Bodenaufbau mit Trockenschüttung und FBH
Diskutiere Bodenaufbau mit Trockenschüttung und FBH im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Wir renovieren gerade ein Haus aus den 70ern und ich habe eine Frage zum Bodenaufbau mit Schüttung, FBH und Trockenestrich im...
  1. #1 Drekramer81, 28.07.2022
    Drekramer81
    Drekramer81
    Hallo zusammen!
    Wir renovieren gerade ein Haus aus den 70ern und ich habe eine Frage zum Bodenaufbau mit Schüttung, FBH und Trockenestrich im Dachgeschoss auf einer Holzbalkendecke.
    Situation:
    • Auf den Holzbalken liegen Spanplatten, die komplett neu verschraubt wurden um Quietschen zu unterbinden. Allerdings hängen die Platten an einigen Stellen durch, sodass ein Ausgleich nötig ist.
    Rahmenbedingungen:
    • Sowohl EG als auch DG sind geheizt, daher gehe ich davon aus, dass keine Dampfsperre benötigt wird.
    • Fließestrich ist aus statischen Gründen nicht machbar.
    Geplanter Bodenaufbau:
    • Bodenausgleich mit ca. 20 mm gebundener Trockenschüttung
    • darauf eine Lage 12 mm OSB (schwimmend und verleimt) um eine grundlegende Stabilität zu gewährleisten, für...
    • Die Formteile der Fußbodenheizung (30 mm stark)
    • Oben auf die fertige FBH kommt ein 20 mm Trockenestrich (geklebt und verschraubt)
    Frage: Kann man das so umsetzen?
    Der Trockenbauer sagt, man könne die FBH auch direkt auf die Schüttung legen, ohne OSB. Der Installateur hat da so seine Zweifel (und ich auch).
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Maape838, 28.07.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bei mir hab ich teils gebundene teils lose Schüttung verbaut. Auf loser Schüttung verlangt mein Heizsystem eine Platte drunter. Bei der festen Schüttung hab ich keine drunter. Mein Heizsystem gibt aber auch eine 25mm Trockenestrichplatte vor. Das würde ich bei dir nochmal prüfen ob 20mm ok ist
Bodenaufbau mit Trockenschüttung und FBH - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Bodenaufbau alter Altbau
    Bodenaufbau alter Altbau: Hallo, hat jemand eine Idee was es hier mit dem Stein aussen auf sich hat? Sieht ein bisschen wie heraus gelaufen er Estrich aus. Ist ein altes...
  3. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich plane den Ausbau des Dachgeschosses eines Fertighauses Bj 86 und bin mir unsicher welcher Bodenaufbau geeignet ist. Es sollte...
  5. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
