Bogen im Dachfirst
Diskutiere Bogen im Dachfirst im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, wir lassen gerade unser Dach neu decken. Nun wurden letzte Woche Dachfirstpfannen gelegt und man erkennt deutlich einen Bogen in der Mitte....
  1. #1 SaltonSea, 23.07.2023
    SaltonSea
    SaltonSea
    Hi,
    wir lassen gerade unser Dach neu decken. Nun wurden letzte Woche Dachfirstpfannen gelegt und man erkennt deutlich einen Bogen in der Mitte. Der Dachdecker meint das könne nur ausgeglichen werden, wenn man die Dachsparren mit Bohlen ausgleicht.
    Meine Frage ist jetzt, ob man sowas tolerieren muss oder ob es ein Planungsfehler ist, der vorher hätte ausgeglichen werden können.
    Ich finde es schon ziemlich enttäuschend, da man ja davon ausgeht, dass alles gerade ist, wenn man ein Dach neu decken lässt.
  2. #2 Holzhaus61, 23.07.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Die gleichen Fragen wie immer:
    Wer hat geplant?
    Was war wo wie genau beauftragt?
  3. #3 SaltonSea, 23.07.2023
    SaltonSea
    SaltonSea
    Der Dachdecker hat sich das Dach angeschaut und entsprechend eine Neueindeckung geplant, ein Angebot gemacht und dann angefangen es umzusetzen.
  4. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Das Dach scheint wie fast jedes alte Dach (Dachstuhl) abgesackt zu sein( der Dachstuhl senkt sich /setzt sich mit den Jahrzehnten) da die Giebelwände ( Wände allgemein) starr auf Höhe bleiben bildet sich mittig zum Dach eine kleine Senkung. Wenn der Dachdecker den First gerade gemacht hätte, wäre der Abstand Firstziegel zu Dachziegel in der Mitte größer als an den Ortgängen ( Aussen kannten) was ich für optisch schlimmer halte als jetzt. Um das zu vermeiden hätte der ganze Dachstuhl ausgeglichenen werden müssen ( natürlich gegen erhebliche Mehrkosten) .
    Solange die technische Funktionen gegeben ist wäre es ein optischer Mangel, wie gravierend der jetzt ist kann man nur vor Ort sehen bzw. Auf dem Bild stört ein wenig der Dachdeckeraufzug um das zu beurteilen.
    Ggf. Wäre ein Mittelweg zwischen jetzt und ganz gerade eine optisch ansprechende Lösung wenn es jetzt zu stark auffällt.
  5. #5 Holzhaus61, 24.07.2023
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Der Dachdecker hat sicherlich nicht geplant. Der hat ein Angebot gemacht, Dach neu eindecken usw. und gut. Bei einer Planung wäre das ansonsten aufgefallen, diese Planung wäre auch entsprechend zu vergüten gewesen.
    Wie bereits gesagt, man hätte ausgleichen können, das wäre mit nicht unerheblichen Mehrkosten verbunden gewesen. Ob man das bezahlt hätte? Vermutlich nicht.
    Es klaffen hier Anspruch und Realität auseinander. Jetzt kommt gleich wieder das Totschlagargument: ja aber wofür bezahle ich einen Fachmann usw usw. Nein. fürs planen haste ihn nicht bezahlt. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Dafür gibt es Fachleute, nennen sich Architekten/Ingenieure.
    Man müsste es im Endstadium mal sehen, ortsüblicher Betrachtungsabstand (also von der Straße aus) wie sehr das auffällt.
  6. #6 Fasanenhof, 24.07.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Der Dachdecker deckt nur das Dach neu bzw. ergänzt Dämmung.
    An der Geometrie des Dachs an sich kann er nichts verändern. Dass dein altes Dach minimal (5cm!?!) gesackt ist... das ist sicher nicht sein Problem.
    Außerdem: Es ist ja nur genau so krumm, wie es vorher schon war. Er produziert keinen optischen Mangel, er bestand die ganze Zeit über und die Verbesserung ist wahrscheinlich nicht definierter Teil des Auftrags.
  7. #7 SaltonSea, 24.07.2023
    SaltonSea
    SaltonSea
    Vielen Dank für Deine Antwort. Nachdem ich Eure Posts gelesen habe, halte ich einen Mittelweg dann wahrscheinlich auch für die beste Lösung, damit der Bogen nicht zu stark auffällt.
    Wie würde dieser Deiner Meinung nach am Besten umgesetzt werden können?
  8. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Den First rechts vom Kamin wahrscheinlich so lasse ( das geht ja ) und den First rechts vom Kamin leicht anheben zum Kamin Verlauf . Aber grundsätzlich würde man mal den Aufzug beiseite setzen und dann schauen ob das nicht doch im Gesamtbild vertretbar ist, denn wenn er den First zum Kamin hin anhebt , entsteht zwischen First und Dachziegel ein größerer Spalt als am Ortgang ( konisch quasie)
  9. #9 Fasanenhof, 25.07.2023
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich frag mal dumm:
    ist das überhaupt möglich, die Dachfirst in der Mitte anzuheben, ohne dass sich im Dachstuhl alles auseinander schiebt?
    Wir haben hier ein Ständerwerk aus Holz, welches sich als ganzes verbogen hat. Wenn ich jetzt in der Mitte einen Stempel ansetze und die Mitte nach oben schieben will, dann schiebe ich alle Bauteile ein wenig auseinander.
    Ich tu mich schwer damit zu glauben, dass das so einfach geht.
  10. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Die Firstlatte ( Dachlatte meist 3/5 oder 4/6 )wird angehoben bzw. Unterlegt nicht der ganze Dachstuhl, das ist quasi so unmöglich, und wenn die Firstlatte zur Mitte hin angehoben oder unterfüttert wird, entsteht ein Spalt zwischen Firstziegel und Dachziegel der etwas konisch verläuft. Daher muss man vor Ort schauen ob es überhaupt sinnvoll ist an der Situation etwas zu verändern, ich persönlich finde es gar nicht so gravierend anhand des Fotos, das eine Änderung unter Betrachtung der anderen optischen Auswirkungen Sinn machen würde.
Bogen im Dachfirst
Bogen im Dachfirst - Ähnliche Themen
  1. Zu hohes Gefälle von HT Bögen?
    Zu hohes Gefälle von HT Bögen?: Hallo zusammen, schon häufig konnte ich Beiträge in diesem Forum nutzen, um meine Probleme bei der Sanierung zu lösen. Jetzt gibt es ein...
  2. Fallrohr 87 Grad Bogen?
    Fallrohr 87 Grad Bogen?: Hallo, bei mir wird gerade Sanitär gemacht. Ist das wirklich so i.o das das Fallrohr mit einem 87 Grad Bogen eingebaut wird? Es handelt sich dabei...
  3. Decke abhängen Bogen
    Decke abhängen Bogen: Hallo zusammen, wie würdet ihr das Element auf dem Bild umsetzen? ich würde gerne so ähnlich die decke meiner dusche abhängen. also decke in...
  4. Austausch Fenster mit Bogen
    Austausch Fenster mit Bogen: Hallo zusammen, bisher war ich immer nur „stiller Leser“ und habe mir einige gute Tipps zur Renovierung unseres Altbaus abgeschaut. Nun stehe ich...
  5. Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen
    Kg-Rohr DN250 Versatz bei 2x 15° Bogen: Hi, gibt es hier zufällig jemanden, der mir den Versatz bei einem KG-Rohr DN250 nennen kann, wenn man zwei 15° Bogen einbaut? Also ungefähr so:...
