Böschung Nachbargrundstück inkl. Grenzbebauung - Sicherungsmaßnahmen und Haftung
Diskutiere Böschung Nachbargrundstück inkl. Grenzbebauung - Sicherungsmaßnahmen und Haftung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das zu bebauende Grundstück muss zum Nachbargrundstück hin angeböscht werden, d.h. das zu bebauende Grundstück liegt tiefer als...
  1. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    das zu bebauende Grundstück muss zum Nachbargrundstück hin angeböscht werden, d.h. das zu bebauende Grundstück liegt tiefer als das Nachbargrundstück. Auf dem Nachbargrundstück steht eine Grenzgarage. Die Böschung wurde erst erstellt, nachdem die Garage bereits stand. Die Böschung wurde in einem Abstand von ca. 50 cm zur Grenzgarage regelrecht erstellt (45°), d.h. entspricht den Bauvorschriften (halbfester bindiger Boden). Für die finale Ausbildung der Böschung soll ein Gutachter herangezogen werden, der entsprechende Empfehlungen aussprechen wird. Die Abnahme der (final befestigten) Böschung soll ebenfalls durch einen Gutachter formal erfolgen.
    Gibt es Versicherungen, die mich trotz der o.g. Vorsorgemaßnahmen nach der Bauzeit gegen eine Klage des Nachbarn (vgl. §§ 909 BGB) schützen resp. die ggf. anfallenden Kosten tragen? Die Bauherrenhaftpflicht deckt das Risiko von Senkungen etc., besteht ja aber später - nach der Bauzeit - nicht mehr.
    Soweit ich weiß, haften alle an der Herstellung der Böschung Beteiligten gemeinschaftlich, d.h. auch die Baufirma. Wie lange haftet sie grundsätzlich, nur während der Bauzeit?
    Welche Maßnahmen sollte ich bei der finalen Ausbildung der Böschung in jedem Fall ergreifen, um nach Möglichkeit und im Idealfall später keine Probleme zu bekommen? Sollte die Böschung während der Bauzeit vor Niederschlag geschützt werden, um Ausspülungen zu vermeiden? Falls ja, wie wird das im Regelfall korrekt gemacht?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Siddy74, 19.08.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Moin,
    also bist du tiefer und hast abgegraben?
    Um welche tiefe geht's denn hier, 20cm ...1m ...3m ...???
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 19.08.2015
    Gegen eine Klage kann Dich keiner versichern! Nur gegen die Folgen einer solchen (Urteil).
    Als erstes solltest Du eine Beweissicherung der Nachbargarage in Auftrag geben, bei der penibel alle an der Garage vorhandenen Mängel und Schäden dokumentiert werden, um im Falle eines Falles belegen zu können, ob die dann geltend gemachten Schäden schon vorhanden oder zumindest angelegt waren.
  4. #4 Siddy74, 19.08.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Also ich verstehe die Frage nicht so ganz recht ... eventuell hat er abgegraben und nun "Angst" das die Garage oben die Biege macht? Oder wieso die Versicherung - die es im übrigen nicht gibt, wie Herr Dühlmeyer bereits geschrieben hat?
    Bevor ich da was weggraben würde sollte sich das mal ein Fachmann/Gutachter ansehen. 50cm Abstand zur Grenze ist nicht gerade viel. Wie tief geht die Abgrabung denn? Wenn da so eine Garage - vermutlich aus Stein/Beton mit ein paar Tonnen drückt würde ich lieber mal über eine ordentliche Stützmauer nachdenken ...
  5. #5 RMartin, 19.08.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also wurde die Böschung schon erstellt?
    Wer sagt, dass das regelrecht war, was bisher gemacht wurde? Eigtl. muss bei einer Tiefergründung eines Nachbarbauwerks zwischen Aussenkante bestehendem Bauwerk (bei 50cm über UK Fundament) eine Bermenbreite von 2 Metern bis Anfang Böschung vorhanden sein; und nicht nur 50cm. Und die 45° sind eigtl. auch zu steil; dies bezieht sich auf 'normale' Baugruben; aber nicht auf Abgrabungen neben vorhandenen Bauwerken.
  6. #6 OLger MD, 19.08.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Ist denn die schon erstellte Böschung wengstens mit einem Oberflächenschutz versehen, der dafür sogt, dass es bei Starkregen nicht zu Abrutschungen und Ausspülungen kommt ?
    siehe Bild von letzter Woche
  7. Julius
    Schon dieses "Muß" ist fraglich.
    Welche baurechtliche Vorgabe zwang Dich zu jener Abgrabung?
    Warum war keine andere Maßnahme möglich?
