Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden
Diskutiere Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich plane eine Scheune (Grundfläche 200qm) zur Hälfte als Wohnraum zu nutzen. Generell ist das Gebäude bestens dafür geeignet,...
  1. #1 tnsince1969, 02.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Hallo Zusammen,
    ich plane eine Scheune (Grundfläche 200qm) zur Hälfte als Wohnraum zu nutzen. Generell ist das Gebäude bestens dafür geeignet, da keinerlei Zwischenwände vorhanden sind. Vielleicht kann mir jemand zu folgenden Fragen eine Hilfestellung geben:
    Die Scheune verfügt bereits über einen Betonboden (ca. 20cm). Inwieweit ist es möglich auf den vorhandenen Beton eine Bodenplatte unter Berücksichtigung von Wärmedämmung usw. zu erstellen, bzw. welche Vorbereitungen muß man hierfür treffen. Aus statischer Sicht sind sicherlich auch Streifenfundamente erforderlich, auf die später die tragenden Innenwände gesetzt werden.
    Die Aussenhaut (roter Backstein) bleibt unverändert. Von Innen plane ich den Einsatz von Ytong-Steinen, die von Innen an die vorhandene Backsteinwand gesetzt wird.
    Über ein praktikables Deckensystem hab ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Eine Fertigdecke kommt nicht in Frage, da aufgrund des Innenausbaus logistisch das Dach im Weg ist.
    In meinen Vorstellungen sieht das ganz einfach aus. Ich glaub aber, dass hier sicherlich noch viele Sachen zu beachten sind, an die ich gar nicht denke.
    Für Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar.
    Thomas
  2. #2 Jürgen Jung, 02.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wenn die Sohle
    trocken und tragfähig ist, was spricht gegen eine Abdichtung (Abklebung), (und die bereits erwähnten Streifenfundamente für die Wände) und dann einen konventionellen Estrich mit Wärmedämmung?
  3. #3 tnsince1969, 02.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Das wäre natürlich die einfachste und günstigste Lösung für mich. Kenne allerdings nicht die Bodenbeschaffenheit des Erdreichs unter dem Beton. Nicht dass hier später etwas absackt.
  4. #4 Isolierglas, 02.04.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    Zur Dämmung: Aus Platzgründen würde ich Kerndämmung und innen KS Mauerwerk nehmen. Es stellt sich die Frage, ob nicht lieber eine Innendämmung ausgeführt werden sollte... (Kosteneffizienz...) Bei der Decke: Holzbalkendecke oder Ziegelmontagedecke (ein Mann Einhängesteine...) oder geschalte Ortbetondecke.
    Gruss, Dirk
    P.S.: Vielleicht findet sich ein Architekt, der auf sowas spezialisiert ist. Der hat bestimmt einige gute Ideen...
  5. #5 tnsince1969, 02.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Einen Architekten würde ich am Tag X generell einschalten. Da ich als Nicht-Fachmann bereits einige Erfahrungen mit Ytong gemacht habe, ergab sich die Idee mit Ytong. Bei KS-Stein kann ich wenig selbst Hand anlegen. Die zusätzliche Dämmung würde bei Ytong ja auch wegfallen. Platzgründe stehen hier nicht so im Vordergrund.
    Eine Holzdecke wollte ich nicht unbedingt. Von dieser "Einhängestein-Decke" hab ich auch schon gehört. Konnte aber noch keinen Anbieter orten.
  6. #6 Isolierglas, 02.04.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Es gibt verschiedene Hersteller. Einfach im Baustoffhandel fragen.
    Gruss, Dirk
  7. #7 Isolierglas, 02.04.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ach ja: KS kann auch geklebt werden. Und da halten die Dübel besser... ;-)
  8. #8 planfix, 02.04.2008
    planfix
    planfix Gast
    :lock...und warum nicht als trockenbau das ganze?
