Bohrpositionierungsgerät / Bohr Locator
Diskutiere Bohrpositionierungsgerät / Bohr Locator im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Leute, ich möchte für meinen Dunstabzug eine Kernbohrung durch mein Flachdach (welches ohnehin saniert wird) bohren. Jetzt steh ich vor der...
  1. Heizi
    Heizi
    Hallo Leute,
    Jetzt steh ich vor der Herausforderung, dass ich von oben (also vom Dach) bohre, idealerweise aber genau an der Stelle an der der Dunstabzug ist.
    Damit ich das genau treffe wurde mir ein Bohrpositionierungsgerär empfohlen (also sowas: Contorion: digitaler Fachhändler für Handwerk und Industrie )
    Sowas zu kaufen ist halt echt teuer für ein Loch.
    Zu mieten find ich das aber auch nirgends.
    FRAGE: hat irgendwer eine Ahnung wo ich sowas mieten / leihen kann oder welches Gewerk sowas normalerweise hat?
    Danke vorab
  2. #2 simon84, 08.03.2022
    Kann man nicht eine 10er Positionierungsbohrung von innen nach außen machen ?
    Die Firma welche die Kernbohrung durchführt hat das nicht?
    BaUT und Maape838 gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 08.03.2022
    Warum bohrst Du nicht einfach von unten ein 6er, 8er oder 10er Loch?
    Muss es für jeden Quatsch eine HighTech-Lösung sein?
    Simon war schneller ;)
    BaUT, Manufact und simon84 gefällt das.
  4. Heizi
    Heizi
    Leider kann ich nicht von innen nach außen bohren (auch kein Positionierungsloch) weil da nicht abhängbare Schränke hängen…
    Platztechnisch leider unmöglich…
  5. #5 Fred Astair, 08.03.2022
    Es gibt keine nichtabhängbaren Schränke. Aber wenn Du das nicht willst, musst Du halt sauber von innen nach außen messen. Geht alles, ist nur viel aufwändiger.
  6. #6 Maape838, 08.03.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann wird mit nem Schalungsbohrer durch den Schrank gebohrt und dann mit nem laaangen Bohrer durch alles durch die Decke. In den Schrank muss doch auch ein Loch.
    Kopfkratz
    Manufact und Fred Astair gefällt das.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Das ist doch hier nur ein Werbebeitrag des Fragestellers - oder?
    "nichtabhängbare Hängeschränke???" :mega_lol:
  8. #8 simon84, 09.03.2022
    Ich verstehe das ohne Skizze nicht ganz. Es soll ein Rohr für einen Dunstabzug hin (also ca 80-150 mm Durchmesser) hin ?
    Wo ? In der Decke? In der Wand ?
    Aber es ist an dieser Stelle kein Platz für eine Bohrmaschine eine 10mm Bohrung nach oben zu machen ?
    Das macht aktuell noch keinen Sinn für mich :)
  9. BaUT
    Bau-Ing.
    Werbung macht auch nicht immer Sinn, sie soll nur neugierig machen auf eine tolle Lösung für ein Problem das wir gar nicht haben!
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Dieses Baumarktspielzeug misst auch durch 18 cm Stahlbetondecke plus oberseitiger Dampfsperre mit Alu-Einlage, Dämmung und Bahnenabdichtung?
    DAS GLAUBE ICH NICHT!
  11. Heizi
    Heizi
    Leider keine Werbung. Schön wärs :-)
    Die Sache ist die.
    Die Küche steht schon seit einigen Jahren. Das Loch soll durch die Decke.
    Problem ist, dass da Hängeschränke im Weg sind um zu bohren.
    Die Schränke kann man natürlich irgendwie abbauen, aber der Aufwand scheint mir zu groß, da die Schränke aneinander montiert sind, zusätzlich eine durchgängige Platt unter den Schränken verbaut ist, in der LEDs eingebaut sind. Deswegen scheint der Aufwand realtiv groß.
    Der Platz zwischen den Hängeschränken und der Decke ist so gering, dass ich da halt keine Bohrmaschine hinkriege, speziell wenn ja noch ein Bohrer eingespannt sein sollte.
  12. #12 simon84, 09.03.2022
    Aber wie soll denn dann eine Dunstabzughaube angeschlossen werden, wenn du nicht mal nen Bohrer hinhalten kannst? Ich kanns mir immer noch nicht visuell vorstellen.
  13. #13 Fred Astair, 09.03.2022
    Wenn der Bohrkern von oben dann runtersemmelt, liegt der Hängeschrank auch unten auf der Induktionsherdplatte und die ganze Kühlwasserbrühe hat vorher schon alles ruiniert.
    simon84 und Maape838 gefällt das.
  14. #14 Maape838, 09.03.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Na dann schick doch mal ein Foto von der Situation
  15. #15 JohnBirlo, 09.03.2022
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Einfach mit nem 8er Bohrer von oben durchbbohren und dann kann man für die Kernbohrung genau ausmessen, wo die hinmuss
    BaUT gefällt das.
Bohrpositionierungsgerät / Bohr Locator - Ähnliche Themen
  1. Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren
    Senkrecht-Markise am Balkon ohne zu bohren: Hallo, wir möchten eine Senkrecht-Markise am Balkon befestigen, allerdings ohne in die Bausubstanz zu bohren. Der Balkon besteht aus Beton und hat...
  2. Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH)
    Befestigung UA-Profile ohne Bohren (wg. FBH): Hallo, ich möchte eine Trockenbau-Zwischenwand einbauen mit Tür (Standardtür, Wand ist ca. 3,5 m breit und 2,4 m hoch). Wie so einige, kann ich...
  3. Loch unter Träger bohren
    Loch unter Träger bohren: Moin Kann mir einer einen Tipp geben. Wir müssen 2 Kabel unter einem Träger legen. 2.0-2.5 cm loch Der Träger ist mit Holz verkleidet und liegt...
  4. Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?
    Rigipswand bohren mit alter Steinwolle dahinter?: Hallo, wie würdet ihr eine Doppel beplankte Rigipswand, wo ich weiß, dass dahinter KMF (Steinwolle von 1980) sich befindet, bohren um Regale...
  5. 42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?
    42,5er Bims Stein mit 100mm Dosenbohrer durch bohren realistisch?: Hallo, haltet ihr es für realistisch, dass man mit einem Dosenbohrer mit Zentrierspitze eine 42,5er Bimswand durchbohrt (SFK 4) ohne Innere...
