Bodenbelag Plattenbauwohnung
Diskutiere Bodenbelag Plattenbauwohnung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Anfang des Jahres eine Plattenbauwohnung gekauft. Die Vorbewohner hatten einfach nur einen Teppich über den noch originalen DDR...
  1. #1 atlantex, 21.09.2022
    atlantex
    atlantex
    ich habe Anfang des Jahres eine Plattenbauwohnung gekauft. Die Vorbewohner hatten einfach nur einen Teppich über den noch originalen DDR Spannteppich gelegt.
    Ich habe beim Einzug lediglich die alten Teppichböden entfernt und einen PVC Belag (4 mm dick) auf den Spannteppich gelegt und mit Doppelklebeband fixiert. Dieser liegt auch gut und verschiebt sich nicht.
    Mein Problem ist, dass der Boden immer kalt wirkt, ich bin es aus der alten Wohnung, praktisch die selbe Situation nur Laminat statt PVC Belag und ohne Spannteppich, gewohnt in Socken zu laufen. Geht aktuell aber nicht da es total unbequem kalt ist.
    Die Räume habe alle 22-23 Grad und rund 60% Luftfeuchte.
    Wenn man mit einem infrarot Thermometer am Boden misst, so zeigt es ebenfalls 22 Grad an, beim Auftreten wirkt es aber einfach kalt.
    Kennt jemand das Problem und wie kann man hier Abhilfe schaffen?
    Die Bodenrenovierung ist für nächsten Sommer geplant. Einfach Spannteppich raus, Ausgleich rein und PVC Belag aufkleben wird wohl nicht den großen Unterschied machen...
    Grüße
    Jens
  2. #2 simon84, 21.09.2022
    Hausschuhe oder dickere Socken anziehen.
    Ansonsten Teppich auslegen.
    22 Grad Oberflächentemperatur ist doch ideal.
    Ansonsten wird jeder Belag, der eine gröbere Struktur hat das "Gefühl" verbessern. Alles was komplett "glatt" ist fühlt sich potentiell kälter an, als etwas "Rauhes"
  3. #3 atlantex, 21.09.2022
    atlantex
    atlantex
    Teppich drauf bringt nix, hab schon einen Teppich unterm Schreibtisch und es ist trotzdem kalt am Boden.
    Gibt es etwas als Bodenbelag, das ein Wärmegefühl erzeugt, ähnlich als wenn man sich auf ein Styroporplatte setzt und es sich sofort warm am Hintern anfühlt?
  4. #4 simon84, 21.09.2022
    Wüsste ich nicht, dann eher Richtung dicke Hausschuhe :)
  5. #5 atlantex, 21.09.2022
    atlantex
    atlantex
    Das ist keine Option.
  6. #6 simon84, 21.09.2022
    Elektrische Fußbodenheizung an den wichtigen Stellen wie Arbeitsplatz, Küche, Bad ?
  7. #7 Fabian Weber, 21.09.2022
    Was ist denn ein Spannteppich?
  8. #8 BaUT, 22.09.2022
    Bau-Ing.
    Doch das macht einen Unterschied, insbesondere in Sachen Trittschallschutz!
    Was ist eigentlich unter deiner Wohnung?
    Ist das Problem in allen Zimmern?
    Dann gehörst du offenbar zu den 5% der Nutzer, die mit den normalen wohnklimatischen Nutzungsbedingungen eines Wohnraumes sensitiv überfordert und nicht zufrieden zu stellen sind. Das Problem nimmt im Alter auch noch zu. Find dich damit ab.
    Frage mich allerdings, wie es am Boden denn mit Teppich noch kalt sein kann wenn der doch auch über 20° C hat? Schon mal über Zugerscheinungen oder kalte Fallluft von der Fensterwand nachgedacht? Da glaubt man der Boden sei kalt und dabei ist es dann die Kühle Luft die an der Balkontür herunter fällt und von dort über den Boden streicht. Wie gut sind die Fenster?
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Das ist so ein DDR-Plattenbau-Ding
    https://bauarchivddr.bbr-server.de/.../02196-0541-katalog-w-7502-pwf-fussboeden.pdf
    Das iemb (damals unter Prof. Hillemeyer - Baustoffkunde TU Berlin) hat da in den 1990ern die halbe Bibliothek der Bauakademie der DDR übernommen und dann sehr viele Forschungsprojekte zur Sanierung des DDR-Plattenbaus gemacht. Etliche Unterlagen dazu findet man jetzt im Netz.
    Fred Astair gefällt das.
  10. #10 Fred Astair, 22.09.2022
    Trittschallschallschutz war sehr gut und der Wärmeübergangswiderstand vom Fuß nach unten war ziemlich hoch, also ziemlich genau das Gegenteil vom Empfinden des TE.
  11. #11 simon84, 22.09.2022
    Vielleicht auch mal zum Arzt gehen die Durchblutung in den Füßen kontrollieren lassen (wenn das Kälte Empfinden nur an den Füßen auftritt)
    22 Grad ist alles andere als kalt
    BaUT gefällt das.
Thema: Bodenbelag Plattenbauwohnung
  1. spannteppich ddr
Bodenbelag Plattenbauwohnung - Ähnliche Themen
  1. Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau
    Schwarzer Bodenbelag unter Küchenfliesen 50er Jahre Bau: Guten Tag, wir wollen in der Küche Fliesen entfernen lassen und Parkett legen. Das Haus wurde in Frankfurt in den fünfziger Jahren gebaut, laut...
  2. Unbekannter Bodenbelag - Grundlage Klickvinyl
    Unbekannter Bodenbelag - Grundlage Klickvinyl: Hallo zusammen, ich bin neu hier und beginne direkt mit einer Frage, für die ich hoffentlich nicht gesteinigt werde. Wir haben kürzlich ein Haus...
  3. Bodenbelag und Estrich Bj1957
    Bodenbelag und Estrich Bj1957: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj1957 gekauft und sind aktuell dabei es zu sanieren / renovieren. Als Boden verlegen wir Clickvinyl und...
  4. Bodenbelag Balkon
    Bodenbelag Balkon: Hallo zusammen, wir renovieren einen Balkon aus Holzdielen, 15 Jahre alt. Wie man auf den Bildern sieht hat der Regen das Holz komplett...
  5. Asbest - Bodenbelag?
    Asbest - Bodenbelag?: Hallo Zusammen, wollte mal vorab eine Meinung einholen, ob diese beiden Bodenbeläge asbestverdächtig sind. Bei Probe 1 sieht es nach Linoleum mit...
