Bohrung in Bodenplatte schließen
Diskutiere Bohrung in Bodenplatte schließen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, wahrscheinlich ist das eine relativ triviale Frage für die meisten, möchte mir hier aber noch einmal Rat holen. Bei unserem Neubau...
  1. Lazard
    Lazard
    wahrscheinlich ist das eine relativ triviale Frage für die meisten, möchte mir hier aber noch einmal Rat holen. Bei unserem Neubau (Fertighaus, Holzständer) wurden Erdkabel durch die Bodenplatte gebohrt+verlegt und mit Bauschaum versiegelt. Eigentlich sollten sie durch die Mehrsparte gelegt werden, hier wurde wohl ein zu enger Radius oder ähnliches verbaut wodurch dies nicht möglich war. Noch ist kein Estrich gegossen, so das man die Sache noch ausbügeln könnte bzw nur die Bohrung und die Versiegelung einer ordentlichen Verlegung im Wege stünden. Wie bekommt man die Kabel gezogen oder den Bauschaum rausgepuhlt? Die Bohrungen in der Bodenplatte verschließt man am besten mit Quellmörtel oder schaffe ich mir dort dann selbst einen "Baumangel".
    Danke schonmal für die Hilfe
  2. #2 JohnBirlo, 10.02.2023
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wie schauts mit drückendem Wasser, sprich Grundwasser aus? Gibts da Probleme bei euch? Wer hat das "einfach" gebohrt? Der sollte sich eigentlich auch ums abdichten kümmern. Ist das eine WU-Bodenplatte?
  3. #3 Lazard, 10.02.2023
    Lazard
    Lazard
    Grundwasser ist kein Problem, ist auch keine WU Bodenplatte. Die Perimeterdämmung müsste halt auch noch ausgebessert werden. Abgedichtet sind die Bohrungen auch. Die Bohrungen sind auch nicht vertikal unter die Bodenplatte, sondern schräg zur Seite verlaufend, dh ich komme von innen und aussen ran. Das ist schon richtig ausgeführt, nur nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Die Frage ist ob ich das in Eigenleistung, ohne selbst Mängel zu verursachen, die Kabel wieder aus den versiegelten Bohrungen bekomme um die dann durch die gängig gemachten Rohre der Mehrsparte zu verlegen. Sollte/kann man es ändern ohne jetzt mehr "kaputt" zu machen oder sich das mit Mörtel nicht vernünftig schließen läßt,
Bohrung in Bodenplatte schließen - Ähnliche Themen
  1. Bohrung Keller Garage
    Bohrung Keller Garage: Hallo, Ich habe folgendes Anliegen und hoffe jemand kann meine Überlegung bestätigen oder hat eine bessere Idee. Ich muss ein Kabel aus einem...
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  4. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  5. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
