Bodenfliesen auf Heizestrich verlegen
Diskutiere Bodenfliesen auf Heizestrich verlegen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Holla Forumsgemeinde..... wir wollen nach den Tagen in unserer Küche die Bodenfliesen verlegen und nun sind heute bei den ersten Gedanken ein...
  1. Axeli
    Axeli Gast
    wir wollen nach den Tagen in unserer Küche die Bodenfliesen verlegen und nun sind heute bei den ersten Gedanken ein paar Fragen aufgetaucht ......
    Als Ausgangspunkt haben wir einen im Oktober auf Fußbodenheizung erstellten Zementestrich (natürlich mit dem passenden Estrichzusatz) , welcher im November gemäß Herstellerprotokoll aufgeheizt wurde und seit dem im normalen Heizbetrieb steht. Die Bodenfliesen haben eine Größe vom 330 x 330 mm und wir wollen selbige bei ausgeschalteter Fussbodenheizung im Dünnbett mit 10-er Zahnung verlegen.
    Nun stellen sich uns folgende Fragen :
    Welchen Abstand sollten die Fliesen zu den Wänden haben (Stichwort Wärmedehnung beim aufheizen / abkühlen) ?
    Welche Fugenbreite ist angemessen / korrekt ?
    Wieviel Luft sollte zwischen der Sockelfliese und der Bodenfliese sein ?
    Über Antworten würden wir uns freuen ,
    Axel
  2. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hi!
    Eigendlich sollte an der Wand noch ein Stück des Estrich-Randdämmstreifens rausschauen.Bündig Dazu sollte die Fliese liegen. Nach dem Verfugen wird der überstehende Rest abgeschnitten.
    Der Randdämmstreifen verhindert ausserdem das der Fliesenkleber bis an die Wand aufgetragen bzw. bis an die Wand gequetscht wird und sich Schallbrücken bilden.
    Korrekt ist was gefällt solange man nicht fugenlos verlegt. ;)
    Der Estrich wird sich in den nächsten 12 Monaten mit Sicherheit ,auf Grund der Dämmung die etwas nachgibt, noch setzen. Entweder Du setzt die Sockelfliese jetzt bis 1mm an die Bodenfliese und ärgerst Dich in einem Jahr über den 1 cm Spalt oder Du wartest mit dem setzen der Sockelfliese noch etwas.
    Gruß Rene'
    PS: Keine Fachberatung sondern Hobby-Handwerker-Erfahrungsbericht.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    wäre
    die Fuge dann 1 cm wäre mit Sicherheit nicht die Regelkonforme Dämmung schuld ;-)
  4. Axeli
    Axeli
    Hzgs-/San Monteur
    SH - mittig des Dreiecks RD / NMS / IZ
    Klingt irgendwie logisch .......... obwohl ich das so "bewußt" noch nicht am Bau registriert habe ,,,,,,,,,, aber ich hab ja auch nie bewußt nach den Antworten auf meine Fragen im 1. Tread geachtet ....:mauer
    Also doch mit der Lady diskutieren (sie findet 4 mm gut, ich 6 mm) :boxing
    Nix für ungut, aber wenn die Dämmung korrekt geplant ist, dann gibt da normalerweise nichts nach - zumindest nicht in einer solchen Größenordnung :think
    *ggg*
    da habe ich eigentlich keinerlei Bedenken ........... :lock
    FB - Aufbau ist wie folgt :
    • Abklebung
    • Folie
    • Uponor / Velta EPS DEO 20
    • Uponor / Velta PRO 50
    • Uponor / Velta Tecto ND 30-2
    • Heizestrich 45 mm
    und - obwohl ich persönlich da eigentlich immer Kopfaua bekomme dabei - mit Ausgleichsschüttung aufgefüllte Lückung durch Kabel/Gas- und Wasserleitung.
    Ein Dankeschön für die bisher gegebenen Antworten ..... geht ja erst nach den tagen los ...... und wir werden uns jetzt erstmal geistig / mental auf meine Eltern einstellen *seufz*
    Einen schönen Heiligabend Euch,
    Axel
  5. #5 Rene', 24.12.2006
    Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo Axel!
    Bei der Hälfte der Neubauten die ich gesichtet habe hat die Dämmung innerhalb eines Jahres noch nachgegeben. Also lag die Pfuschquote wohl bei 50%. ;)
    Einigt euch auf 5mm oder lass Dir ein Stahlmaß anfertigen bei der die Skalierung so graviert ist das bei 6mm nur 4mm abgelesen wird. Das hältst Du dann an die 6mm Fuge und zeigst es dann deiner Frau . "Siehste, genau 4mm " .
    Oder finde Dich damit ab das Frauen immer ihren Willen bekommen. ;)
    Gruß und schöne Weihnachtstage,
    Rene'
    PS: Ist der Estrich gesamt 45mm dick oder beträgt die Rohrüberdeckung 45mm?
  6. Axeli
    Axeli
    Hzgs-/San Monteur
    ich meinte natürlich 45 mm Überdeckung Rohr / Noppe ;-)
    Ganz so, wie velta es vorschreibt (wobei die alternativ auch nur 30 mm Überdeckung freigeben..... allerdings bei deutlich niedrigerer Verkehrslast)
    Schauen wir doch mal, ob ich irgendwo 5 mm Fliesenkreuze herbekomme ....... denn diesbezüglich halte ich mein Augenmaß für nicht wirklich ausreichend ,,,,,, und ich hab keine Lust auf "Ach, da haste angefangen, zu Fliesen"
    Greets und schönes Fest,
    Axel
  7. Julius
    Und es senkt sich doch...
    Die Fugenbreite sollte man auch von der Maßhaltigkeit der Platten abhängig wählen:
    Sind die Exemplarstreuungen gering, tuts auch eine schmale Fuge.
    Bei höheren Toleranzen dagegen empfiehlt sich eine breitere, damit man unauffälliger ausgleichen kann.
    Unbesehen würde ich bei derart großen Platten daher zu "Deinen" 6mm tendieren! :biggthumpup:
Thema: Bodenfliesen auf Heizestrich verlegen
  1. Bodenfliesen auf Heizestrich
  2. fliesen abstand lassen wand
  3. fliesen auf heizestrich
  4. fliesen abstand wand boden
Bodenfliesen auf Heizestrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen
    Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl rein - wie vorgehen: Hallo zusammen, ich möchte in einem Raum 20qm die Bodenfliesen entfernen und Klickvinyl einsetzen. Natürlich wieder auf die gleiche Höhe kommen....
  2. Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad
    Reihenfolge Wandfliesen Bodenfliesen Bad: Hallo, was ist beim Fliesen eines Bades mit bodenebener Duschtasse die bessere Reihenfolge, erst Wandfliesen oder erst Bodenfliesen? Viele Grüße...
  3. Bodenfliesen ohne Fuge
    Bodenfliesen ohne Fuge: Gibt es einen Grund warum in Deutschland kaum einer Bodenfliesen ohne Fuge verlegt? Wo ist das Problem ?
  4. Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.
    Fragen zu Vergrößerung von Fenstern, Bodenfliesen entfernen u.a.: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines EFH (massiv) von 1981. Wir haben vor kurzem eine Begehung mit einem Bauingenieur gemacht. Zu...
  5. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
