Bodenausgleichsmasse auf 10mm Isolierung
Diskutiere Bodenausgleichsmasse auf 10mm Isolierung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir wollen bei uns in der Küche eine elektrische Fußbodenheizung installieren. Der Plan ist folgendermaßen: Auf die...
  1. #1 Schuberschubs, 11.03.2023
    Schuberschubs
    Schuberschubs
    Auf die Bodenbetonplatte kommt 10mm Isolierung (15kn/m2) diese ist mit PE Folien überzogen.
    Rehau Rohrhalteplatte 10mm RAUTAC 10 o.Klebeschicht 19,2m²
    Darauf wollten wir dann die elektrische Fußbodenheizung verlegen.
    Diese dann mit Ausgleichsmasse eingießen.
    Darauf dann dünnbettmörtel mit Fiesen.
    Meine Frage ist, wieviel mm muss die Ausgleichsmasse über den Heizkabeln überstehen?
    Die Heizmatten selber sind 3mm.Wenn ich jetzt 5mm einbringe. Würde dies ausstreichen? Reißt dann die Masse nicht wenn man drüber läuft?
    wenn ich das richtig verstehe, wäre dies ja ein schwimmender Einbau?!
    Sprich die Ausgleichsmasse müsste eine mindeshöhe haben?
    Vielen Dank für alle Tipps!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Nein das funktioniert nicht. Geht es um eine richtige Bodenplatte? Ist diese bereits unterseitig gedämmt? Wieviel Aufbau steht insgesamt zur Verfügung? Die E-Heizung muss auf einem Tragfähigen Untergrund verlegt werden und wird dann nur dünn verspachtelt so dass die Drähte gerade so verdeckt sind.
  3. #3 Schuberschubs, 11.03.2023
    Schuberschubs
    Schuberschubs
    vielen Dank für die Antwort.
    Es handelt sich um eine Betonbodenplatte, die in kleinster Weise isoliert ist.
    Als Gesamtaufbauhöhe stehen leider nur ca 3cm zur Verfügung.
    Gerne hätte ich eine Isolierung eingebracht :( sonst wäre doch der Wärmeverlust nach unten zu viel, oder?
    könnte ich die E-Heizung direkt auf die Bodenplatte aufbringen und dann alternativ zum einspachteln mit 4-5mm Ausgleichsmasse eingießen? Worauf dann die Fliesen mit Mörtel kommen?
    Danke für alle Ideen :)
  4. #4 Maape838, 11.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kannste knicken. Hab ich hinter mir.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Du könntest Wediplatten nehmen. Die sind dafür zugelassen aber auch teuer.
  6. #6 Schuberschubs, 12.03.2023
    Schuberschubs
    Schuberschubs
    Von den Wediplatten wusste ich garnichts.
    aber die klingen sehr interessant
    Also quasi die 10mm Platten. Darauf die E-Heizung und dann 5-10mm Ausgleichsmasse… und dann Mörtel+ Fliesen?
    das wäre super
  7. SvenvH
    SvenvH
    Ja kann man machen.
    Bedenke aber dass 10mm Dämmung sehr wenig ist und viel Wärme verloren geht. Gibt es zusätzlich noch Heizkörper?
  8. #8 Schuberschubs, 12.03.2023
    Schuberschubs
    Schuberschubs
    Ja es wird noch einen zusätzlichen Warmwasser Heizkörper geben.
    Die Fußbodenheizung wäre quasi „nur“ für die Gemütlichkeit.
    Es wäre eine 16m2 Küche in der ca 10m2 mit der E-Heizung belegt werden. Ich hier an 150w/m2 gedacht?
    Ohne die 10mm Isolierung wäre quasi garnichts isoliert :( und mehr Isolierung lässt die Höhe leider nicht zu.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ja also vom Aufbau her ist das kein Problem alles weitere wie Kosten und Nutzen sind natürlich eure Sache.;)
  10. #10 Schuberschubs, 13.03.2023
    Schuberschubs
    Schuberschubs
    das stimmt ;)
    Müssten die Wedi Platten (Jackoboard, Qboard) auf dem Boden in irgendeiner Weise verklebt werden?
    Danke
  11. SvenvH
    SvenvH
    Nicht verwechseln. Wedi ist eine Eigenständige Marke und gibt sehr viel Geld für die ganzen Zulassungen aus, die andere nicht haben. Viele von den anderem Produkten sind dafür auch nicht geeignet da die Zementäre Oberfläche zu weich ist.
    Ja die können mit Fliesenkleber verklebt werden.
  12. #12 Maape838, 13.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich würde das auf jeden Fall machen bei deinem dünnen Aufbau.
Bodenausgleichsmasse auf 10mm Isolierung - Ähnliche Themen
  1. Wandabstand bei Bodenausgleichsmasse und Nachbearbeitung
    Wandabstand bei Bodenausgleichsmasse und Nachbearbeitung: Guten Tag, wir befürchten, dass wir einen Fehler wegen schlechter Beratung gemacht haben, beim ausgleichen des Bodens. Hier die Fakten: Unsere...
  2. Bodenausgleichsmasse staubt
    Bodenausgleichsmasse staubt: Hallo zusammen, um den Zementestrich in einigen Räumen bei uns im Altbau im Rahmen einer Sanierung auszugleichen, haben wir im letzten Oktober...
  3. Risse in Bodenausgleichsmasse
    Risse in Bodenausgleichsmasse: Hallo zusammen, ich habe in meiner unbeheizten Werksttat Bodenausgleichsmasse (10 mm) aufgebracht. Grundlage ist die rohe Bodenplatte aus Beton....
  4. Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen
    Fehler gesucht beim Bodenausgleichsmasse aufbringen: Hallo Allerseits! Ich habe gestern in einem kleinen Raum (6qm) hinter der Garage Bodenausgleichsmasse aufgebracht als Untergrund zum Fliessen...
  5. Bodenausgleichsmasse. Wird der Boden nicht zu schwer?
    Bodenausgleichsmasse. Wird der Boden nicht zu schwer?: Hallo an alle! Ich habe ein paar Fragen zu der Belastung des Bodens durch die Ausgleichsmasse. In einer DDR-Plattenbauwohnung soll der Boden...
