Bohren durch die Wand ? Ohne Probleme.
Diskutiere Bohren durch die Wand ? Ohne Probleme. im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe mal eine eigentlich eine recht einfache frage. Ich muss es trotzdem los werden damit ich es mit dem Monteur absprechen kann. Ich...
  1. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Ich möchte bei mir im Haus mehrere Kameras installieren lassen. Dafür müssen
    Bohrungen durchgeführt werden. Um die Kabel in die Wohnng zu ziehen.
    Ich habe ein KfW 70 Haus mit Verklinkerung und die Wände sind schon sehr "dick".
    Ich habe eigentlich Angst wegen Feuchtigkeit u.s.w
    Vielleicht brauche ich mir keine Sorgen machen aber sicher ist sicher.
    Wie oder womit muss abgedichtet werden ?
    Oder mache ich mir unnötige Sorgen und kann den Aufrtag einfach aufgeben ?
  2. #2 ThomasMD, 11.11.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Bohren durch die Wand ? Ohne Probleme.
    Um in der Wohnung Kameras zu montieren, müssen Leitungen durch die Außenwände geführt werden?
    Wenn das Bohrloch nur 1-2 mm größer als der Leitungsdurchmeser gewählt und der Spalt mit Dichtmasse verschlossen wird, dürften keine Probleme auftreten.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  3. Decke
    Decke
    Facharbeiter
    Ja genau von der verklinkerten Außenwand nach innen.
    Wenn es nicht mehr zu beachten gibt ist ja in Ordnung.
  4. #4 gunther1948, 14.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie kommt er an die wandfläche zwischen klinker und mauerwerk?
    gruss aus de pfalz
  5. #5 evilthommy, 14.11.2012
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    na garnicht ...
  6. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Beachten solltest du noch, dass von außen nach innen mit einem leichten Gefälle nach oben gebohrt werden muss. So dass eventuelles Kondensat später nach außen weglaufen kann. Das Kabel wird dann innen an seinem Austrittspunkt eingeputzt oder sonstwie abgedichtet, damit die luftdichte Hülle wieder dicht wird.
    Den Auftrag einfach sorgenfrei vergeben: ja, aber nur an jemand, der so was schon gemacht hat und sich definitiv auskennt.
  7. #7 wasweissich, 15.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :yikes
    bei uns sagt man , wenn es nach oben geht , steigung ............
    und bei gefälle geht es ( bei uns jedenfalls ) runter :D
  8. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Hast ja recht ... Hatte erst von innen nach außen gedacht und das dann nicht textlich angepasst.
Thema: Bohren durch die Wand ? Ohne Probleme.
  1. hausdichtigkeit KfW haus loch bohren
  2. hausfassade bohren wasserleitung
  3. kfw haus bohrungen
  4. darf man in ein KfW 40 haus bohren,
  5. elk fertighaus mauer durchbohren,
  6. loch durch außenwand bohren,
  7. kw haus wand bohren,
  8. kfw 55 loch durch außenwand,
  9. außenwand durchbohren,
  10. kfw 40 mauer durchbohren,
  11. Bohren KfW haus,
  12. fertighaus wand bohren,
  13. außenwände bohren,
  14. Kabel durch wdvs www.bauexpertenforum.de,
  15. wdvs durchbohren www.bauexpertenforum.de,
  16. wand durchbohren austrittspunkt,
  17. kann man in einen elk Haus durch die Wand bohren
Bohren durch die Wand ? Ohne Probleme. - Ähnliche Themen
  1. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  2. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  3. Wie bohre ich ein Loch in die Wand?
    Wie bohre ich ein Loch in die Wand?: Ich gebe zu, es ist ein DIY-Thread, und wenn mir einfach dazu geraten wird, einen Lochbohrprofi zu holen dann sei es so... :hammer: Also...
  4. In die Wand bohren, wenn auf anderer Seite eine Steckdose ist?
    In die Wand bohren, wenn auf anderer Seite eine Steckdose ist?: Hallo, ich möchte für meine Abstellkammer eine Schienensystem an die Wand bringen. Die Wand (11,5cm Blöcke plus Gips) trennt den Abstellraum...
  5. Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?
    Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?: Hallo liebes Forum! Mein Projekt ist eine Terrassenüberdachung, welche mit einem Wandträger aus Aluminium an der Außenwand über der...
