Bodenbelag Spitzboden
Diskutiere Bodenbelag Spitzboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Halllo zusammen wir sind noch in der Rohbauphase mit unserem Haus. Bevor die Treppe eingebaut wird, möchten wir den Spitzboden ausbauen....
  1. ids2
    ids2
    Bauherr
    Erlenbach
    Halllo zusammen
    wir sind noch in der Rohbauphase mit unserem Haus. Bevor die Treppe eingebaut wird, möchten wir den Spitzboden ausbauen. Momentan sind 2,2cm OSB Platten direkt auf die Balken geschraubt. Zwischen den Balken gibt es eine 22cm Steinwolldämmung, zu dem Zimmer darunter ist eine Dampfsperre und es wird noch eine Gipskartonplatte einbebaut.
    Auf die OSB Platten sind die Lüftungsrohre verlegt: 5,5cm hoch.
    Der Statiker meint das Spitzboden können wir bis 2 kN/qm belasten.
    Welcher Aufbau auf die OSB Platten ist am geeignetsten?
    - Folie (welche?)
    - Perlite oder Styroporschüttung 6cm
    - Pavapor 4cm
    - Laminat 2cm
    Beseht die Gefahr, dass sich Schimmel entwickelt, weil die OSB Platten direkt auf Neubau Balken (Restfeuchte ca. 50%) eingebaut wurden?
    Vielen Dank im Voraus
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
Bodenbelag Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag
    Spitzboden mit OSB3 Bodenbelag: Hallo Zusammen, ich habe mich bereits ein wenig durch das Forum gewühlt, dabei gibt es ja diverse Themen dazu, wenn der Boden des Dachbodens mit...
  2. Spitzboden (Dachboden), welche neuer Bodenbelag möglich?
    Spitzboden (Dachboden), welche neuer Bodenbelag möglich?: Tag, auf unseren Spitzboden über dem Dachgeschoss will einen neuen Bodenbelag legen. Der Spitzboden ist nicht beheizt. Aktuell liegen...
  3. Bodenbelag Spitzboden
    Bodenbelag Spitzboden: Hallo, wir würden gerne im Spitzboden (unbeheizt, nur Abstellfläche) Nadelfilz auf den Boden aus Rauspund legen. Ist Nadelfilz ausreichend...
  4. Welchen Bodenbelag im Spitzboden?
    Welchen Bodenbelag im Spitzboden?: Hallo, zur Zeit wird ja unser Einfamilienhaus gebaut. Die Sparrenfelder der Dachschrägen und der Deckenflächen im Obergeschoss werden mit...
  5. Spitzboden Bodenbelag
    Spitzboden Bodenbelag: Hallo, wir müssen demnächst den Spitzboden auslegen, nur ist die Frage mit was? Spannplatte oder etwas anderes? Es ist so, daß das 1.OG gegen...
