Bodengießen ohne Bewehrung ?
Diskutiere Bodengießen ohne Bewehrung ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, Ich habe folgende Frage: Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Fußboden im Keller ist aus Backstein (28m² Fläche 4 x 7...
Status des Themas:
  1. #1 Zepo2000, 02.10.2013
    Zepo2000
    Zepo2000
    Kraftwerker
    Witzenhausen
    Guten Tag,
    Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Fußboden im Keller ist aus Backstein (28m² Fläche 4 x 7 meter) die Backsteine +10 cm Boden sollen raus (Fundament wird nicht untergraben ist noch Luft)
    Sauberkeitsschicht aus Kies 0 - 32mm ca 6cm dick einbringen und verdichten darauf eine Folie (Diese PE Folien oder wie die sich nennen die unter Beton gelegt werden) und darauf Beton (c25 - c30 WU-Beton Dicke 10 cm, Korngröße max. 16mm)
    Nun die Frage muss Bewehrung auf 5cm höhe eingelegt werden oder kann auf Bewehrung komplett verzichtet werden wenn Metallspäne mit in den Beton gegeben werden (Stahlfaserbeton) ?
    Muss die PE Folie an den Rändern hoch gezogen werden ?
    Wird der Beton an die Kellerwände gegossen oder kommen hier noch Dämmstreifen oder ähnliches rum ?
  2. #2 JamesTKirk, 03.10.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das ist kein DIY-Bastel-Wastel- oder Online-Statik-für-umme-bekomm-Forum. Diese Frage beantwortet Dir Dein Statiker.
    Da alles gesagt ist ... :closed:
Thema: Bodengießen ohne Bewehrung ?
  1. bodenflisen boden ohne bewährung
  2. beton mit metallspäne oder Beton mit metall
  3. fundament mit metallspähne#
  4. metallspäne unterbeton,
  5. bodenplatte beton ohne bewehrung bauexpertenforum.de,
  6. Metall Späne oder bewehrungsstahl,
  7. beton mit metallspähne,
  8. Fundament mit Metallspäne
Bodengießen ohne Bewehrung ? - Ähnliche Themen
  1. Abstand Fugenband zur Bewehrung
    Abstand Fugenband zur Bewehrung: Hallo liebe Experten, Wir haben vor kurzem mit dem Bau einer Doppelhaushälfte begonnen. Da wir in einem von Überschwemmung gefährdeten Gebiet...
  2. 1m Natursteinmauer ohne Bewehrung
    1m Natursteinmauer ohne Bewehrung: Hallo zusammen, ich plane eine 4m lange und 1 m hohe Mauer zu bauen. Ich habe ein Hanggrundstück und habe einen Bereich in 3 Plateaus aufgeteilt....
  3. Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich
    Fußbodenheizung fräsen aber Bewehrung im Estrich: Moin , bei meinen Schwiegereltern ist Bewehrung im Estrich . Weis jemand ob man da auch fräsen kann bzw. hat es sogar schon mal jemand gemacht ?...
  4. Bewehrung in EG Decke sichtbar!!
    Bewehrung in EG Decke sichtbar!!: Hallo zasammen, im Zuge der Renovierung haben wir diesen Zustand an einer Stelle der EG Decke vorgefunden: zerbröckeltes Beton, sichtbare...
  5. Fundamente für Terrassenüberdachung: Bewehrung notwendig?
    Fundamente für Terrassenüberdachung: Bewehrung notwendig?: Wir bekommen demnächst eine Terrassenüberdachung mit Glasdach (recht groß, 6 m x 5 m, Alu, Flachdach, 6 tragende Pfosten, nicht am Haus...
Status des Themas:
