Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen?
Diskutiere Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo miteinander, nach kurzem Frühlingsintermeszzo meldet sich der Winter aktuell deutschlandweit zurück. Bis zu welchen Temperaturen ist...
  1. TOKO66
    TOKO66
    Masch.bau-Ing.
    Eurasburg
    Hallo miteinander,
    Bis zu welchen Temperaturen ist das Gießen einer 25cm dicken Bodenplatte (90qm) ratsam?
    Unterhalb und seitlich der BPL 6cm Perimeterdämmung, umlaufende Frostschürze ist schon erstellt.
    Reicht es aus, wenn das Tagesmittel im Plusbereich liegt?
    Oder sollte eine bestimmte minimale Nachttemperatur nicht unterschritten werden?
    Wie lange wirkt bei der o.g. Größen (ca. 50 t) die Hydratationswärme ?
    Habt Ihr ein paar Tipps für mich bzgl. sinnvoller Nachbehandlung,
    z.B. Abdecken wie und womit - Reicht hier eine dünne Folie?
    Wann kann man anschließend mit dem Setzen der Außenwände beginnen?
    Verwendet wird ein mittelfester WU-Beton C25/30, XC1-XF1-XA1, Wasserzementwert< 0,6.
    Viele Dank schon mal für Eure Antworten.
    Ciao
    Thomas
  2. #2 Gast036816, 05.03.2010
    Betonieren + Temperaturen
    moin moin,
    betonieren bei temperaturen ab beständig + 5,00° C ist unkritisch, sollte die temperatur nachts auf unter 0° C absinken, muss der beton geschützt werden.
    Näheres sollte Ihr unternehmer benennen.
    freundliche grüße aus berlin
  3. #3 pauline10, 05.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Der junge Beton muß gegen Wärmeverlust geschützt werden. Nach unten ist er offenbar durch die Perimeterdämmung geschützt. Eine Folie oben ist da aber nicht ausreichend. Sie verhindert nur, daß der Beton in wenigen Stunden das gesammte Wasser aus der oberen Zone durch Wind verliert.
    Also da müssen Strohmatten oder ähnliches auch noch darübergelegt werden.
    Die Temperatur des frischen Betons kann man ggf. mit dem Betonwerk erhöhen. Die nehmen dann bis zu 60 grad warmes Wasser.
    Der W/z-Wert kann man sicher auch auf 0,55 einstellen, ohne daß der Beton schlechter verarbeitbar sein muß. Die Zementsorte kann man auch mit dem Betonwerk für die Witterung optimieren.
    Die ganzen Probleme hat man natürlich nicht, wenn man noch 2 Wochen damit wartet und seine Planung noch einmal überprüft. Da gibt es bestimmt noch etliches zu verbessern.
    Ich denke da spontan an Fundamenterder und Abwasserleitungen.
    pauline
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Strohmatten ???
    das hat man vielleicht vor 30 Jahren gemacht ... die haben im Sommer
    dann die Mäuse zusammen gefressen ... heute gibt´s Frostschutzmatten
    die sind auch billiger (!)
  5. #5 Gast036816, 05.03.2010
    Bodenplatte
    moin moin,
    strohmatten kann man auch anzünden, das erwärmt den beton kurzfristig.
    Wer verwendet denn so etwas noch? In welchem fachhandel kann das bezogen werden?
    Bitte zeitgemäße vorschläge und nicht so `nen tüddelkram, das hat weder mein urgroßvater noch mein großvater genommen. Damit wird doch jeder bauherr verunsichert.
  6. #6 Carden. Mark, 05.03.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    (Fach)buchweisheiten
  7. TOKO66
    TOKO66
    Masch.bau-Ing.
    Eurasburg
    Danke für die Antworten.
    Habt Ihr einen link für die Frostschutzmatten für mich?
    Ciao und schönes WE
    Thomas
  8. TOKO66
    TOKO66
    Masch.bau-Ing.
    Eurasburg
    Hat sich erledigt, bin schon findig geworden.
Thema: Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen?
  1. bodenplatte bei frost gießen
  2. bodenplatte bei minusgraden
  3. bodenplatte im winter gießen
  4. bodenplatte frost,
  5. beton nachgießen,
  6. Boden platte im sommer Gießen,
  7. bodenplatte temperatur sommer,
  8. Beton folie oder wässern www.bauexpertenforum.de,
  9. Bodenplatte Sommer,
  10. temperatur für bodenplatte,
  11. bodenplatte betonieren temperatur,
  12. folie auf frische bodenplatte sommer,
  13. bodenplatte giessen im sommer
Bodenplatte gießen bei aktuellen Temperaturen? - Ähnliche Themen
  1. Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?
    Nach Gießen der Bodenplatte schnellstmöglich Estrich verlegen?: Hallo zusammen, wir renovieren gerade die Kammer, in der die Grundwasserpumpe steht und das Haus mit Wasser versorgt und eine Treppe in das obere...
  2. Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten
    Bodenplatte nachträglich gießen und abdichten: Hallo, ich möchte im Stallgebäude nachträglich eine Bodenplatte gießen. Soweit ich mich informiert habe, muss unter die Bodenplatte eine Folie,...
  3. Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen
    Schachtabdeckung in Bodenplatte gießen: Moin zusammen, ich plane eine kleine Werkstatt an der Stelle meines jetzigen Carports zu bauen Unter der Fläche befindet sich eine...
  4. Bodenplatte gießen aber wie Altbau
    Bodenplatte gießen aber wie Altbau: Hallo Wir haben uns ein Siedlungshaus von 1958 gekauft, was halb unterkellert ist. In den nicht unterkellerten Räumen ist ein Dielenboden drinn,...
  5. Bodenplatte beim Gießen verdichten?
    Bodenplatte beim Gießen verdichten?: Hallo Leute, letzte Woche wurde bei mir die Bodenplatte gegossen und ich am Anfang der Arbeiten dabei. Ich habezugeschaut und habe festgestellt,...