  9. #9 Jürgen Jung, 02.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    tja, das geht ohne Röntgenblick wohl nicht :shades
    Aber auch wenn "nur" eine Sohle drauf gegossen wird auf die vorhandene, dann bringt das ja auch Gewicht, welches irgendwo hin abgeleitet werden muss
    Da muss ein Planer vor Ort ran und es müssen Bodenuntersuchungen gemacht werden, so wird das hier ein "Rate mal mit Rosenthal"
    esrt wenn die "Gründung steht", lohnt es sich Gedanken über KS, Trockenbau oder andere Möglichkeiten zu machen
  10. #10 tnsince1969, 02.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Mache auch jetzt die Pferde noch nicht wild. Ich würde im Vorfeld mit einer Bodenplatte planen, die auf die vorhandene Bodenplatte gegossen wird. Eine Eventualität hinsichtlich Tragfähigkeit kommt für mich nicht in Frage. Ob ich damit 30 cm höher komme oder nicht ist egal. Ich will vermeiden, dass ich evtl. Folgeschäden vermeiden kann. Außerdem will ich mir ersparen, den vorhandenen Betonboden abzutragen. Mich interessiert in diesem Zusammenhang, ob ich einfach draufgießen kann.
  11. #11 tnsince1969, 02.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Dieser Vorschlag wurde mir auch schon gemacht. Sehe hier momentan keine Vorteile. Wahrscheinlich weil ich keine Ahnung habe! Wo fängt man an und wo hört man auf? Hat man Kostenersparnis oder ist so etwas teurer?
  12. #12 wasweissich, 02.04.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich aber........ jede menge gewicht gespart.........
    j.p.
  13. #13 tnsince1969, 03.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    wie würde man denn im trockenbau die tragenden wände und außenwände errichten. als deckenkonstruktion stelle ich mir holzbohlen vor. Oder was gibts da alternativ?
  14. #14 Jürgen Jung, 03.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    nochmal die Sohle
    ok, aber die waagerechte Absperrung nicht vergessen, auch beim "drüber betonieren"
    tragende Wände im TB wird schwierig, dann evtl. eine tragnde Holzkonstruktion und diese dann beplanken
    Vorteil: keine zusätzliche Feuchte durch Putz und Mörtel, leichter, flexibler
    und Du sprichst immer von der Decke, welche hast Du denn nun geplant, oder habe ich das überlesen?
  15. #15 tnsince1969, 03.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    Eigentlich kommt nur eine Massivdecke in Frage. Werde mich mal über die Variante mit den Ziegelelementen erkundigen. Das wäre ja dann für Trockenbau nicht geeignet.
    Gehe aber irgendwie nicht von meiner ursprünglichen Planung ab.
    -Streifenfundamente
    -Bodenplatte über Beton
    -Ytong oder KS-Wände.
    Was ist mit waagerechter Absperrung gemeint?
  16. #16 tnsince1969, 03.04.2008
    tnsince1969
    tnsince1969
    Springe
    -Streifenfundamente
  17. #17 Isolierglas, 03.04.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Waagerechte Absperrung:
    Teerpappe unter dem Mauerwerk, Abdichtung auf der Betonplatte...
    Gruss, Dirk
Thema: Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden
  1. neue bodenplatte auf alte
  2. auf alte Bodenplatte betonieren
  3. alte bodenplatte nutzen
  4. bodenplatte auf alte bodenplatte,
  5. bodenplatte auf vorhandene Bodenplatte,
  6. absperrung innenwände bodenplatte,
  7. bodenplatten beton neue au alte Bodenplatte
Bodenplatte auf vorhandenen Betonboden - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  3. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  4. Bodenplatte mit Dämmung. Ringerder vorhanden, kein Fundamenterder
    Bodenplatte mit Dämmung. Ringerder vorhanden, kein Fundamenterder: Servus, ich bin selbstständiger Elektriker und soll in einem Neubau den Zählerschrank montieren, die Anträge für den Hausanschluss und die Zähler...
  5. Bodenplatte Nebenbau vorhanden, Dämmung, Abdichtung, Fliesen minimal?
    Bodenplatte Nebenbau vorhanden, Dämmung, Abdichtung, Fliesen minimal?: Servus Gemeinde, ich habe vor in einem vorhandenen Nebengebäude ein Bad einzubauen, die Bodenplatte ist schon da, keine Estrich. Meine...
