Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?
Diskutiere Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum! Mein Projekt ist eine Terrassenüberdachung, welche mit einem Wandträger aus Aluminium an der Außenwand über der...
Status des Themas:
  1. #1 maehschaf, 26.07.2014
    maehschaf
    maehschaf
    Betriebsystemtechniker
    Düsseldorf
    Hallo liebes Forum!
    Mein Projekt ist eine Terrassenüberdachung, welche mit einem Wandträger aus Aluminium an der Außenwand über der Terrassentür befestigt wird. Die Wand ist verklinkert, so dass sich über 20 cm Klinker und Dämmung vor der Tragenden Wand befinden. Die Höhe der Überdachung ist so gewählt, dass die Verankerung in der armierten 200mm Betondecke erfolgen kann bzw. muss.
    Der Plan sah ursprünglich so aus:
    14mm bohren, Loch auspusten, 12mm V2A Gewindestangen verkleben, Kontermutter an Gewindestange kleben, Träger aufsetzen und festschrauben. Fertig.
    Resultat:
    Geht an genau 4 von 13 geplanten Löchern prima. An den anderen 9 sitzt ein Doppel-T-Träger vor der Decke, der die Last des Mauerwerkes über der Hebe-/Schiebetür auffängt. :mauer
    Und nun? Metallbohrer in der Länge gibt es ja. Ich überlege, mit 7mm vorzubohren und dann mit 13mm. Über 13mm habe ich keinen Metallbohrer mit der geforderten Arbeitslänge gefunden. Evt. muss ich dann auf 10 mm Gewindestangen in 12mm Löchern umstellen.
    Hat jemand mit so etwas Erfahrung? Wenn mein Plan nicht funktioniert, gehen mir langsam die Ideen aus.
    Bin dankbar für jeden konstruktiven Tip,
    Martin
  2. #2 Gast036816, 26.07.2014
    das ist heller wahnsinn, was du da bastelst!
    welches spannweiten haben deine konstruktionen?
  3. mls
    is doch egal .. für derart überzogenes DIY ist hier kein platz.
Thema: Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter?
  1. bohren in doppel t träger
  2. verankerung gewindestange
Bohrung in Doppel-T-Träger zewcks Verankerung von Gewindestangen im Beton dahinter? - Ähnliche Themen
  1. Bohrung Keller Garage
    Bohrung Keller Garage: Hallo, Ich habe folgendes Anliegen und hoffe jemand kann meine Überlegung bestätigen oder hat eine bessere Idee. Ich muss ein Kabel aus einem...
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  4. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
  5. Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV
    Bohrung von Außen in Garage und Garage in Keller wegen PV: Ich möchte die Vorarbeiten für meine PV-Anlage durchführen. Diese kommt auf das Garagendach. Die Kabel werden seitlich über das Dach geführt und...
Status des Themas:
