Bodenaufbau Untergeschoss
Diskutiere Bodenaufbau Untergeschoss im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Wir haben ein Haus von 1961 gekauft und im Erdgeschoss/Obergeschoss auch alles soweit fertig. Im Untergeschoss sind zwei Zimmer,...
  1. #1 Michael8431, 26.07.2020
    Michael8431
    Michael8431
    Im Untergeschoss sind zwei Zimmer, die ich jetzt sanieren möchte. Die Zimmer waren von den Vorbesitzern auch als Wohnräume genutzt worden. Wir wollen die Zimmer eigentlich nur als Büro oder Gästezimmer, Hobbyraum nutzen...Der Boden war gefliest ( typische braune, dunkle 60er Jahre Fliesen ). Die Fliesen habe ich entfernt, da ich Raumhöhe sparen will.
    Kurz noch zum Aufbau. Haus steht auf einem Streifenfundament. Es liegt ein Gussasphaltestrich.Raumhöhe zwischen ca. 229cm und 226cm.Keine Dämmung unter dem Gussasphaltesrich.Unter Dem Estrich Beton.
    Jetzt zum Problem: Der Boden ist sehr uneben. Unterschiede von einem Zimmer über den Flur zum anderen Zimmer an die 2,5 cm.
    Ziel: Den Boden begradigen und etwas Dämmung würde sicherlich nicht schaden. Allerdings ohne zu viel Rauhöhe zu verlieren.Den Estrich würde ich nicht gerne entfernen, da Gussasphalt gut gegen Feuchtigkeit ist und auch keine schlechten Dämmwerte hat. (habe ich gelesen...;))
    Meine Frage jetzt: Welche Lösungen würden funktionieren ?
    Ich hatte zwei Estrichleger Firmen, beide wollten eine Folie auf den Gussasphalt als zusätzlichen Feuchteschutz, 2 cm Dämmung und 3 cm Faserverstärkter Estrich drauf (eine Firma will noch eine Armierung in den Estrich legen). Das Ganze wollen die gleich mit Fussbodenheizung ausstatten, da die Rohre wohl nicht mehr viel extra kosten würden. So hätte ich meinen ebnen Boden mit etwas Dämmung drunter.Preis war OK.
    Aber meine Befürchtung ist natürlich die geringe Dämmung bei der Fussbodenheizung. Sind 2cm nicht viel zu wenig ? Ich wollte eh die alten Heizkörper tauschen (3 Stück), so müsste ich keine neuen kaufen und hätte eine Fussbodenheizung. Aber macht das überhaupt Sinn? Ich hätte dann ca. 3cm Gussasphaltestrich +2cm Dämmung und dadrauf die Fussbodenheizung. Wie gesagt ich möchte nicht zu viel Raumhöhe verlieren.Und es muss ja auch kein Neubau werden ;)
    Oder könnte ich alternativ auch mit Ausgleichsmassen (für Gussasphalt geeignete Sorte) arbeiten, dann Folie drauf und vielleicht 2 Lagen OSB Verlegeplatten als Dämmung...Problem wäre nur, Ausgleichsmassen sind nicht günstig und bei 40qm würde auch was zusammen kommen. So würde ich mit den OSB Platten und der Folie nicht viel günstiger werden als die Estrichfirmen ( das aber auch nur bei Selbstausführung )
    Oder vielleicht mit Ausgleichsschüttungen arbeiten ? Die haben ja auch eine Dämmwirkung ?
    Was haltet ihr von den Methoden ? Wie würdet ihr vorgehen ? Welche Methoden würden noch in Frage kommen ? Es soll im Anschluss ein Vinylboden verlegt werden.
    Vielen Dank im Voraus !
    Gruß Michael
  2. #2 Fabian Weber, 27.07.2020
    Wenn Du den Estrich rauskloppst, dann könntest Du bestimmt 10cm tiefer gehen und dann eine Folie legen, Dämmung in ausreichender Stärke und richtigen Zementestrich mit Fußbodenheizung herstellen.
  3. #3 simon84, 27.07.2020
    Klare Sache
    Alter Schrott raus und einmal neu
  4. #4 Michael8431, 28.07.2020
    Michael8431
    Michael8431
    Ich habe es befürchtet und ihr habt natürlich recht, es wäre wohl das Beste. Das war auch mein erster Gedanke und ich hatte an der höchsten Stelle mal angefangen den Estrich rauszunehmen und ein kleines Stück aufgemacht. Die ca. 3 cm Gussasphalt Schicht liegt auf ca.1-2 cm weicher, poröser Schicht ...ich weiss nicht was es ist , vielleicht auch eine Art Estrich um den Betonboden zu begradigen ? Jedenfalls ist auch hier das Problem.Der Gussasphalt Estrich lässt sich relativ leicht entfernen, aber die Schicht dadrunter ist im Verbund mit dem Betonboden.Ich dachte auch zuerst der Estrich wäre der Grund warum alles so uneben ist. Allerdings liegt es bereits am Beton dadrunter. Das heisst wenn ich die 3cm Gussasphalt Estrich entfernt habe, muss der Betonboden doch sowieso erst wieder halbwegs begradigt werden bevor man Dämmung und Rohre verlegen oder ? Kann ich am Betonboden auch was machen oder lieber die Finger von lassen ? Nicht das ich hinterher Wasser im Fussboden stehen habe ;).Sollte ich mir dennoch den Aufwand machen ?
Bodenaufbau Untergeschoss - Ähnliche Themen
  1. 6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll
    6,5 cm Bodenaufbau 3 cm Anhydritestrich F5 welches System ist sinnvoll: Hallo Zusammen, da ich neu bin und das hier gerade mein erstes Thema ist stelle ich mich und mein vorhaben kruz vor. Ich bin Olli 36 und habe...
  2. Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast
    Neuer Bodenaufbau im Altbau bei geringer Traglast: Hallo zusammen, ich bin dabei eine 60m² Wohnung im Haus Bj 1960 zu sanieren und bin etwas am verzweifeln was den neuen Boden betrifft. Die...
  3. Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau
    Fliesen heben sich samt Bodenplatte; Keller; Bodenaufbau: Guten Tag, ich bräuchte bitte einen Rat für mein folgendes Problem. Im Keller haben wir einen ca 7m langen und 1,2m breiten Flur. Dieser Boden...
  4. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
  5. Hilfe zu Bodenaufbau/Ausgleich - Altbau unterkellertes EG
    Hilfe zu Bodenaufbau/Ausgleich - Altbau unterkellertes EG: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe bzgl eines Bodenaufbaus bzw. teilweisen Ausgleich. Ausgangssituation: Es handelt sich hierbei um ein...
