Bohrer fürs Anbringen von Trockenbauprofilen
Diskutiere Bohrer fürs Anbringen von Trockenbauprofilen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, zum Abhängen der Decke möchte ich nen paar UD-Profile anbringen. Gibt es nen bestimmten Bohrer, mit dem ich direkt durch die...
  1. #1 Belenos, 25.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Hallo in die Runde,
    zum Abhängen der Decke möchte ich nen paar UD-Profile anbringen. Gibt es nen bestimmten Bohrer, mit dem ich direkt durch die Profile und in die Wand (Schüttbeton) bohren kann? Ich hoffe ja noch irgendwie, dass ich mir die Arbeit sparen kann, erst die Profile mit Metallbohrer und dann die Wand mit Betonbohrer vorzubohren. Es gibt doch sicher ne Möglichkeit, das in einem zu machen, oder?
    LG
    Rayko
  2. #2 Maape838, 25.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Na einfach durch mit dem Schlagbohrer :winken
    Belenos gefällt das.
  3. #3 thomenec, 25.09.2022
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    genau so, wie Maape838 es geschrieben hat.
    Ein Schlagbohrer für (Stahl-)beton ist dafür gemacht Beton mit (Stahl-)Armierung zu bohren. Er wird Metall etwas schlechter bohren als ein reiner Metallbohrer, aber er tut es. Und das dünne Trockenbauprofil ist wahrlich kein Hindernis für ihn verglichen mit der Armierung durch die er manchmal auch durch muss. Eventuell drückt er sich mehr durch das Metall des Unterprofils und macht ein scharfkantiges unrundes Loch, aber es muss ja nur funktionieren und soll keinen Schönheitspreis gewinnen.
  4. #4 Belenos, 25.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Mmh... ok. Dann probier ich es mal auf die Art. Dann einfach nen Drehstiftdübel reinschlagen und gut ist?
    Habt ihr evtl. noch nen Tipp, mit was ich ca. 8 Schnellabhänger an der Decke befestige? Auch Dübel?
  5. #5 thomenec, 25.09.2022
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Ja, ich würde selber lange Schlagdübel verwenden, da diese sehr einfach und ruck-zuck zu montieren sind, geht schneller als schrauben. Ebenso für die Schnellabhänger. Es geht ja hier wohl um eine kleine begrenzte Fläche (und Last) im privaten Bereich.
    Eine großflächige abgehängte Decke im öffentlichen Bereich die auch im Brandfall oben bleiben muss hat sicher andere Anforderungen an die Befestigungsmittel.
  6. #6 Gast 85175, 26.09.2022
    Das ist grandioser Unsinn. Entweder der Dübel ist zulassungstechnisch für den Einsatzzweck geeignet oder nicht.... Hab gerade beim großen KN*** nachgeshen, die Drehstiftdübel von dem haben überhaupt keine Zulassung für die eigentliche Deckenabhängung, sondern nur für die Randprofile und dort nur bis Scherlast von 0,5kN. Ob Privat oder Öffentlich ist da dann egal. Dass das vielfach so gemacht wird mag sein, es ist dann halt aber nur vielfach falsch gemacht...
    Netzer und Alex88 gefällt das.
  7. #7 thomenec, 26.09.2022
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Hmmh, da hat chillig80 wohl doch Recht ... Ich ziehe meine Meldung zurück...
    Grüße
  8. Alex88
    einen ganz normalen Betonbohrer, z.B. von HILTI, Würth, Reca usw.
    Für die Decke Metall Deckennägel
  9. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Denke es ist alles gesagt: Betonbohrer verwenden, UD Profile mit Nageldübel befestigen und Abhänger mit Deckennägel, so und nicht anders.
    Nageldübel und Deckennägel etwa in der Dimension 6x40 verwenden.
  10. #10 Belenos, 26.09.2022
    Belenos
    Belenos
    Hab heut Morgen die Sache mal mit meinem Bohrhammer probiert. Flutscht gut durch. Nageldübel hatte ich grad nicht da. Hab 8er Dübel mit Schrauben reingedreht. Hält ziemlich gut soweit.
    Wegen der Decke muss ich mal schauen, ob es evtl. auch kleiner Pakete mit Deckennägeln gibt. So nen 100er Pack brauch ich ja nicht ;-}
    Danke aber euch schon mal!
  11. mk940
    mk940
    Altötting
    Du kannst natürlich für die Randprofile auch normale Dübel und Schrauben nehmen, dauert halt nur länger.
    Deckennägel kann man immer brauchen, hab damit auch schon Zaunpfosten befestigt :hammer:
  12. #12 Hercule, 27.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Für Beton nehme ich am liebsten HECO MultiMonti Schrauben.
    Aber man sollte sich vorher die Zulassungen usw ansehen.
Bohrer fürs Anbringen von Trockenbauprofilen - Ähnliche Themen
  1. Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?
    Heizkörpernischen schließen: Ungedämmte Rohre in Außenwand nutzen oder durch den Boden bohren?: Hallo zusammen, wir wollen vor dem Einzug alte Heizkörpernischen an der Außenwand sanieren (dämmen, ausmauern, neue flache Heizkörper davor). Wir...
  2. Übergangsprofile Clip-System – Estrich bohren oder lieber kleben?
    Übergangsprofile Clip-System – Estrich bohren oder lieber kleben?: Moin zusammen, ich habe in meiner Mietwohnung gerade frisch Laminat verlegt und möchte jetzt Übergangsprofile mit Clipsystem setzen (keine...
  3. Seitenmarkise ohne bohren
    Seitenmarkise ohne bohren: Hallo zusammen, für meinen Balkon suche ich eine Seitenmarkise, die man ohne Bohrung festmachen kann, wie auf dem Video: [MEDIA] Sind solche...
  4. Kabelloch in Garagenpfeiler bohren, 90° Winkel
    Kabelloch in Garagenpfeiler bohren, 90° Winkel: hallo, auf der Suche nach eine praktikablen Lösung bin ich auf dieses Forum gestoßen, vielleicht habt Ihr noch eine Idee. An meiner Garage...
  5. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
