Bodenausgleich und Dämmung eines Kellerraums
Diskutiere Bodenausgleich und Dämmung eines Kellerraums im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich plane einen Kellerraum zu meiner Hokzerkstatt zu machen. Aktuell ist der Kellerboden aus Estrich und sehr uneben. So ist die...
  1. #1 JacobWurlitzer, 25.01.2024
    JacobWurlitzer
    JacobWurlitzer
    ich plane einen Kellerraum zu meiner Hokzerkstatt zu machen. Aktuell ist der Kellerboden aus Estrich und sehr uneben. So ist die Mitte des Raums ca. 4 cm tiefer als die Ränder. Dabei ist der Anstieg zum Rand hin auch nicht gleichmäßig.
    Vom tiefsten Punkt des Raums liege ich ca. 6,5cm unter dem Bodenniveau des Nebenraums. In dem Keller gibt es kein Problem mit Feuchtigkeit. Der Raum ist ca. 15 qm groß.
    Da zum Ausgleich mit Beton und Estrich relativ große Mengen benötigt wären, würde ich versuchen die Unebenheit erstmal mit Holzfaserplatten für den Boden (Steico Base) auszugleichen. Diese gibt es genau in 40mm stärke sodass ihr diese in der Mitte flächig verlegen kann und zum Rand hin bearbeiten und verjüngen um einen Ebene zu erhalten. Darüber würde ich dann OSB-Plattrn mit 22 oder 25 mm verlegen und an den Nuten verleimen.
    Spricht etwas gegen diese überlegung? Ich bin mir unsicher ob ich noch Dampfsperrfolie verwenden sollte.
    Gibt es hier Erfahrungen bzw. hat jemand so selbst schonmal einen Boden aufgebaut?
    VG Jacob
Bodenausgleich und Dämmung eines Kellerraums - Ähnliche Themen
  1. Bodenausgleich für Fußbodenheizung
    Bodenausgleich für Fußbodenheizung: Hallo zusammen, wir renovieren gerade einen Altbau. Dafür musste in Wohnzimmer und Küche eine neue Bodenplatte gegossen werden. Der aktuelle...
  2. Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?
    Muss 4 cm Bodenausgleichen. Wollte gebundene Ausgleichsschüttung nehmen!?: Hallo Habe in meiner Speisekammer Betonestrichboden. Die direkt anschließende Küche ist mit Fliesen drauf, so 4 cm höher, dies gilt es...
  3. Bodenausgleich auf Holzbalkendecke unter FBH
    Bodenausgleich auf Holzbalkendecke unter FBH: Guten Morgen - das ist mein erster Post hier im Forum und mir stellt sich eine Frage von der ich mir hier hilfe erhoffe. Wir haben vor 6 Jahren...
  4. Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??
    Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??: Hallo, wir haben einen Leichtestrich Bodenausgleich auf der Stahlbetonplatte erhalten, welcher mittels eines Randdämmstreifens abgetrennt wurde....
