Braas Atelier, Fenster und Rahmen trennen
Diskutiere Braas Atelier, Fenster und Rahmen trennen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Fenster mit Rahmen ist ca. 110 x 140 und muss auf den Dachboden durch die Klappleiteröffnung. Wenn es ohne größere Probleme trennen könnte, wäre...
  1. #1 Guardian, 08.07.2011
    Guardian
    Guardian
    IT
    Es gibt keine dumme Fragen, nur solche Antworten.
    Fenster mit Rahmen ist ca. 110 x 140 und muss auf den Dachboden durch die Klappleiteröffnung. Wenn es ohne größere Probleme trennen könnte, wäre es einfacher.
  2. R.B.
    Warum nicht von außen auf´s Dach?
    Ich kenne keinen Zimmermann oder Dachdecker der das Fenster zersägt und in Einzelteilen auf´s Dach befördert.
  3. #3 Guardian, 08.07.2011
    Guardian
    Guardian
    IT
    Wiso zersägen.
    Es passt knapp durch die Klappleiteröffnung, aber wenn es ohne Probleme möglich wäre, Fenster und Rahmen zu trennen, wäre es "leichter".
    Wie soll ich das Fenster auf´s Dach bekommen. Soll ich mir deshalb einen Kran mieten. :mauer
  4. #4 Gast036816, 10.07.2011
    es ist bei diesem vorhaben abzuwägen, welche vorteile will ich, welche nachteile nehme ich in kauf.
    teilen der dff-konstruktion, einfacher transport, geringe transportkosten und damit wegfall der gewährleistung vom hersteller und vom verarbeiter oder
    höhere transportkosten und erhalt der gewährleistung vom hersteller und vom verarbeiter.
    das auseinanderschrauben und wieder zusammenfügen eines dff kann auch den verlust der dichtigkeit des elements zur folge haben, wenn das zusammenfügen nicht klappt oder nicht beherrscht wird.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, man kann eigentlich alle Roto und Velux-Fenster trennen. Mach ich fast immer, ist viel handlicher. Und ich bringe die Fenster immer innen hoch...
    Aber das Atelier-Fenster ist eines der Fenster die sich nicht mal eben trennen lassen. Das ist auch ein Grund gewesen wieso die die Handwerker die nicht gemocht haben...
    Ich wüsste jetzt echt nicht wie man das teilen sollte...
    Bei Roto und Velux ist das ein Handgriff...
  6. #6 Guardian, 10.07.2011
    Guardian
    Guardian
    IT
    Dachfenster ist nicht neu, daher Gewährleistung unerheblich.
    Mein Velux Schwingfenster mit ähnlichen Maßen war einfach zu trennen und dementsprechend "einfach" auf den Dachboden zu bringen.
    Beim Braas werde ich wohl oder übel das Fenster so wie es ist hochtragen müssen.
    Kraftakt, aber machbar.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Jepp, Velux trenne ich dir sogar alleine... Egal, welche Größe
  8. Metty
    Metty
    Bei den Braas Ateliefenstern ist die Glasscheiben direkt fest mit der Aussenabdeckung verklebt. Um die Glasscheibe vom Rahmen zu trennen müssen je nach Fenstergröße die 10 bis 20 Schrauben ausgedreht werden dann kann man die Scheibe vom Rahmen trennen. Es darf aber nicht mit zugrosser Gewalt an den Rahmenteilen gezogen werden, eventuell hat sich die innenliegende Gummidichtung etwas mit der Glasscheibe verklebt dann muss man vorsichtigt mit einem Kuttermesser oder besser mit einem Maslerspachtel dazwischen gehen und die Scheibe vom Gummi trennen.
  9. #9 Jo Bauherr, 21.01.2022
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Guter Themeneinstieg - und besser spät als nie!
    :28::28::28:
Thema: Braas Atelier, Fenster und Rahmen trennen
  1. braas atelier dachfenster einstellen
Braas Atelier, Fenster und Rahmen trennen - Ähnliche Themen
  1. Bei Neueindeckung Wiederverwendung von Braas-Atelierfenster
    Bei Neueindeckung Wiederverwendung von Braas-Atelierfenster: Hallo zusammen, mein Einfamilien-Wohnhaus mit Walmdach und Kunstschiefereindeckung (wahrscheinlich mit Asbestanteil) soll neu eingedeckt werden,...
  2. Braas Taunus Pfanne First
    Braas Taunus Pfanne First: Guten Tag Ich möchte das Lehmann aufdachmodul (Blechziegel) an der vorletzten Platte am First Montieren. Meine Frage: wie bekomme ich den letzten...
  3. Braas Atelier Dachfenster
    Braas Atelier Dachfenster: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tipp bezüglich der Dachfenster geben. Und zwar bin ich am überlegen, die bisherigen Braas...
  4. ACHTUNG: Sicherheitshinweis!!! Braas Atelier-Fenstern, Fensterflügel fällt vom Dach
    ACHTUNG: Sicherheitshinweis!!! Braas Atelier-Fenstern, Fensterflügel fällt vom Dach: Am Sonntag ist uns ein Fensterflügel des Brass vom Dach gefallen. Das Fenster war ca. 30 cm nach oben geklappt, beim Mittagessen hörten wir...
  5. Braas Atelier Dachfenster einbauen ?
    Braas Atelier Dachfenster einbauen ?: Hallo Leute, ich habe mir ein gebrauchtes Braas Atelierfenster gekauft. 140x140. Wie Baue ich das nur ein. Ich müßte doch irgendwie den Flügel...
