Bodenaufbau
Diskutiere Bodenaufbau im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; hallo ich saniere zur zeit ein altes haus. darum hätte ich eine frage zum bodenaufbau in den Geschossen. Im Erdgeschoss handelt es sich um...
  1. 2130ls
    2130ls
    Hausfrau
    Remptendorf
    hallo
    ich saniere zur zeit ein altes haus. darum hätte ich eine frage zum bodenaufbau in den Geschossen. Im Erdgeschoss handelt es sich um Betondecken, z. T. unterkellert. Lt. Energiegutachten muss mindestens 10 cm Dämmung (WLG 040) eingebracht werden. Küche, Bad, Flur sollen gefließt werden, sonstige Räume mit Massivholzdielen (28mm). Haben z. B. von der Aussendämmung noch Holzweichfaserplatten (100 mm-Stärke) übrig. Können diese hier verarbeitet werden?
    Im Obergeschoss handelt es sich um Holzbalkendecken, wo wir die gesamten Balken freigelegt, inzwischen wieder Fehlböden eingezogen und die Balken ausgeglichen haben. Zwischen den Balken sollen Zelluloseflocken eingeblasen werden.
    Das Bad wird gefließt, die anderen Zimmer mit Massivholzdielen ausgestattet. Welchen Bodenaufbau empfehlt Ihr uns, in Anbetracht (Tritt-)Schalldämmung, Aufbauhöhe möglichst gering und inzwischen schmalem Geldbeutel? :confused:
    Danke für Eure Auskunft
  2. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach 2130ls,
    die Holzweichfaserplatten könnt Ihr einbauen, würde ich aber Raumweise machen.
    Abdichtung im nicht unterkellerten Bereich nicht vergessen.
    Der schmale Geldbeutel und die möglichst geringe Aufbauhöhe lassen einen akzeptablen Trittschallschutz nicht zu.
    Die Statik der Holzbalkenkonstruktion wäre auch noch ausschlaggebend.
  3. 2130ls
    2130ls
    Hausfrau
    Remptendorf
    Danke für die Antwort.
    Bzgl. der Deckenstatik haben wir die Balken, Originalabstand 80cm, mit Bohlen (4cm stark), verstärkt bzw. zwischen die Balken gestellt und somit ausgeglichen und einen Abstand von ca. 40cm erreicht. Welchen weiteren SINNVOLLEN, zweckmäßigen Aufbau wäre zu empfehlen ?
    Auf die Fläche, welche mit Holzweichfaserplatten gedämmt werden könnte, soll Estrich. Wie soll die Abdichtung nach unten und oben aussehen? Die Betonfläche ist nicht hundertprozentig plan. Wäre eine Schüttung darunter sinnvoll, um ein plane Fläche zu erreichen?
    2130ls
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Uns so wird es statisch schon passen? :mauer
    Für eine gute Schalldämmung (Luft- u. Trittschall brauchts da Masse (Gewicht).
    Rauhspund auf die Balken
    Rieselschutz
    wenigstens 3-4cm Splitt
    Trittschalldämmung
    Estrich.
    Nichtunterkellerter Bereich
    Diffusionsbremse (Schweissbahn, Gefitas, Katja) oder andere Hersteller
    Dämmung
    Bitumenpapier oder PE-Folie
    Estrich
Bodenaufbau
Bodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen
    Feinplanie / Bodenaufbau für Rollrasen: Hallo zusammen, unser Gartenbauer ist nun dran die restliche Feinplanie für den Rollrasen zu machen. Für einen Baum habe ich ein Loch ausgehoben...
  3. Anbaubalkon - Bodenaufbau
    Anbaubalkon - Bodenaufbau: Hallo zusammen, im Garten habe ich eine Anbaubalkon (3x4m) +Treppe in Stahlbauweise aufstellen lassen . Bauweise: Rahmen aus U-Profil 160...
  4. Bodenaufbau Holzbalkendecke 1990
    Bodenaufbau Holzbalkendecke 1990: Moin, ein viel diskutiertes Thema mit unterschiedlichen Meinungen. Aber da die Ausgangspunkte häufig unterschiedlich sind, starte ich trotzdem...
  5. Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport
    Bodenaufbau "Gartenhaus" unter Carport: Hallo zusammen, ich möchte unter einem größeren Carport (der Carport ist frostsicher mit Pflastersteinen ausgebildet) einen geschlossenen Raum...
