Bodenplatte ohne Frostschürze OK?
Diskutiere Bodenplatte ohne Frostschürze OK? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Es geht um ein Haus (ca. 8,4 x 10,4m), eingeschossig in Holzrahmenbausweise ohne Keller. Wir haben in unser Bauleistungsbeschreibung sinngemäß...
  1. #1 Schnabelkerf, 03.10.2010
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir haben in unser Bauleistungsbeschreibung sinngemäß nur stehen: "Fundament nach statischen Erfordernissen".
    Die erstelle Bodenplatte es ist eine bewehrte Platte mit ca. 16-18 cm Dicke und ohne Frostschürzen. Unter der Platte kommt 5-6 Meter tief nur Sand. Grundwasser ist in ca. 1,5m Tiefe.
    Ist das weglassen der Frostschürze ein Fehler oder macht man das in Zeiten des Klimawandels nicht mehr?
  2. #2 MoRüBe, 03.10.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Ist das jetzt...
    ... die billichwillich-Version der schwedischen Bodenplatten?? :mega_lol:
    Und nu ernsthaft: Nein, eine Frostschürze ist nicht zwingend erforderlich, wenn, ja wenn, entsprechend geplant wurde...
    Übrigens: dieses Thema wurde hier auch schon x-mal durchgekaut
  3. #3 ecobauer, 03.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mein Bodengutachter rät davon dringend ab - hatte ich nämlich auch ins Gespräch gebracht.
    Er schilderte folgenden Fall: Lange Zeit Regen, der Boden - auch bei sandigen Böden ist irgendwann die Sättigungsgrenze erreicht - und dann friert es lange und heftig. Soll in unseren Breitengraden ja gelegentlich noch vorkommen. Dann gefriert auch das Wasser unter der Bopla - und das Häuschen hebt sich..........:bau_1:
  4. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    MoRüBe schrieb es ja bereits: ... bei entsprechender Planung :28:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 04.10.2010
    Der Entfall der Frostschürzen ist dann möglich, wenn bis in eine Tiefe, die als dauerhaft frostfrei anzusehen ist, Material vorhanden ist, das bei Frost keine Volumenvergrösserung erfährt und diese Eigenschaft dauerhaft sichergestellt ist!
    Also grobes Material mit viel Porenvolumen (keine Kapilarität), dessen Poren nicht mit Feinanteilen zusetzen können (z.B. Geovlies zum umgebenden Erdreich) und das nicht im Wasser steht.
    Auf Sand könnte höchstens die letzte Eigenschaft zutreffen.
    Wenn Dein GÜ also keine absolut bahnbrechenden und gesicherten Kenndaten zur Erderwärmung hat, die ergeben, dass Hamburg demnächst direkt an einem tropischen Meer liegen wird, ist das schlicht :Baumurks
  6. #6 ecobauer, 05.10.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Mensch Ralf, ich glaube, das hätte ein Geologe auch nicht besser sagen können.:biggthumpup:
    Da in unseren Breitengraden aber nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Wasserverhältnisse im Boden nicht auch mal ändern, würde mir eine fehlende Frostschürze schon Gedanken machen.......
    Da braucht nur jemand auf ein Nachbargrundstück zu bauen und schon sucht sich Wasser einen neuen Weg..........:wow
Thema: Bodenplatte ohne Frostschürze OK?
  1. bodenplatte ohne frostschürze
  2. frostschürze bodenplatte
  3. frostschürze notwendig
  4. frostschürze vergessen,
  5. frostschürze,
  6. frostschürze wann nicht,
  7. frostschürze bei bodenplatte erforderlich,
  8. frostschürze nodwendig,
  9. efh frostschürze notwendig ,
  10. entfall der frostschürze,
  11. haus auf bodenplatte ohne frostschürze gebaut,
  12. frostschuerze unter sohlplatte ein Muss? ,
  13. frostschürze in sandaufschüttung,
  14. tragende bodenplatte frostfrei,
  15. frostschürze immer notwendig,
  16. frostschürze bodenplatte wann,
  17. frostschürtze,
  18. bodenplatte mit frostschürze,
  19. bosenplatte mit frostschürze,
  20. fehlende frostschuerze,
  21. frostschürzen immer erforderlich,
  22. ab wann ist frost bei bodenplatte egal,
  23. frostschürze wann nötig,
  24. beton bodenplatte ohne frostschürze,
  25. wann frostschürze bei bodenplatte erforderlich
Bodenplatte ohne Frostschürze OK? - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?
    Bodenplatte/Frostschürze - Versatz?: Liebe Mitglieder:biggthumpup: in der Woche vom 30.10.23 - 03.11.2023 wurde unsere Frostschürze + Bodenplatte gegossen Alles in Allem waren die...
  2. Bodenplatte für Garage - Frostschürze?
    Bodenplatte für Garage - Frostschürze?: Hallo. Wir bauen ein EFH und möchten als nächstes die Garage bauen lassen. Es wird eine Holzständergarage mit 4x8m. Das Haus wurde aufgrund des...
  3. Bodenplatte / Frostschürze fehlt.
    Bodenplatte / Frostschürze fehlt.: Hallo Zusammen, leider ist mir nach Schalung und Einbettung der Stahlbewehrung aufgefallen, dass keine Grabungen für Streifenfundamente getätigt...
  4. Bodenplatte mit waagerechter Frostschürze
    Bodenplatte mit waagerechter Frostschürze: Hallo zusammen, ich habe vor einen massiven Schuppen zu bauen. Bauantrag und Statik ist schon fertig. Nun habe ich aber das Problem,dass an...
  5. Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus
    Fundamenterder notwendig? Anbau Garage mit Bodenplatte und Frostschürzen an bestehendes Haus: Liebes Forum, an ein bestehendes EFH soll eine Garage in Holzständerbauweise angebaut werden. Als Fundament für die Garage wird eine bewehrte...
