Bodenplatte zwischen bestehendem Mauerwerk
Diskutiere Bodenplatte zwischen bestehendem Mauerwerk im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie kann ich eine Bodenplatte B25 ca. 12 cm bewehrt an die bestehenden Ziegel Wänd(40cm Breite) verankern? Ich glaube dies ist nötig, weil...
  1. #1 Bodenplatte, 30.03.2006
    Bodenplatte
    Bodenplatte Gast
    Hallo, wie kann ich eine Bodenplatte B25 ca. 12 cm bewehrt an die bestehenden Ziegel Wänd(40cm Breite) verankern? Ich glaube dies ist nötig, weil sonst die Platte "schwimmt". Gibt es bestimmte Ausführungsarten bei Bodenplatte zwischen bestehenden Wänden?
Bodenplatte zwischen bestehendem Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Erder an Bewehrung einer bestehenden Bodenplatte
    Anschluss Erder an Bewehrung einer bestehenden Bodenplatte: Hallo zusammen, ich hatte mit eurer Hilfe hier vor einiger Zeit (insb. den vielen Posts von Dipol) nach und nach einen Ringerder in/um das Haus...
  2. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  3. Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen
    Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen: Hallo zusammen, ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das...
  4. Anschluss eines Anbaus (Streifenfundament) an bestehende schwimmende Bodenplatte
    Anschluss eines Anbaus (Streifenfundament) an bestehende schwimmende Bodenplatte: Hallo Zusammen. Wie der Titel schon sagt, haben wir ein Haus mit schwimmender Bodenplatte. Der Anbau soll mit einem Streifenfundament gemacht...
  5. Mini-Anbau mit bestehenden Wänden und Decke - Bodenplatte neu
    Mini-Anbau mit bestehenden Wänden und Decke - Bodenplatte neu: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, ein Zimmer im EG um etwa 115 cm zu erweitern. Im Anhang der blau schattierte Bereich. [ATTACH] Der ist ja...
