Bodentiefe Fenster im OG nicht abgedichtet
Diskutiere Bodentiefe Fenster im OG nicht abgedichtet im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; N'abend allerseits, Problem: aus dem Spalt zwischen Fensterprofil und Estrich (Dämmstreifen) zieht kalte Luft heraus. Die Spaltöffnung ist...
  1. Thom
    Thom
    techniker
    MD
    N'abend allerseits,
    kalte Luft heraus. Die Spaltöffnung ist vermutlich zu klein um vernünftige Abdichtungsmaßnahmen auszuführen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, kann man denn überhaupt etwas machen ohne das Fenster oder den Estrich zu entfernen?
    Info: Verblendfassade, Rollschichtfenterbank außen
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    eigentlich
    nicht wirklich...
  3. #3 schorsch1974, 28.01.2007
    schorsch1974
    schorsch1974
    Soldat
    Olching
    Tja, Abdichtung nach RAL fehlt. Aber was bringst schon einem Gütesiegel zu vertrauen oder RAL im Vertrag zu vereinbaren, wenn sich nur wenige dran halten....
  4. #4 Jürgen Jung, 29.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    viele lassen
    dann den Schlitz zwischen Estrich und Blendrahmen mit dem Wundermittel Silikon versiegeln. Aber nicht darauf einlassen. Das beseitigt nicht die Undichtigkeit, unter der Triitschalldämmung im OG zieht es weiterhin, und die Luft wird weiter im Raum zwischen Wand und Estrich am Dämmstreifen austreten. Zwar nicht so spürbar, aber sie wird.
    Ist der Bodenbelag schon eingebaut, das Haus schon bewohnt?
    In jedem Fall auf vernünftiger Nachbesserung bestehen, sprich Estrich in dem Bereich raus.
    Gruß aus Hannover
    @ schorsch1974:
    #ironiemodus an
    super Beitrag:28:
    #ironiemodus aus
  5. Thom
    Thom
    techniker
    MD
    ja, das haus ist seit 4 wochen bewohnt, vorher war de mangel nicht sicht-/spürbar.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Dann ist doch noch Gewährleistung
    da...
  7. #7 Jürgen Jung, 29.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    versteckter
    Mangel, beim AN anzeigen
  8. #8 Olaf (†), 29.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Fristsetzung
    für die Beseitigung nich vergessen.
    @Nightwatch: Lass ma den Schorsch, der schiebt Frust. Hat bei der Auswahl seines AN (fast) alles richtig gemacht, um dann festzustellen, dass dessen Werbeaussagen, na sagen wir mal etwas unlauter waren.
    Olaf
  9. #9 Jürgen Jung, 29.01.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    oki
    sorry @ schorsch, das wünscht man ja keinem :boxing
  10. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo!
    Wenn's mächtig zieht würde ich nicht nur die innere Abdichtung nach RAL in Frage stellen sondern auch die äussere Abdichtung des unteren Fensterabschlusses. Irgendwo muss die Luft ja reinkommen.
    Auch ohne RAL-Abdichtung aber mit korrekter äusseren Abdichtung dürfte es nicht ziehen.
    Also da auch mal nachhaken.
    Gruß Rene'
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2007
    Ral...
    liebe Leute ist ein VEREIN, dessen Siegel nur zahlende Mitglieder führen dürfen.
    Also redet nicht immer von Einbau/Abdichtung/sonstwas nach RAL.
    Eine Firma, die an RAL nix zahlt, DARF sich gar nicht mit irgendwelchen RAL-Bezeichnungen oder Beschreibungen "schmücken".
    Sie schuldet nur einen fachgerechten Einbau.
    RAL beschreibt allerdings die a.R.d.T. - da verdient mal wieder ein schlauer mit selbstverständlichem Geld.
  12. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Sischer,siiiischer......
    Aber mit dem Umgangssprachlichen Begriff "RAL-Abdichtung" weiss im Grunde jeder was gemeint ist.
    Gruß Rene'
  13. #13 Olaf (†), 30.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Morgen miteinander..
    Nö, falsch - außen wird nur die Schlagregendichtheit hergestellt, außerdem soll's ja außen auch diffussionsoffener sein als innen. Winddichtheit ist immer innen herzustellen.
    Nö, auch nicht ganz. RAL ist die Gütekontrolle der Montage. "Beschrieben" wird da gar nix. Es wird empfohlen (Beispiele), wie man das erreichen kann. Ich kann auch jede andere Methode als RAL-Mitglied verwenden (also auch die, die nicht in den Empfehlungen steht), muss sie mir allerdings abnicken lassen.
    Im übrigen sind in den RAL-Empfehlungen nicht nur die "Bänder" beschrieben, sondern auch die Verwendung spritzbarer Dichtmittel.
    In soweit ist die Aussage "jeder weiß, was gemeint ist" nich korrekt.
    Olaf
  14. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Hallo Olaf!
    Bei uns wurden alle Bodentiefen Fenster unten von aussen mit einer EPDM-Folie abgedichtet und waren dort auch Winddicht.
    Da Thom davon sprach das es unten reinzieht gehe ich mal davon aus das sowas bei Ihm nicht gemacht worden ist.
    Gruß Rene'
  15. #15 Olaf (†), 30.01.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Thom..
    sprach hier von Fenstern OG und nicht von Fenstertüren EG.
    In dem Falle ist die Methode oft verwendet aber fachlich fragwürdig.
    Olaf
  16. Thom
    Thom
    techniker
    MD
    Danke für die zahlreichen Antworten.
    Es handelt sich schon um Fenstertüren mit franz. Balkon.
    Also muß der estrich in der Laibung nochmal raus-schön!:boxing
    Könnt Ihr mir auch noch sagen wie undichte Schalterdosen gut abgedichtet werden können?
Thema: Bodentiefe Fenster im OG nicht abgedichtet
  1. bodentiefe fenster ausse keinen bodenabschluss
Bodentiefe Fenster im OG nicht abgedichtet - Ähnliche Themen
  1. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  2. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  3. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  4. Bodentiefes Fenster Riss Bitumenschicht
    Bodentiefes Fenster Riss Bitumenschicht: Guten Morgen, ich habe eben bei unserem Neubau festgestellt, dass bei einem bodentiefen Fenster die Bitumenschicht einen Riss hat. Unser Haus ist...
  5. Bodentiefe Fenster einzubauen?
    Bodentiefe Fenster einzubauen?: Guten Tag, ich möchte gerne für den einen Raum unseres Hauses bodentiefe, Schiebefenster einbauen. Maße davon sind ca. 2m x 2,2m. Da der Raum...
