Bodenplatte für Kellerraum
Diskutiere Bodenplatte für Kellerraum im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo! Unser Haus aus 1952 steht auf Streifenfundamenten. Die Kellerböden sind damals nachträglich eingebracht worden. Schichtdicke zwischen 5...
  1. #1 Salamies, 20.01.2019
    Salamies
    Salamies
    Meß- und Regeltechniker
    Hallo!
    Unser Haus aus 1952 steht auf Streifenfundamenten. Die Kellerböden sind damals nachträglich eingebracht worden. Schichtdicke zwischen 5 und 15cm.....
    In einem Raum, welchen wir wohnlicher nutzen möchten, habe ich vor einiger Zeit die Bodenplatte heraus gestemmt und bis Fundamentunterkante ausgeschachtet, da es einige feuchte Stellen gab. Die Fundamente sind nun dreifach mit einem System aus Schlämme und Dichtspachtel nach innen abgedichtet. Die Wände sind von außen mit Bitumen gedichtet und gedämmt.
    Der Untergrund unter dem Haus ist Sand, es gibt kein stehendes Wasser sondern lediglich Bodenfeuchte.
    Auf den Sand ist jetzt als kapillarbrechende Schicht Kies von uns eingebracht worden und plan abgezogen worden. Auf dem Kies liegt jetzt eine 6cm Schicht Styrodur zu Dämmzwecken.
    Bleiben für die neue Bodenplatte 15cm.
    Da die Platte statisch außer uns uns und Möbeln nichts wirklich tragen muss, beschäftigt mich die Frage wie viel Bewehrung verwendet werden sollte. Aus dem Gefühl heraus würde ich jetzt auf 35mm Abstandshalter eine Matte mit mindestens 6mm Stabdurchmesser legen und denke, das dies reichen sollte. Oder doch zwei Matten mit Verbindern?
    Was meint ihr?
  2. #2 bauspezi 45, 20.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    15 cm Bodenplatte mit Bewehrung !!
    donnerwetter da kanste ja sogar einen Panzer darauf abstellen....
    spar Dir 3.cm an Höhe und Beton, allein das würde schon reichlich sein
  3. #3 Salamies, 20.01.2019
    Salamies
    Salamies
    Wie meinst du das?
    15cm habe ich bis zur Oberkante der Streifenfundamente, geringer geht also nicht.
    Du meinst 15 cm braucht kein Eisen in diesem Aufbau?
  4. #4 bauspezi 45, 20.01.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    für Deine vorhergesehene Nutzung geht auch ohne, aber eine
    leichte Matte kann man schon reinlegen.
  5. #5 Salamies, 20.01.2019
    Salamies
    Salamies
    Das hört sich gut an. Denke, so werde ich es machen. Danke für deine Hilfe!
Bodenplatte für Kellerraum - Ähnliche Themen
  1. Dämmung der Bodenplatte Garage
    Dämmung der Bodenplatte Garage: Hallo, bei unseren bereits erstellen Zubau möchten wir die Bodenplatte heizen, ursprünglich hätten die Schläuche in die Betondecke kommen sollen,...
  2. Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde
    Bewehrung Keller-Bodenplatte auf Erde: Guten Abend, an unserem Bau eines EFH soll morgen die Bodenplatte für den Keller gegossen werden. Beim kontrollieren der Bewehrung ist mir...
  3. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?
    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  4. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  5. Bodenplatte für SwimSpa
    Bodenplatte für SwimSpa: Hallo, wir haben ein kleines bis großes Problem. Und zwar möchten wir einen SwimSpa 7x3x1.5 Meter in den Garten stellen. Soweit alles gut, aber...
