Bodenfliesen: as kann/muss ich tolerieren beim Verlegen
Diskutiere Bodenfliesen: as kann/muss ich tolerieren beim Verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich habe eine schlüsselfertige Neubauwohnung vom Bauträger gekauft, näachste Woche ist Übergabe. In den letzten Tagen wurden die Bodenfliesen...
  1. #1 rhinopeak, 04.12.2008
    rhinopeak
    rhinopeak
    Unterhaching
    Ich habe eine schlüsselfertige Neubauwohnung vom Bauträger gekauft, näachste Woche ist Übergabe. In den letzten Tagen wurden die Bodenfliesen verlegt. Im ersten Durchgang war das Ergebnis für mich als Laie nicht akzetabel. Im Speziellen waren viel Fliesen sehr uneben verlegt (Bilder Diele1, Diele2, Küche, Wannenbad). Ich habe das beim Fliesenleger angemahnt.
    Den Anhang 16992 betrachten
    Den Anhang 16993 betrachten
    Den Anhang 16994 betrachten
    Den Anhang 16995 betrachten
    Daraufhin wurden in Küche und Wannenbad einige wenige Fliesen ausgetauscht, in der Diele alle. Das Ergebnis in Küche und Wannenbad ist noch nicht ausreichend, in der Diele erneut sehr schlecht (siehe Bild B-Diele1). Der Fliesenleger sagt, das wäre jetzt in Ordnung, das Ergebnis muss ich akzeptieren.
    Den Anhang 16996 betrachten
    Meine Frage: welche Unebenheiten muss ich bei Bodenfliesen akzetpieren?
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Und der korrekten Form halber: Der Fliesenleger ist nicht Dein Vertrags- und Ansprechpartner, sondern der BT.
  4. #4 shneapfla, 04.12.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    ich weiß ja nicht, wie's den Fachmännern geht, aber auf den Bildern kann ich (außer auf dem letzten) keinen Höhenversatz erkennen (was aber nicht an den vorhandenen Unebenheiten sondern an den Bildern liegt - wie soll man bei einem Foto von oben die Unebenheiten beurteilen?)....
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Außer das es so nicht zu erkennen ist?
    Oben in den Links hab ich das schonmal erklärt.
    Trotzdem handelt es sich dann um eine "optische Beeinträchtigung" wie stark ist aus "gebrauchsüblichen Betrachtungsabstand" unter "objektiver Betrachtungsweise" festzustellen.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    und zumindest beim letztel Bild liegt es nicht am Fliesenleger sondern an den Fliesen selbst. Wer hat die ausgesucht? Welche Qualität ist vereinbart?
  7. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    bucklige Fliesen werden auch durchs verlegen nicht gerader...
    BT sollte sich drum kümmern und nicht du direkt mit den Gewerke-Werkelern!
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.12.2008
    Sorry Leute, aber irgendwas geht bei diesen Debatten nicht zusammen.
    Gewollt, weil trendy, sind Fliesen mit Kantenlängen > 50 cm zumindest in einer Richtung.
    Fliesen, die 100% planeben sind, gibts eigentlich nicht
    Die Fliesen dürfen auf Grund der zu belegenden Fläche auch nicht all zuviel kosten!
    Je preiswerter/billiger die Ware ist, desto höher ist die Gefahr von Toleranzen. Und je grösser die Kantenlänge, um so mehr fällt die Buckligkeit auf.
    Und dann soll da eine Fläche rauskommen, die min. so eben wie Floatglas ist (und selbst das darf Fehler haben)
    Wenn Bodenbeläge ohne Überzähne/Höhenversätze gewollt ist, dann bitte Terrazzo oder geschliffenen Estrich bestellen!
    Und selbst den bitte nicht im Streiflicht beurteilen!!!!
  9. #9 rhinopeak, 04.12.2008
    rhinopeak
    rhinopeak
    Unterhaching
    Danke fürdie schnellen Antworten.
    @Jonny: Ich habe den bestehenden Artikel im Forum nun gelesen, und gelernt 2 mm. Dann werde ich mal versuchen zu messen ... noch weiß ich nicht genau wie ;-)
    @ drullli: das sieht mein Bauträger anders
    @ Uwe: ausgesucht wir selbst. Qualität: keine
    Fazit: ich muss das wohl z.B. akzetptieren, dass mein Sohn sich ggf. weh macht an den Kanten.
    Noch mal Danke.
    Rhinopeak
  10. Robby
    Kempen / NRW
    da macht sich bei 2 mm niemand "weh"
    und ein 10 Cent Stück ist zum testen ganz ok :)
Thema: Bodenfliesen: as kann/muss ich tolerieren beim Verlegen
  1. fliesen uneben verlegt
  2. fliesen uneben verlegt toleranz
  3. bodenfliesen uneben verlegt
  4. fliesen legen uneben tolerieren,
  5. fliesen höhenversatz
Bodenfliesen: as kann/muss ich tolerieren beim Verlegen - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  2. Bodenfliesen ohne Fuge
    Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  3. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  4. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  5. Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen
    Fugen zwischen Bodenfliese und Fliesensockel gerissen: Hallo zusammen Kann mir jemand erklären, ob es sich bei der Fuge auf dem Bild wirklich um eine Dehnungsfuge handelt? Das behauptet zumindest die...
