Bodengleiche Dusche vs. Balkendecke
Diskutiere Bodengleiche Dusche vs. Balkendecke im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde, Vor etwa 20 Jahren haben wir ein altes Häuschen gekauft und renoviert. Dabei wurde auch die Holzbalkendecke ersetzt und im...
  1. #1 Alter Knabe, 06.10.2012
    Alter Knabe
    Alter Knabe
    Ingenieur
    Hallo Freunde,
    Vor etwa 20 Jahren haben wir ein altes Häuschen gekauft und renoviert. Dabei wurde auch die Holzbalkendecke ersetzt und im oberen Stock ein kleines Bad eingerichtet.
    Damals habe ich in eine Mauernische 80 x 120 cm eine normale, hohe Duschwanne 80 x 80 eingebaut.
    Von dieser Nische ist die rechte Wand Vollziegel, die hintere und die linke Rigips - Trockenbau. Die Dusche steht links an der Rigipswänden. Die anderen zwei Wände sind Duscheigene Glaswände.
    Der Ablauf kommt rechts aus der Duschwanne raus und verschwindet nach einem 90 Gradwinkel im Boden. Ursprünglich war angedacht, damals schon eine grosse Dusche einzubauen, was damals aber nicht realisiert wurde. Deshalb ist der Ablauf im Boden ca 5 cm rechts von der Wanne.
    So weit ich mich erinnere, ist der Boden so aufgebaut: auf die Holzbalken kamen Feuchtraumspanplatten; leider weiß ich nicht mehr, wie dick. Darauf kam PVC (unter der Duschwanne nicht!)
    Inmitten der Zeit war einmal die linke Fliesenfläche gerissen, so daß ich teilweise neu verfliesen musste.
    Nun will ich in diese Nische eine ebenerdige Dusche einbauen; bin aber über die Vorgehensweise nicht ganz im Bilde.
    Wie viel Platz muß für den Aufbau sein.
    Soll ich den Boden herausschneiden und die Wanne auf die Balken setzen?
    Ist Stahl oder GFK besser?
    Ich hab von Systemen gelesen, die bei undichtigkeiten der unteren Fuge das Wasser auffängt und ableitet. Das hilft mir aber nicht, wenn die Fliesenwände reißen und undicht werden.
    Ist so was trotzdem anzuraten ( ist leider nicht ganz billig)?
    Danke für Eure Informationen und Anregungen
  2. #2 Alter Knabe, 08.10.2012
    Alter Knabe
    Alter Knabe
    Ingenieur
    Keiner eine Idee? Oder ist die Frage zu dumm?
  3. R.B.
  4. mls
    da ist ein denkfehler drin: "fliesen" sind keine abdichtung.
    suchbegriff "alternative abdichtung" ..
  5. #5 Alter Knabe, 14.10.2012
    Alter Knabe
    Alter Knabe
    Ingenieur
    Ich danke euch für Eure Antworten!
    Ich hoffe, Ihr schenkt mir noch kurz Aufmerksamkeit:
    Mit welchem finanziellen Aufwand(Größenordnung!)muß ich für dieses Projekt rechnen, wenn ich es vom Fachmann machen lasse?
    Genauer:Wieviel Materialkosten und wieviel Stunden sind realistisch?
    Danke
  6. Julius
    Laienmeinung:
    Bodengleiche Dusche auf Holzbalkendecke ist nachträglich schwer machbar und selbst dann generell NICHT zu empfehlen!!!
    Der bestehende Obermurks muß aber auch weg - und nachgesehen werden, was schon an Folgeschäden entstanden ist. Diese können SEHR teuer kommen (bei Schädigung der Tragbalken ist man schnell bei fünfstelligen Beträgen)...
Thema: Bodengleiche Dusche vs. Balkendecke
  1. duschwanne auf Balken Decke
Bodengleiche Dusche vs. Balkendecke - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?
    Bodengleiche Dusche neu fliesen. Abdichtung?: Moin, es geht um eine Dusche mit Ablauf in der Mitte und intakter Verbundabdichtung. Das Bad und auch die Dusche sollen neu gefliest werden....
  2. Bodengleiche Dusche im 3. OG sinnvoll?
    Bodengleiche Dusche im 3. OG sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin unschlüssig und würde gern eure Meinungen hören: In meiner Eigentumswohnung möchte ich das Bad erneuern. Da es nur 6 qm...
  3. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  4. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  5. Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen
    Bodengleiche Dusche sanieren/ersetzen: Hallo zusammen, wir haben in unserem Bad eine bodengleiche Dusche bestehend aus einem mit Mosaik gefliesten Wannenkörper. Die Dusche ist eine...
