Bodenplatte differenz
Diskutiere Bodenplatte differenz im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurde eine Bodenplatte gegossen . Nun habe ich mit Laser festgestellt auf 9 Meter länge ist ein Höhenunterschied von 6 cm. Was für...
  1. #1 TinaDo1, 18.08.2021
    TinaDo1
    TinaDo1
    Was für eine differenz ist normal bzw wäre noch normal.
    Bekommt man das mit Kimmsteine ausgeglichen ?
    Aber wie hoch soll dann die Fuge an der tiefesten stelle sein?
    Oder ist es dann besser an der tiefesten Stelle ein Kimmstein mit einer größeren Höhe zu nehmen?
    TiNA
  2. #2 simon84, 18.08.2021
    DIN 18202
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    6 cm ist zu viel! Wie wurde gemessen? Von der Höchsten zu niedrigsten Punkt?
    von Soll darf das 2cm + und 2 cm minus Betragen
  4. #4 TinaDo1, 18.08.2021
    TinaDo1
    TinaDo1
    ja vom höchsten zum niedrigsten punkt 6 cm auf 9 Meter Länge.
    Kriegt man das mit Kimmsteine ausgeglichen?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ausgleichen ist nicht das Problem!
    Die gesamte Bodenaufbau wird nicht funktionieren… Ist eine Meterriss vorhanden?
  6. #6 TinaDo1, 18.08.2021
    TinaDo1
    TinaDo1
    ja ist vorhanden.
    aber was kann man denn jetzt machen noch?
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wie ist der Aktuelle Baustand?
  8. #8 TinaDo1, 18.08.2021
    TinaDo1
    TinaDo1
    Baustand ist Bodenplatte gegossen mehr nicht bis jetzt
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wo ist dann der Meterriss angebracht?
    Höchsten Punkt annehmen und tiefere stellen mit geeigneten Ausgleichmörtel ausgleichen
  10. #10 TinaDo1, 18.08.2021
    TinaDo1
    TinaDo1
    Das ist ein Anbau an einen Reihenhaus wo rechts und links neben der Bodenplatte auch schon Anbauten sind
    Der Meterriss ist an den Wänden von den Anbauten von den Nachbarn rechts und links,
    Was wäre denn geeigneter Ausgleichsmörtel für Kimmsteine?
    Würde auch gehen an der tiefesten Stelle ein Kimmstein zu nehmen mit einer grüßeren Höhe dann wäre die Fuge nicht so dick
  11. SIL
    Was hast denn für Stein ?Schneiden würde ich in der Kimmschicht empfehlen.
    Keinen der 6cm ausgleicht.
    Wie ist den die Planung, sind aus energetischer Sicht echte Kimmsteine geplant?
Bodenplatte differenz - Ähnliche Themen
  1. Schalungssteine auf Bodenplatte
    Schalungssteine auf Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an die Fachleute, denn mir fehlt die Fachkompetenz. Ich möchte eine Garage bauen. Diese Garage hat eine...
  2. Dämmung Bodenplatte
    Dämmung Bodenplatte: Guten Tag, es gibt unzählige Diskussionen im Internet, ob man eher auf oder unter der Bodenplatte dämmen sollte. Doch ich habe keine in...
  3. Bodenplatte ohne Streifenfundament
    Bodenplatte ohne Streifenfundament: Hallo, Beim Thema Neubau EFH lese ich öfters davon, dass man entweder - ein Streifenfundament oder - die komplette Bodenplatte mit entsprechend...
  4. Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus
    Anbau Bodenplatte - Spritzschutz Fertighaus: Hallo zusammen, wir haben ein Fertighaus Holzständerwerk ohne Keller gebaut. Jetzt ist ein Anbau (Schuppen) geplant. Wir müssen die geforderten...
  5. Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min
    Verzögerung bei der Anlieferung von Beton beim Herstellen der WU Bodenplatte / 90-100min: Moin, wir haben gestern unsere WU-Bodenplatte erhalten. Die ersten beiden Betonmischer kamen nacheinander der dritte auch nach ca. 15-20min; es...
