Bodenaufbau Balkon?
Diskutiere Bodenaufbau Balkon? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, der Frühling ist da und ich will nun unseren Balkon fertig machen. Es handelt sich um eine auskragende Betonplatte mit leichtem...
  1. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    Es handelt sich um eine auskragende Betonplatte mit leichtem Gefälle nach außen, welche ich fliesen möchte.
    Jetzt stellt sich für mir die Frage, ob unter den Fliesen noch irgend ein Unterbau notwendig ist.
    Ein zu beachtender Punkt ist noch, daß es sich um zwei nebeneinander liegende Balkonplatten handelt, wo dann bestimmt flexibel gearbeitet werden muß.
    Ich freue mich auf eure Ratschläge.
    Gruß Ralf
  2. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    noch ein Bild dazu...
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wenn das Gefälle ausreichend ist , also größer 1,5 % Abdichtung gem. Din 18195-5 an der Abbdichtung im Verblender anbinden (wenn diese hoffe ich entsprechend ausgeführt und vorgesehen wurde), Dränmatte, gleichmässig starker Estrich mit Gefälle, 100% Ausführung wäre nun die Verbundabdichtung, dann Fliesen fachgerecht verlegen
  4. #4 VolkerKugel (†), 30.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... und Randabschlüsse und Entwässerung nicht vergessen (dafür gibt´s jede Menge fertiger Lösungen).
  5. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    Hallo Robby,
    danke für die Antwort. Ich habe jetzt noch nach Verbundabdichtung gegooglet und dabei z.B. Schlüter Ditra gefunden. Dort ist auch angegeben, daß diese direkt auf Beton angebracht werden kann. Könnte ich das auch direkt auf die Balkonplatte aufbringen?
    Ich befürchte, wenn ich einen Betonestrich aufbringe ist mein derzeit vorhandenes Gefälle beim Teufel... Waagrecht habe ich bis jetzt alles hingekriegt.
    Wäre nett, wenn du mir dazu nochmal ein Statement geben könntest.
    Gruß Ralf
  6. Wizard
    Wizard
    Kaufmann
    Pforzheim
    Update:
    Aussage der Technik-Abteilung von Schlüter
    "Wenn die von Ihnen beschriebene Balkonplatte nicht über einem genutztem
    Raum liegt, und die Fläche ein Gefälle von mind. 1,5 - 2,0 % aufweist, kann
    die Schlüter-DITRA als Abdichtung und Entkopplung direkt aufgebracht
    werden"
    Hört sich doch gar nicht schlecht an.
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ja hört sich gut an ist aber unter Umständen Problematisch! Denn wo soll die an der Wand hochgeführt und womit verbunden werden?
    wenn diese nur bis an die Wand gelegt wird ist Hinterläufigkeit (also darunter) zu befürchten. Wird diese am Verblender hochgeführt ist eventuell Wasseransammlung in der Verblendschale zu befürchten.
    Dieses Detail ist komplexer als man ahnt wenn man um die Problematik weiß!
  8. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Richtig!!!
    Wenn ich dazu noch die entsprechende schiene montiere, um die dachrinne einzuhängen dann ist das gefälle ganz schnell weg, oder die wasserpfütze steht vor der rinne.
    @wizard
    die technikabteilung bezog sich nur auf das gefälle, mehr nicht.
    Grüße operis
    PS: das ist ein fall für einen vor ort termin....
Thema: Bodenaufbau Balkon?
  1. balkon bodenaufbau
  2. balkon bodenaufbau detail
  3. holzbalkon bodenaufbau
  4. holzbalkon boden aufbau,
  5. bodenaufbau balkon,
  6. balkin füßbodenaufbau,
  7. Aufbau Boden Balkon
Bodenaufbau Balkon? - Ähnliche Themen
  1. Balkon Bodenaufbau
    Balkon Bodenaufbau: Hallo zusammen, demnächst steht hier das Projekt Balkonsanierung / Bodenaufbau an. Ich kenne nur den aktuellen Zustand seit ca. 3 Jahren (Haus...
  2. Bodenaufbau Balkon über Wohnraum
    Bodenaufbau Balkon über Wohnraum: Hallo, wir fangen jetzt mit dem Neubau unseres Einfamilienhauses an. Nun wurde uns vom Rohbauer gesagt das die Dämmung des Balkons laut EnEV...
  3. Balkon (Stahlkonstruktion) wasserdicht bekommen
    Balkon (Stahlkonstruktion) wasserdicht bekommen: Hallo! Wir bekommen einen Balkon, der auf 3 Säulen (Stahlkonstruktion) auf die darunterliegende Terrasse "gestellt" werden soll. Später soll der...
  4. Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia
    Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia: Liebe Bauexperten, erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin 38 Jahre und meine Familie und ich wohnen seit nun 6 Jahren in einem Haus BJ...
  5. Abdichtung/Bodenaufbau Balkon/Loggia
