Brandschutz zwischen 2 Garagen notwendig?
Diskutiere Brandschutz zwischen 2 Garagen notwendig? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Garage aus 17,5er KS Lochsteinen gemauert. Das ganze 5 cm von der Grenze weg. Genau an die Grenze stoßend, befindet...
  1. tibibi
    tibibi
    angestellter
    ludwigshafen
    Genau an die Grenze stoßend, befindet sich daneben die Fertiggarage meines Nachbarn aus 10 cm Betonwänden.
    Wir reden hier also von nicht bewohntem und nicht beheiztem Raum.
    Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob ich die 5 cm "Luft" zwischen unseren Garagen nicht z.B. mit Glaswolle als "Brandschutz" dämmen sollte oder sogar muß....
    Kennt sich da jemand aus?
    Ich habe leider sonst im Netz nichts zu dem Thema gefunden.
    Ich danke Euch!!!
  2. tibibi
    tibibi
    angestellter
    ludwigshafen
    Danke dir Marcus!!
    Gruß zurück nach HD ;)
  3. #3 Gast943916, 17.08.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Musst es ja sehr nötig haben, wenn du hier auf diese Art Werbung machen musst
  4. #4 Gast34826, 18.08.2016
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    Das ist eine sehr schlechte Werbung.
    Hier gilt nicht die LBO, sondern die Garagenordnung.
    Es handelt sich um Kleingaragen mit unter 100m2 Stellfläche.
    Es gibt hier keine Brandschutzanforderung.
    Das Mauerwerk bzw. Beton sind selbstverständlich weit ausareichend.
  5. #5 MarcusSchettlerBauservice, 18.08.2016
    Geschäftsführer
    Heidelberg
    @Gipser: Ala Trockenbau immer Copy&Paste ;-)
    @Dachmann: Thx for Info- Die GaVo ist ebenso wie Dde LBO Landesrecht,... aber chapeau, spalten wir jetzt mal keine Haare ;)
    @Tibibi: Jederzeit! Jetzt hast Du ja zumindest zwei konstruktive Antworten zum Thema :-) Alles Gute
  6. #6 jodler2014, 18.08.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Eigentlich ein schlechter Einstand ..:fleen
    Weil: Wenn Fachleute Haare spalten sitzt die Frisur ,weil man dann rein rechnerisch aus dem einzelnen Haar ein neues Haar erschaffen hat.
    Weil : Man auch mit einem Haartrockner ( Trockenhaube , Bautrockner etc. ) handwerkliche Arbeit leisten kann..
Brandschutz zwischen 2 Garagen notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Hausanschlüsse in der Garage (Brandschutz)
    Hausanschlüsse in der Garage (Brandschutz): Hallo zusammen, wir planen ein Einfamilienhaus mit Garage (Direkt am Haus) nach Energieeinsparverordnung 2014 zu bauen. Ich würde gerne die...
  2. Brandschutz Garage Bayern
    Brandschutz Garage Bayern: Hallo liebe Experten, ich habe eine Frage zum Brandschutz einer Garage in Bayern und bisher widersprüchliche Antworten erhalten, deshalb möchte...
  3. Brandschutz zwischen Garage und Wohnraum
    Brandschutz zwischen Garage und Wohnraum: Hallo Euch! Ich hoffe mit meiner Frage hier richtig zu sein, ansonsten bitte schieben. Es geht um einen Umbau in Schleswig-Holstein. Es soll...
  4. Übergang Garage Wohnhaus Brandschutz
    Übergang Garage Wohnhaus Brandschutz: Wir planen gerade einen Neubau in Bayern. Man soll von der Garage (40qm , Grenzbebauung)direkt ins Wohnhaus über eine Türe gehen können. Türe soll...
  5. Hausgarage dämmen - Brandschutz
    Hausgarage dämmen - Brandschutz: Hallo, in meinen freistehenden Einfamilienhaus gibt es im Untergeschoss (kein Keller) eine integrierte Doppelgarage. Da die Wände an als...