  8. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Ja, ca. 1,50m von Geländeoberfläche bis zur Baugrubensohle.
  9. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Ja, aber in ihrem aktuellen Zustand verbleibt sie nur in der Bauzeit. Danach soll sie auch nicht mehr 1,50m hoch und flacher sein, da die Baugrubensohle ja nicht das finale Niveau ist. Die Frage war halt, wie sie im Idealfall final gestaltet werden soll, damit keine Probleme im Hinblick auf die obenliegende Garage auftreten.
  10. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Leider noch nicht. Gibt es hierfür eine pragmatische Lösung für die Bauzeit. Danach, also final, muss eh eine dauerhafte Lösung her, die ich mir von einem Geotechniker erarbeiten lassen möchte.
  11. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Es ist eine Plattengründung vorgesehen. Darüber hinaus soll das Grundstück final annähernd ungeneigt sein.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 20.08.2015
    Du musst doch einen PLaner haben. Soll der als einer der die Verhältnisse kennt sich doch nen Kopp machen.
  13. #13 Siddy74, 20.08.2015
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    War diese Abgrabung überhaupt zulässig? Was sagt der BPlan dazu wenn es einen gibt?
    Also Ohne ordentliche Stützmauer würde ich das so nicht lassen. Die Garage oben drückt und der Abstand von 50cm ist definitiv viel zu gering bemessen. Wenn du den 909er bereits nennst weißt du ja auch was da genau drin steht .... Du hast dafür zu sorgen das das Nachbargrundstück nicht beeinträchtigt wird und für eine anderweitige Befestigung zu sorgen
  14. Julius
    Haus unterkellert oder nicht?
    Wie weit steht es von besagter Grenzlinie weg?
  15. Tokada
    Tokada
    Softwareentwickler
    Landshut
    Haus nicht unterkellert - Bodenplatte. Entfernung bis zur Grenze 7 m.
Thema: Böschung Nachbargrundstück inkl. Grenzbebauung - Sicherungsmaßnahmen und Haftung
  1. Böschung auf Nachbargrundstück
  2. Tiefbau Gering
  3. grenzbebauung böschung garage
  4. beweussicherung bauherrenhaftpflicht grenzbebauung,
  5. Boeschung Nachbargrundstueck inkl Grenzbebauung - Sicherungsmassnahmen und Haftung&tag=bauexpertenforum-21,
  6. abgrabung grundstücksgrenze,
  7. böschungsneigung zum grundstück des nachbarn,
  8. grenzbebauung hanggrundstück,
  9. böschung zum nachbarn baurecht,
  10. böschung abstand grundstücksgrenze,
  11. böschung nachbar,
  12. wie darf ich zum nachbarn abböschen,
  13. Bermenbreite ,
  14. Bebauung an Böschung,
  15. grenzbebauung im HAng urteil,
  16. Böschungsbau grenzbebauung,
  17. böschung 3 m grenzbebauung,
  18. nach bebauung des nachbargrundstücks grenzprobleme,
  19. böschung zum nachbarn entwässerung,
  20. grenzbebauung landshut
Böschung Nachbargrundstück inkl. Grenzbebauung - Sicherungsmaßnahmen und Haftung - Ähnliche Themen
  1. Böschung Säen
    Böschung Säen: Guten Tag, ich bin aktuell meinen Garten am komplett umgraben, jetzt wollte ich diese Böschung einfach Rasen Säen, ich möchte es möglich...
  2. Böschung Abfangen Zuständigkeit
    Böschung Abfangen Zuständigkeit: Guten Tag, Wir haben ein Haus mit Grundstück von einem Bauträger gekauft. Insgesamt wurden 6 Häuser gebaut. Um die Gärten Plan zu bekommen wurde...
  3. Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse
    Verbau oder Böschung - komplizierte Grundstücksverhältnisse: Hallo Zusammen ich freue mich, wenn ihr mir bei meinem "Problem" aushelfen könnt. Vorweg: ich möchte bitte keine Diskussion entfachen, ob und...
  4. Böschung von 45 Grad möglich oder nicht?
    Böschung von 45 Grad möglich oder nicht?: Hallo zusammen, wir haben derzeit auf unserer Baustelle (wir = Bauherren) folgende Problematik: Wir bauen ein EFH mit 2 Geschossen und Keller an...
  5. Böschung zum Nachbargrundstück, was tun?
    Böschung zum Nachbargrundstück, was tun?: Hallo das Gelände unseres Grundstücks ist im vorderen Bereich höher als hinten. Etwa in der Mitte geht es um etwa einen Meter abwärts und bleibt...
