Bodenplatte Pool - Eigenleistung sinvoll?
Diskutiere Bodenplatte Pool - Eigenleistung sinvoll? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Erstmal Hallo an alle die sich die Zeit für mein kleines Projekt nehmen, Meine Frage ist, kann man ein 25 cm starkes Fundament für einen Pool mit...
  1. #1 SilverFly90, 22.04.2020
    SilverFly90
    SilverFly90
    Meine Frage ist, kann man ein 25 cm starkes Fundament für einen Pool mit zwei Fallmischern in Eigenleistung herstellen? 25 m2 Bodenplatte, Wände massiv aus Betonverfüllten ISO-Steinen.
    Es ist klar, dass ich nicht die selbe Güte des Betons erreichen kann wie bei Transportbeton, aber wie groß ist der Unterschied, wenn ich wirklich genau arbeite?
    Noch kurze Frage zum Zuschlagstoff:
    Würdet Ihr Betonsand 0-16 nehmen oder Betonsplitt 4-8 gemischt mit Sand 0-2?
    Habe schon beide Versionen vorgeschlagen bekommen.
    Reicht der Standardbeton CEM II/B-M (S-V-L) 32,5 R ?
    Oder würdet Ihr fast doppelt so viel für den 45,5 ausgeben?
    Für weitere Ideen und Anregungen bin ich dankbar.
    Lg
  2. #2 Hantago, 22.04.2020
    Hantago
    Hantago
    Arzt
    76xxx
    Ich hab bei den Außenanlagen sehr viel selbst betoniert und alles selbst angemischt, aber für 6,25 Kubikmeter würde selbst ich Transportbeton nehmen.
    Jo Bauherr gefällt das.
  3. #3 SilverFly90, 22.04.2020
    SilverFly90
    SilverFly90
    Danke für die Antwort.
    Mir gehts dabei eher um die Qualität des Betons und der Arbeit als um meinen Aufwand, bin KFZ Mechaniker und habe noch sehr viel "gut" bei Freunden.
    Also die Leute und die Ausrüstung wären "vor Ort".
  4. #4 simon84, 22.04.2020
    Die Qualität kriegst du mit der richtigen Mischung und Nachbehandlung schon hin.
    Vermutlich ist doch eh "nur" C25/30 gefordert oder?
    Das ist aber RICHTIG Arbeit, ich gehe mal von 2x 200 Liter Mischern aus ?
    16 mal vollmachen ... Puhhhhh
    Gerade bei der Menge wird Lieferbeton nicht allzu teuer sein. Das ist fast ein ganzer LKW voll (normal haben die so gute 8 cbm).
    Können dir deine Kumpels nicht beim Aushub, Frostschutzschicht und dem Rest usw. helfen ?
  5. #5 SilverFly90, 23.04.2020
    SilverFly90
    SilverFly90
    Danke für die Antwort,
    Ja es ist natürlich sehr grenzwertig. Habe aber noch Betonsand auf dem Grundstück, der kann auch weg, Zement gibts auch noch.
    Werde mir das natürlich überlegen.
    Zur mischung für c25/30 sollte alle mal reichen, überlege aber da es laut der norm Stahlbetonfundament: Ohne Frost, Wasserdruck < 2 m C20/25/XC2/F45
    Rezeptbeton darf laut ÖNORM B 4710 Teil 1 für Baulose bis maximal 50 m3 Beton verwendet werden, für Betonmengen bis maximal 1 m3 darf auch die Festigkeitsklasse
    C 25/30 eingesetzt werden. Frage an die Profis, warum darf ich nicht mehr C25/30 anmischen? Bindet er zu schnell oder wird über die Menge die Qualität einfach zu ungewiss und die Norm unterbindet das, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Qualität passt?
    Danke
  6. #6 matschie, 23.04.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Mit der ÖNORM kenne ich mich nicht aus, kann dir aber was zum Beton sagen:
    - Kies 0/16 ist in Ordnung, den Sand lass mal weg, damit kann man mauern aber nicht Betonieren. 0/32 wäre auch gut. Je feiner es wird, desto mehr Zement brauchst du.
    - Nimm in jedem fall den 32,5, am besten auch N und nicht R. 42,5er hat keine höhere Festigkeit als 32,5er, bindet nur schneller ab und erreicht die Festigkeit eher, genauso wie R gegenüber N. Da du in 16 Etappen mischt lieber einen Beton mit möglichst langsamer Festigkeitsentwicklung nehmen.
