Bohrung in Spannbetondecke
Diskutiere Bohrung in Spannbetondecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich weiß nicht ob ich in dieser Kategorie mit meiner Frage richtig bin, aber ich probiers einfach mal. Ich möchte irgendwann mal in...
  1. #1 Oliver Baum15, 05.02.2015
    Oliver Baum15
    Oliver Baum15
    Arbeiter
    Hallo Forum, ich weiß nicht ob ich in dieser Kategorie mit meiner Frage richtig bin, aber ich probiers einfach mal. Ich möchte irgendwann mal in ein bestehendes Einfamilienhaus aus den 80igern eine Heizung einbauen, da bisher nur mit Holzofen und Nachtspeicheröfen geheizt wird. Ein Problem ergibt sich evtl. an der Rohrverteilung, da in dem Haus Spannbetondecken (die mit den Runden Kammern) verbaut wurden Stärke 20 cm. 1. Wie mache ich am besten die Bohrung für die LEitungen aus dem Keller isn EG, ohne den Spannstahl zu treffen? 2. Wie gut oder wie schlecht sind solche Decken (Interesse halber), da ich im Web gelesen habe, daß so diese Decken anfällig für Feuchte sein sollen. Vor Jahren ist mal der E-Boiler ausgelaufen, und das Wasser suchte sich vom EG den Weg ins KG. Kann sowas den Stahl schädigen? Danek für Eure Antworten!
  2. #2 RMartin, 05.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Spannbeton ist eine 'heikle Sache'.
    Im Regelfall kündigt sich ein Tragwerksversagen bei Spannbeton nicht vorher an (z.B. durch auffällige Rissbildung, etc.).
    Trifft man beim Bohren eine entspr. Spannlitze, kann dies schon zum Versagensfall führen. Bei schlaff bewehrten Platten kann man auch nicht bohren wie man will; aber meist ist dies dabei etwas unkritischer.
    Daher bitte keine Bohrarbeiten an der Decke ohne Einschaltung von Fachleuten hierfür.
  3. #3 Oliver Baum15, 05.02.2015
    Oliver Baum15
    Oliver Baum15
    Arbeiter
    Hallo dankefür die Antwort, aber auch ein Fachmann wird sich da wahrscheinlich vorbohren bzw. antasten müssen den schwer zu sagen wo die liegen. gibt es eigentlich Vorteile solcher Decken außer die Spannweiten die man überbrücken kann? LEse bisher nur Nachteile.
  4. #4 RMartin, 05.02.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es gibt ja auch hoffentlich noch Pläne über das Haus wo dann Deckentyp, etc. ersichtlich ist.
    Also ich kann Dir nur raten da keine Aktionen alleine 'auf eigene Faust' mit Deiner Decke durchzuführen.
    Vorteile, die mir adhoc einfallen:
    - Größere Spannweite; bzw. entspr. geringere Bauteildicke
    - Schnellere Montage; da weniger Schalaufwand
  5. #5 Thomas Traut, 05.02.2015
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Es gibt auch schlaff bewehrte Deckenplatten mit runden Löchern.
    Vorteile habe die Dinger beim EFH in meinen Augen gar nicht. Nicht mal richtig billig sind sie, von preiswert nicht zu reden. Anders sieht es bei Spannbetonplatten und großen Stützweiten im Industrie- oder Gesellschaftsbau aus. Da können Spannbetonplatten vorteilhaft sein.
  6. #6 Oliver Baum15, 05.02.2015
    Oliver Baum15
    Oliver Baum15
    Arbeiter
    Ich hab die Dinger nicht eingebaut, deswegen ist mir das Preisleistungsverhältnis egal. Warum diese Dinger eingebaut wurden??? Keine Ahnung, aber es sind mit Sicherheit Spannbetondecken. Evtl. war der Grund die Raumaufteilung, mittig im Haus nur eine Tragende Wand, und von den Außenwände her draufgelegt. Oder wegen der Lastabnahme (evtl. mehr Tragkraft)....weil die Stützen der Pfetten, auf der Decke stehn, ohne daß drunter unmittelbar eine tragende Wand wäre..keine Ahnung. Aber wie find ich die Stäbe ohne sie anzubohren, hilft evtl. ein Metallsuchgerät???
  7. #7 baufix 39, 05.02.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    um ein paar Löcher zu bohren dürfte das kein Problem sein,selbst wenn man ein Eisen ankratzt.
    wie Tomas Traut schon schrieb, die Decken könnten die "schlaffen" Platten sein.
  8. #8 Oliver Baum15, 05.02.2015
    Oliver Baum15
    Oliver Baum15
    Arbeiter
    Danke Baufix für die fixe antwort. Schlaff bewährte Platten...gibt es die als fertig Teile? Also die wurden per Kran hochgehoben, und miteinander verankert, und fugen ausgegossen. Sieht man noch im Kniestockbereich wo kein Estrich drinnen ist. Alles was ich im Web dazu gefunden habe sieht aus wie diese Platten. Auch an Fotos sieht man noch die Hohlkammern die mit Styropor zugemacht waren. Einfach mal vorsichtig vortasen denk ich mal. Danke für euere Antworten...PS: Hab grad gesehn es gibt wirklich solche schlaff bewährt die genau so aussehn.
Thema: Bohrung in Spannbetondecke
  1. spannbeton bohren
  2. bohrungen an spannbetondecken
  3. bohren in spannbeton
  4. spannbetondecken bohren,
  5. spannbetondecke bohren,
  6. kann man durch spannbeton bohren,
  7. spannbetondecke loch bohren,
  8. spannbeton wo bohten,
  9. spannbetondecke kernbohrung,
  10. bohren in spannbetondecke,
  11. spannbetondecke anbohren,
  12. spannbetondecken löcher bohren,
  13. bohren in spannbetonbinder,
  14. spannbetondecke löcher bohren,
  15. Kernbohrung spannbeton ,
  16. spannbetondecke,
  17. preise kernbohrungen spannbeton,
  18. armierung durchtrennen www.bauexpertenforum.de,
  19. spannbetondecke 1940 bohren,
  20. bohren in spannbetondecken,
  21. spannbeton nachteile,
  22. spannbeton bohren stahl,
  23. spannbeton decke angebohrt,
  24. Spannbeton Hohldielendecke Bohren?,
  25. spannbetonplatte bohrung
Bohrung in Spannbetondecke - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung
    Feinsteinzeug Risse Platten durch Bohrung: Hallo miteinander! Diesmal lese ich nicht nur mit, sondern wende mich an euch mit einer Frage bzw. Bitte um eure Einschätzung. Es gibt ein...
  2. Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre
    Statik bei Bohrung f. Horizontalsperre: Hallo zusammen, ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu einer geplanten nachträglichen Horizontalsperre. (Ich hoffe der Beitrag ist hier...
  3. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung
    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  4. Bohrung Keller Garage
    Bohrung Keller Garage: Hallo, Ich habe folgendes Anliegen und hoffe jemand kann meine Überlegung bestätigen oder hat eine bessere Idee. Ich muss ein Kabel aus einem...
  5. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
