Bodentiefe Dusche für Neubau - was ist lange dicht und wartungsarm?
Diskutiere Bodentiefe Dusche für Neubau - was ist lange dicht und wartungsarm? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits! Wir planen gerade unser neues Haus und dort aktuell u.a. auch das Bad. Wir wissen, dass wir eine möglichst flache (bodentiefe)...
  1. #1 Pazifik, 21.11.2012
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Hallo allerseits!
    Wir planen gerade unser neues Haus und dort aktuell u.a. auch das Bad. Wir wissen, dass wir eine möglichst flache (bodentiefe) Dusche haben möchten - wahrscheinlich in einer gemauerten Nische - sind aber unsicher,mit welcher Variante wir langfristig am wenigsten Probleme bzw. Wartungsaufwand haben werden. Sprich: Es soll natürlich dauerhaft dicht sein und ich möchte möglichst wenig und selten Lebenszeit damit verbringen, Silikonfugen zu erneuern. :-)
    Bisher kenne ich aus eigener langjähriger Nutzung nur "normale", flache Duschtassen. Vorteile aus meiner Sicht: absolut wasserdicht, Abflussieb ist relativ leicht zu reinigen. Nachteil: alle paar Jahre müssen die Silikonfugen erneuert werden (wg. Stockflecken), trotz trockenwischen nach jedem Duschen.
    Aus dem Urlaub kenne ich auch die Variante, dass der komplette Boden der Dusche genau wie die Wände gefliest ist. Gefällt uns gut. Aber ist das (fachgerechte Ausführung vorausgesetzt) genauso zuverlässig wasserdicht wie eine Duschtasse aus Emaille? Und weniger Silkonfuge wird es dadurch (vermute ich) auch nicht, oder?
    Gibt es noch andere Varianten?
    Noch sind wir bei der Planung relativ frei, deshalb würde ich mich über euere Erfahrungen und Tipps freuen.
    Gruß, Christian
  2. #2 baldosa, 21.11.2012
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    eine befliesbare dusche ist (wenn sie fachgerecht abgedichtet wird) die sicherste und langlebigste variante. anders wie bei einer tasse wird hier eine
    wanne erstellt sodas die abdichtung der wand und des bodens miteinander verbunden werden.
    weniger siliconfuge wird es zwar nicht aber du hast nicht gleich einen wasserschaden wenn sie mall nicht funktioniert.
  3. #3 Pazifik, 22.11.2012
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort, dann werden wir uns wohl tatsächlich in dieser Richtung umsehen.
    Gruß, Christian
  4. #4 Rudolf Rakete, 22.11.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    genau das ist der Knackpunkt, ich kann nur empfehlen sich vorher schlau zu machen und den ausführenden Gewerken genau auf die Finger zu schauen. Ich habe schon einige verhunzte geflieste Duschwannen gesehen.
    Ich persönlich halte davon nichts weil die Fugen immer gammeln und häufig gerinigt werden müssen. Auch steh ich nicht gerne morgens auf kalten Fliesen.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2012
    Falsch!!!
    Auch der Anschluß einer Acryl-/Stahlduschtasse MUSS in die Wandabdichtung eingebunden werden, wenn darunter keine durchgehende Abdichtung vorhanden ist.
    Du musst als Fliesör Bedenken anmelden, wenn das vom Sanilöter nicht vorbereitet wurde!!!
    Also erzähl hier keine Bautechnik von Vorvorgestern!
  6. #6 Rosmarin, 22.11.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Gammelnde Fugen kann ich nicht bestätigen, und Probleme mit den Silikonfugen auch nicht (weder Abrisse noch Gammel). Und kalt ist es auch nicht, weil ich die FBH mit habe reinlegen lassen. Was zugleich den praktischen Nebeneffekt hat, dass die nassen Fliesen vergleichsweise schnell wieder trocknen und potentiellem Gammel die Feuchtigkeit entzogen wird. Aber das ist natürlich ein zusätzliche Komplikation bei der Ausführung, die in der Tat gut geplant und überwacht sein muss.
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Dem Fugenschimmel kann man mit Silicon für Marmor etwas entgegenwirken. Dieses Silicon vernetzt auf anderer Basis und ist eher Basisch. Schimmel kann also nicht so schnell gedeihen.
    Trotzdem gehört vrher eine vernünftige abdichtungseben ins Bad/dusche. Wird leider gerne unterschätzt.
  8. #8 baldosa, 22.11.2012
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    was glaubst du wie sich das in der wirklichkeit prozentual verhält?
    ich bleibe dabei ein befliesbares duschelement ist sicherer und schöner.
  9. #9 tkoehler78, 22.11.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Es gibt durchaus Alternativen zur Silikonfuge!
    Ich habe bei uns im Bad (auch in der bodengleichen, gefliesten Dusche) folgendes verbaut:
    http://www.schlueter.de/dilex-ek-rf.aspx
    Bis jetzt (5 Jahre) ohne Probleme!
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 23.11.2012
    Ja und, was soll das sagen? Die normative Kraft des Pfuschs - oder wie?
    Bloß weils genug Pfeiffen gibt, die das nicht hinbekommen, ist es nicht richtig?
    Blödsinn!
  11. #11 Rudolf Rakete, 23.11.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Zumal es bei befliesten Duschtassen ebensoviel Pfusch gibt.
  12. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    Es gibt übrigens auch Duschtassen mit einer umlaufenden Kriechwasserrinne. Da kann dann endgültig nichts mehr passieren, weil eindringendes Wasser nicht in den Raum unter der Duschtasse gelangen kann, sondern ins Abwasser geleitet wird. Bedingung ist natürlich auch hier die saubere Einbindung in die Wand- und Bodenabdichtung gem. Herstellerangaben.
  13. #13 Pazifik, 23.11.2012
    Pazifik
    Pazifik
    Software-Entwickler
    Ich entnehme der Diskussion, dass - solange fachgerecht ausgeführt wird - das eine genauso dicht und langlebig ist wie das andere.
    Das die fachgerechte Ausführung der Knackepunkt ist, hatte ich befürchtet. Zieht sich als roter Faden wohl durch jedes Bauprojekt.
    Ich danke euch für die Infos (auch für den Tipp mit der Silikonfugen-Alternative) und werde jetzt schauen, ob ich einen Thread finde,
    der sich mit der Auswahl der richtigen Handwerker beschäftigt.... ;-)
Bodentiefe Dusche für Neubau - was ist lange dicht und wartungsarm? - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
  2. Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen
    Fehlende Fugen (Bewegungsfugen) bei bodentiefen Duschen: Hallo allseits, ich streite mich wegen nicht fachgerechter Fliesen auf meinen Schedel Duschelementen. Erst ging es nur um Ungleichmäßig verlegte...
  3. Wasserschadeninstandsetzung Bodentiefe Dusche
    Wasserschadeninstandsetzung Bodentiefe Dusche: Hallo zusammen, auf der Suche nach Antworten zu meinen Fragen bezüglich meiner Wasserschadeninstandsetzung in meiner Dusche bin ich auf das...
  4. Bodentiefe Dusche im Keller
    Bodentiefe Dusche im Keller: Hallo, ich habe ein Haus von 1974 wo leider keine Dokumentation mehr zu vorliegt. Hier würde ich gerne im Keller eine bodentiefe Dusche mit...
