Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm
Diskutiere Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Schön Guten Abend an alle, die Woche hat der Tiefbauer KG 2000 Rohre unter der Bodenplatte verlegt und anschließend Bewährung, jetzt haben wir...
  1. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    jetzt haben wir heute an der höchste Stelle 1m Rohr aufgesteckt und bis Oberkante mit Wasser gefüllt,
    und die Anderen Stellen ( 5 Stück )alle dicht gemacht,
    nach einer Stunde ist das Wasser um 1cm gefallen bzw. runtergegangen.
    ist das Normal oder haben die Rohre eine Macke bzw. wurde Eventuell eine Dichtung vergessen???!!!!!
    Für nächste Woche ist Betonieren geplant.
    Viele Grüße im Vorraus
  2. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    vergessen, Gesamtlänge 16m
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, wassersäule sinkt permanent?
    Wenn dichtung vergessen wurde dürfte die wasserverlust viel mehr sein.
  4. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    hi,
    wir haben erstmal nur 0,5m rohr mit wasser gefüllt, da ist 0,5cm gesunken in 45 Minuten,
    dann auf ein Meter aufgestock , 1cm in der stunde runter gegenagen.
  5. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    von gestern auf heute haben wir den Ausgang vom rohr zum Kanal geschlossen und mit wasser gefühlt,
    und an allen 5 anschlüssen/bögen den Abstand Oberkante -Wasser mit dem Zollstock gemessen, die haben nach 24 stunden gepasst,
    hat sich nichts verändert.
    Durch den Test heute ist das wasser gesunken.
  6. Gockel
    Gockel
    DDM
    WI
    habe da was gefunden,
    Die Prüfanforderung ist erfüllt, wenn das Volumen des zugefüllten
    Wassers nicht größer ist als 0,15 l/m2 in 30 Min. für Rohrleitungen.
    Anmerkung: m2 beschreibt die benetzte innere Oberfläche
    wenn ich das richtig verstehe dann ist das normal das Wasser aus den Rohren entweicht wenn man druck aufbaut, bis zu 0,15l m²
    in meinem fall ist das 5,5m² innere Rohrfläche und was an Wasser in einer stunde 0,07854liter
  7. #7 jodler2014, 12.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Geht doch ...
    das hat der Yilmaz doch auch gesagt ..nur nicht so kompliziert wie ein " DDM " .. weil man die Verdunstung in Abhängigkeit von der Außentemperatur ,Luftdruck , Windverhältnissen etc. ja auch noch einrechnen muss...:bef1011:
  8. #8 jodler2014, 12.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
Thema: Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm
  1. benetzte innere oberfläche
  2. benetzte innere oberfläche in m2
  3. wasserverlust im kg rohr
Bodenplatte KG Rohr Dichtungstest 1cm - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Gefälle KG-Rohr unter Bodenplatte teils falsch?
    Gefälle KG-Rohr unter Bodenplatte teils falsch?: Hallo, bei uns wurden KG-Rohre während der Abwesenheit verlegt und es stehen nur wenige Fotos vom BU zur Verfügung. Mir ist im folgenden Foto...
  3. Bodenplatte aufgestemmt, für den Austausch eines Rohres...
    Bodenplatte aufgestemmt, für den Austausch eines Rohres...: Moin, wir haben vor einigen Tagen eine Verstopfung in unseren Schmutzwasserrohren gehabt. Nach der Prüfung wurde festgestellt, dass eine defekte...
  4. Ausdehnung Abwasser KG Rohr Bodenplatte
    Ausdehnung Abwasser KG Rohr Bodenplatte: Hallo, weiß jemand wie sehr sich KG Rohre bei Temperaturänderungen ausdehnen können? Ich habe Bedenken weil ich die Abwasserrohre unterhalb...
  5. Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt
    Bodenplatte „nachträglich“ Rohr verlegt: moin, moin an die Experten! Bei mir wurde vergessen ein Rohr in die Sohle zu verlegen (Abflussrohr Geschirspüllmaschine). Nun wurde nachträglich...
