Bodenplatte in Stall angleichen
Diskutiere Bodenplatte in Stall angleichen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, ich habe folgende Frage. Ich habe einen Resthof erworben, dessen Stallgebäude ich zur Pferdehaltung nutzen möchte. Das...
  1. #1 TimOliver, 28.10.2009
    TimOliver
    TimOliver
    Bremerhaven
    ich habe folgende Frage. Ich habe einen Resthof erworben, dessen Stallgebäude ich zur Pferdehaltung nutzen möchte. Das Profil des Stallbodens (Betonplatte) sieht folgendermaßen aus:
    - 3m breite Stallgasse
    - rechts und links davon der Boxenbereich mit einer Breite von jeweils 3,5m, der jedoch 25cm höher liegt als die Stallgasse
    - Gesamtlänge 50m
    Ich würde gerne eine ebene Fläche herstellen und daher bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses umzusetzen.
    Vielen Dank schon einmal für die Hilfe und viele Grüße
    Tim-Oliver
  2. #2 RMartin, 28.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Mit Beton ausgiessen!
    Umlaufend um Deine Stallgasse 1cm Styropor an die Betonkanten kleben. In der Mitte (also bei 25 m) quer (also über die Breite von 3m) abschalen.
    Konstruktiv Eisen einlegen (kleine Durchmesser zur Rissbreitenbeschränkung; d=10mm kreuzweise alle 15 cm z.B.). Machste einen schönen 'Korb'. Dann die ersten 25m bis zur Abschalung betonieren. Oberfläche würde ich bei Deiner Nutzung mit Besenstrich versehen. Das ist dann nicht so rutschig wenn mal Wasser auf dem Beton steht.
    Danach Schalung entfernen, 2cm Styropor gegen auf die vorher geschalte Fläche kleben und den zweiten Teil gleich dem ersten bewehren und betonieren.
    Abschliessend das Stropor ca. 3-4cm auskratzen, Rundschnur rein und mit einem ordentlichen Material dauerelastisch verfugen.
    Kostet natürlich 'ein paar Mark'. 37,5 m3 Beton, ca. knapp 2 Tonnen Bewehrung, gut 100 lfdm Fuge ausbilden.
    (Das ist nur ein konstruktiver Vorschlag, den ich anhand wie ich Deine Beschreibung verstehe, 'in den Raum werfe'. Dieser muss natürlich vor Ort in Bezug auf die tatsächliche Örtlichkeit und Gegegbenheiten überprüft werden.)
  3. #3 TimOliver, 28.10.2009
    TimOliver
    TimOliver
    Bremerhaven
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Bei meiner "Sucherei" im Internet habe ich auch etwas von Stahlfaserbeton gelesen. Wäre dies eine Alternative zur Bewehrung, oder wäre dies in diesem Fall eher ungeeignet?
  4. #4 RMartin, 28.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also da kenn ich mich nicht so sehr mit aus. Normalerweise müsste das allerdings eine Alternative bei Deinem 'Projekt' sein. Letztlich ist dies ja nur ein Füllbeton und der Stahl dient der Rissebeschränkung.
  5. #5 pauline10, 28.10.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich würde mich mal bei den entsprechenden Fachleuten erkundigen, ob das mit der einen ebenen Fläche so gut ist.
    Schließlich produzieren die Pferde nicht nur die runden Äpfel.
    Das Ganze war natürlich vorher ein Kuhstall mit Anbindung. Daher der Absatz.
    Aber so ganz eben??? Ich weiß nicht?
    pauline
Bodenplatte in Stall angleichen - Ähnliche Themen
  1. Alte Asphaltpappe auf Bodenplatte – entfernen oder überbauen?
    Alte Asphaltpappe auf Bodenplatte – entfernen oder überbauen?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus von 1954. Wir habe den alten Estrich vollständig bis auf die Bodenplatte entfernt. Direkt auf der...
  2. Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte
    Trockenbau Verschraubung UW Profil in Bodenplatte: Hallo, es wird bei uns demnächst der Trockenbau in Eigenleistung vorgenommen. Erstellt werden sollen die Vorwände für die Toilette und eine...
  3. Dämmung Bodenplatte oben
    Dämmung Bodenplatte oben: Hallo Zusammen, Ich tendiere bei unserem Bungalow Neubau zu einer Brunnengründung, super Danke schonmal für die Diskussion im anderen Thema...
  4. Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament
    Richtiger Bodenplatten Aufbau bei Ringfundament: Moin, Wir Sanieren gerade ein Haus aus den 60er jahren komplett in Eigenregie (aus Kostengründen). Da wir Fußbodenheizung verbauen werden und die...
  5. tragende Bodenplatte vs. Brunnengründung
    tragende Bodenplatte vs. Brunnengründung: Hallo Forum Team, ich habe schon einiges hier zur Gründung gelesen, wollte aber dennoch die Frage hier stellen, da ich mir einfach nicht sicher...