    Bei knapp 7 m³ würde ich aber auch Transportbeton nehmen.
    simon84 und Domski gefällt das.
  7. #7 simon84, 23.04.2020
    Davon gehe ich ganz stark aus, dass davon ausgegangen wird, dass das in Erster Linie Laien nicht hinbekommen. (Heute mischt doch fast keiner mehr selber).
    Aber bei ner Bodenplatte für den eigenen Pool ? Dann entspricht es halt nicht der Norm... Hauptsache der Beton hält.
    Würde das aber auch eher nicht machen in der Größenordnung. Wäre mir viel zu anstrengend :)
    2 Kubik maximal, alles darüber lieber liefern lassen.
  8. #8 SilverFly90, 23.04.2020
    SilverFly90
    SilverFly90
    Danke für die Antworten, unabhängig dessen würde ich euch mal bitten über meine Berechnungen für den Zement zu schauen:
    Ich lernte dass ich aus 40kg Trockenbeton 20l Material fertig verdichtet erhalte.
    Meine Fundamente möchte ich im Verhältnis 1Z / 0,6W / 4 Betonsand 0-16 mischen.
    Ich benötige grob 6300 liter fertigen Beton. (Bodenplatte 25m2 mal 0,25m hoch = 6,25 m3)
    Ein Sack zement 25 kg + 4*25kg Sand sind also 125 Kg Beton und das sind 62 Liter Beton. (Habe gelernt immer die Hälfte des Gewichts gibts als volumen)
    6300 Liter durch 62 Liter pro Sack sind also rund 102 Sack Zement.
    eine Palette plus 4 stehen herum macht 60 Sack a 25 kg, also muss ich noch 42 kaufen.
    Passt das so?
    Ich bleibe immer auf zu viel Zement sitzen, darum frage ich mal.
    Bzw gibts einen eleganteren Weg es zu rechnen?
    Danke!
  9. SvenvH
    SvenvH
    Ich kauf immer 10 Sack Zement pro m³ Zuschlag. Das passt immer ganz gut.
  10. #10 simon84, 23.04.2020
    Bleib diesmal einfach nicht drauf sitzen sondern hau es rein
    vielleicht ist sogar billiger wenn du ne ganze Palette kaufst und deine Mischung anpasst
  11. #11 SIL, 23.04.2020
    Fundament ja
    Bissel dünn wa...
    Nee, nass eher je nach Güte 17-19l
    Dort eher 1900 kg Zuschlag und 300kg Zement, denn mit Wasser liegt es eher bei 2,4 pro m³ etwas Zuschlag abhängig etc
  12. #12 SilverFly90, 25.04.2020
    SilverFly90
    SilverFly90
    Also ich werde es tatsächlich von Hand machen. Heute 3 m3 gemischt mit nem Kumpel und das war zwar anstrengend aber hat mich jetzt nicht geschockt.
    Werde euch über das fertige Ergebnis berichten :)
Thema: Bodenplatte Pool - Eigenleistung sinvoll?
  1. poolboden beton zu grob
  2. beton c20/25 für pool
Bodenplatte Pool - Eigenleistung sinvoll? - Ähnliche Themen
  1. Pool Bodenplatte
    Pool Bodenplatte: Hallo, bei uns kommt in 12 Tagen der Tiefbauer um unsere Baugrube für den Pool (6,6 x 3,6)m 1,5m tief auszuheben. Ich habe schon einmal eine...
  2. Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend
    Schalung bei Bodenplatte Pool. Dringend: Hallo, wir bekommen morgen unsere PP-Poolwanne in die Baugrube versetzt. Wir sind uns leider nicht sicher ob vorher nicht noch die Holz-Schalung...
  3. Pool-Bodenplatte "richten"
    Pool-Bodenplatte "richten": Hallo, ein Bauunternehmen hat mir eine Betonplatte für einen Pool betoniert. 6x4m Die Platte ist leider uneben und hat ein Gefälle von ca 3cm...
  4. Bodenplatte - Pool
    Bodenplatte - Pool: Hallo zusammen, da sich sie Projekte in diesem Jahr eher auf den Garten konzentrieren... haben auch wir uns etwas vorgenommen. Der Pool soll...
  5. Pool Bodenplatte ausgleichen
    Pool Bodenplatte ausgleichen: Hallo, ich bin neu im Forum und benötige euren Rat. Ich bin gerade dabei mir einen Pool zu bauen (Breite 3,5m x Länge 7,5m x Höhe 1,5m). Leider...
