Brandschutzanforderung Treppenraumdecke, BayBO
Diskutiere Brandschutzanforderung Treppenraumdecke, BayBO im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, es geht um den Umbau eines Treppenhauskopfes in einem Altbau (Gebäudeklasse 5). Laut bayerischer Bauordnung Art. 33 Abs. 4 Satz 3 muss...
  1. JoergK
    JoergK
    Laut bayerischer Bauordnung Art. 33 Abs. 4 Satz 3 muss die Decke eines notwendigen Treppenraumes in Gebäudeklasse 5 feuerbeständig sein: "Der obere Abschluss notwendiger Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudes haben; ...".
    Laut Art. 24 Satz 3 Nr 1 BayBO müssen " ... Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr 2 ... entsprechen".
    In Art. 24 Satz 4 steht jedoch zusätzlich: "Abweichend von Satz 3 sind Bauteile, die feuerbeständig oder hochfeuerhemmend sein müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, sofern sie den Technischen Baubestimmungen nach Art. 81a entsprechen." .
    Satz 4 gilt nicht für Wände von notwendigen Treppenräumen.
    Ist Satz 4 aber auf Decken von notwendigen Treppenräumen anwendbar?
    Heißt das, dass die Anforderung 'feuerbeständig' auch erfüllt wäre, wenn die tragende Unterkonstruktion der Decke aus Massivholzbalken (Bestand) besteht? Mit einem geeigneten Aufbau der Decke könnte man dann sicher F90-B erreichen. Voraussetzung wäre allerdings, dass sie den Anforderungen einer nach Art, 81a bekannt gemachten Technischen Baubestimmung entspricht.
    Gibt es hierzu entsprechende Technische Baubestimmungen?
    VG
    Jörg
  2. JoergK
    JoergK
    Umfasst die Anforderung "feuerbständig" an den oberen Abschluss eines Treppenraumes (Gebäudeklasse 5) auch tragende Eigenschaften, die über die Tragfähigkeit des Eigengewichtes hinausgeht?
Brandschutzanforderung Treppenraumdecke, BayBO - Ähnliche Themen
  1. Brandschutzanforderungen Sonderbau Freizeitcenter
    Brandschutzanforderungen Sonderbau Freizeitcenter: Hallo Zusammen, derzeit stehe ich vor einer großen Herausforderung, auf die ich so einfach keine Antwort finde oder generell Vorleistung...
  2. Wandanschluss mit Brandschutzanforderung
    Wandanschluss mit Brandschutzanforderung: Servus, welche Möglichkeiten gibt es denn, ein Metallständerwerk von Wand/Decke zu entkoppeln und gleichzeitig Brandschutz (und bestenfalls...
  3. Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen?
    Gasleitung verkleiden - Brandschutzanforderungen?: Hallo zusammen, im Keller läuft die Gasleitung offen unter der Decke mit einigen anderen Leitungen. Diese sollen nun mit einem Kasten verkleidet...
  4. Brandschutzanforderung
    Brandschutzanforderung: Frage: Welche Brandschutzanforderung (F30 .. A .. B .. / F 90 .. A .. B) ?? - Bundesland Bayern - Einfamilienhaus (Wonhngebäude mit geringer...
