcelluswallace, 06.05.2023
    marcelluswallace
    marcelluswallace
    Welche Informationen brauchst du denn?
    Müsste ich nochmal genau nachmessen, die Idee ist: die Balkendecke höher zu legen um im Erdgeschoss 10-20cm Raumhöhe zu gewinnen aber gleichzeitung einen soliden Bodenaufbau in der Etage zu haben, der nicht allzu hoch wird. Im Moment habe ich ca 2,50m Deckenhöhe ohne Bodenaufbau auf der 25m2 Etage, als limitierender Faktor kommt die Dachschräge, die den Raum momentan an der niedrigsten Stelle auf ungefähr 2,05m begrenzt. So vom Gefühl würde ich sagen,dass der neue Bodenaufbau so maximal 5-7cm stark sein kann. Im Moment liegen da nur 2cm starke Dielen.
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Du hast im EG eine Sichtbalkendecke, die du höher legen willst und sucht ein flach aufbauendes System, um im OG nicht so viel Höhe zu verlieren?
  6. #6 marcelluswallace, 06.05.2023
    marcelluswallace
    marcelluswallace
    Ja ich weiß das hört sich abenteuerlich an aber im Groben habe ich das vor. Im Moment habe ich unter den Sichtbalken nur 2m - das ist leider ein bisschen wenig für das Bad was da hin kommen soll. Das Herzstück des kleinen Hauses ist halt die künftige Wohnküche mit offener Galerie zur Etage, da rangiert die Raumhöhe dann zwischen 2,40m und 4,10m mit der Dachschräge. Naja, ich tue mich schwer das gut zu beschreiben aus Ermangelung der Fachbegriffe. Vielleicht bette ich morgen oder so ein Paar Bilder ein - das sollte helfen.
Bodenaufbau auf Sichtbalkendecke für geringen Raumhöhenverlust - Ähnliche Themen
  1. Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790
    Nivelierung/Bodenaufbau Altbau von 1790: Schönen guten Abend, ich weiß, das Thema wurde hier in verschiedensten Formen schon diskutiert, allerdings ist jedes alte Haus ja ein Einzelfall...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  4. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  5. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
