Bodengleiche Dusche einbauen
Diskutiere Bodengleiche Dusche einbauen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Abend zusammen, in unserem kleinen Badezimmer im 1. Stock wollen wir die 10 Jahre alte Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzen. Ich...
  1. DK7
    DK7
    in unserem kleinen Badezimmer im 1. Stock wollen wir die 10 Jahre alte Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzen. Ich hatte dazu schon viel im Internet gelesen, allerdings beziehen sich nahezu alle Selbstbauten immer auf einen Beton / Estrich Boden.
    Da wir nicht aus diesem Handwerk kommen wollte ich hier einmal euch Profis nach Rat fragen, ob unser Vorhaben überhaupt funktioniert.
    Unser Haus wurde in den 20gern gebaut des obere Stockwerk und das Dach dann aber 2013 erneuert bzw. das obere Stockwerk entstand erst 2013. Vorher war es nur das Erdgeschoss + ein sehr großer Dachboden.
    Der Fußboden des 1. Stocks besteht aus Fermacellplatten die auf großen Holzbalken befestig wurden. Ich habe den Boden noch nicht geöffnet kann aber an einer Treppe in den Boden reinschauen und anscheint wurde ein oder zwei Fermacellplatten oben als Fußboden und unten als Decke des Erdgeschosses verschraubt.
    Die aktuelle Dusche hat wie es meist so ist eine ziemlich hohe Duschwanne die auf dem Boden "steht" vielleicht ist sie auch etwas eingelassen im Boden das ganze ist ja verfließt und ich habe noch nichts auseinander genommen.
    Jetzt die große Frage, kann man auf einem Fermacell Fußboden eine Bodengleiche Dusche nachträglich einbauen? Höher ginge es sicherlich nicht, da die ganze Bodenhöhe ja unter der Tür bleiben muss, damit sie sich noch öffnen lässt. Ansonsten wäre es sicherlich einfach indem man das ganze einfach direkt auf den aktuellen Fußboden baut und den Boden drum herum einfach erhöht.
    Die Frage ist aber eher, ob man das ganze so bauen kann, dass es dann vermutlich zwischen den großen Holz-Bodenbalken platziert wird, oder anders?
    Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und bedanke mich bereits jetzt recht herzlich für eure Meinung, Ideen und Unterstützung!
    Viele Grüße und einen schönen Montagabend :)
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    GKF-Plattem im Bad sind (wenn man keinen Estrich drin hat) jetzt eher üblich. Zum Höhenausgleich bzw. Nivellierung dann trockene oder gebundene Schüttung - das sollte grundsätzlich funktionieren. Die Frage ist halt, ob unter den Platten genügend Platz ist um die Duschrinne zu verbauen und ein entsprechendes Gefälle hinzubekommen - da kommt es aber halt stark auf die Maße an. Vom Prinzip her aber ja: Boden an der Stelle öffnen, zB Styroporträger (befließbar) rein, Rinne, Verrohrung, Abdichtung (...). Kannst du mal Fotos anhängen und ein paar Maße mitteilen?
  3. SvenvH
    SvenvH
    Irgendwie wird das bestimmt möglich sein, nur müssen dazu auch die Wandfliesen zwecks Abdichtung runter. Also im Prinzip eine komplettsanierung. Da sollte man sich überlegen ob sich der Aufwand lohnt. Gerade im Obergeschoss mit Trockenbaumaterialien ist das eine heikle Sache und als Leie kaum Fachgerecht zu bewerkstelligen. Wasser kann großen Schaden anrichten.
  4. #4 derjacky, 20.12.2022
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    und da läuft man am Tag die 14 Stufen zwischen EG und OG x-mal hoch und runter und will dann aber unbedingt mit riesigem Aufwand die eine Stufe in der Dusche weghaben, die man (wenn überhaupt) einmal am Tag hochsteigt. Und dann kommt der Wasserschaden....
    Im Neubau ja (wegen der Optik vlt. wobei auch hier die Duschtasse von Pflege und Haltbarkeit einfacher ist und die bodenebene Dusche gut und ggf. teuer geplant sein muss) aber im Altbau (mit Trockenbauwänden) nie und nimmer.....
  5. #5 msfox30, 20.12.2022
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Naja,die Treppe läuft man i.d.R. nicht mit nassen Füßen hoch und hat somit keine Rutschgefahr. Auch gibt es an der Treppe ein Geländer und man steigt die Treppe nur hoch oder runter. Aber bei der Dusche steigt man ja über die Kante.
    Klar in jungen Jahren ist das alles kein Problem. Aber im Alter wird der Einstieg in die Dusche immer riskanter. Da ist man froh über etwas ebenerdiges.
    SvenvH gefällt das.
Bodengleiche Dusche einbauen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  3. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
  4. bodengleiche Dusche richtig silikonieren
    bodengleiche Dusche richtig silikonieren: Moin, ich habe gestern eine bodengleiche Dusche eingebaut. Nunmehr stellt sich die Frage, welche Übergänge ich silikonieren muss. Die Anleitung...
  5. Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse
    Bodengleicher Einbau einer Keramik-Duschtasse: Hallo allerseits. Einbau einer Keramik-Duschtasse, 120x90cm, ca. 40kg schwer. Am Ende soll die Duschtasse bodengleich sein. Begrenzungen nach...
