Brandschutztür Heizungsraum?
Diskutiere Brandschutztür Heizungsraum? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage, ich wohne in NRW und wir bauen ein EFH mit Pelletheizung. Der Pelletlagerraum erhält eine T30 Türe. In dem Anschlussraum,...
  1. thburg
    thburg
    IT
    Der Pelletlagerraum erhält eine T30 Türe. In dem Anschlussraum, in dem dann auch der Pelletbrenner steht, muss dieser auch eine T30 Türe erhalten, oder reicht hier eine Türe ohne Brandschutz aus, sprich kann ich eine "normale" Innentür verwenden?
    Thomas
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Thomas,
    für feste Brennstoffe sind nach der Feuerungsverordnung (z.B. FeuVO NRW) ab 50 kW Nennleistung die Heizraumrichtlinien zu beachten. Hier gelten umfassende Vorschriften.
    Bruno
  3. thburg
    thburg
    IT
    da mein Kessel eine max. Leistung von 15kw hat kann ich also dann "normale" Innentüren verwenden.
  4. thburg
    thburg
    IT
    Habe gerade mit meinem Schornsteinfeger gesprochen. Der hat bestätigt, dass ich keine Brandschutztür verwenden muss. Er rät mir aber dies trotzdem zu tun.
    Was denkt ihr?
    Diese Türen sind ja deutlich teurer als die Innentüren.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Sollen wir jetzt für Dich die Entscheidung treffen? :irre
    Bruno
  6. thburg
    thburg
    IT
    das wäre natürlich eine Möglichkeit :shades
    Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der nur eine "normale" Innentüre für den Aufstellraum der Heizung genommen hat und positive oder negative Erfahrungen damit gemacht hat.
  7. Julius
    Deutlich teurer gilt nur, falls die Alternative ne Pappdeckeltür ist, welche für Kellerräume eh nicht ernsthaft in Betracht kommt.
    Ansonsten ist ne T30 so ziemlich die billigste Metalltüre, die man überhaupt bekommen kann.
    Unabhängig vom Brandschutz (ist der unwichtig? schließlich wohnt vermutlich IHR in der Bude...) würde ich die schon deswegen nehmen, weil sie einigermaßen dicht ist (Staub!) und auch etwas den Lärm dämmt (Pelletheizung macht Krach).
    Trotzdem die Rauchmelder im übrigen Gebäude nicht vergessen!!!
  8. #8 blueflying, 19.04.2009
    blueflying
    blueflying
    Pilot
    zum Brandschutz kann ich mich nicht äussern, dass musst Du selber wissen, aber ich würde mindestens eine schallgedämmte Tür verwenden. Ich habe das so gemacht, obwohl nur Gastherme, und bin froh, dass man von Heizung, Waschmaschine etc. im Haus nix hört. Bei einer normalen Tür wäre es nervig geworden.
    Wenn ich falsch liege, kann man mich gerne korrigieren, aber Pelletsheizungen sind doch wohl eher lauter als Gasthermen.
    Diese schallgedämmten Türen sind deutlich schwerer als "normale" Türen und haben unten eine Dichtlippe zum Boden.
    Viele Grüße,
    Andy
  9. Meteo
    Meteo
    Kreativagent
    Paderborn
    Positive oder negative Erfahrungen? Im Sinne von: "Wem ist die Bude schon mal abgefackelt, weil die falsche Tür drin war?"
    Da ich ein Sicherheitsfreak bin, wähle ich alles lieber 2 Nummern sicherer als per Richtlinie verordnet und schlafe damit eindeutig ruhiger - ist aber auch wohl eine Charaktereigenschaft... ;)
Thema: Brandschutztür Heizungsraum?
  1. brandschutztür wohnung pflicht
  2. heizungskeller tür
  3. heizungsraum brandschutztür
  4. brandschutztüre heizraum,
  5. Uwert Brandschutztüren,
  6. heizungskeller metallschutztür pflicht,
  7. gasheizung brandschutztür,
  8. wann braucht man eine feuerschutztür,
  9. gastherme brandschutztür,
  10. Brandschutztür hezraum,
  11. schwete Metalltür hezraum,
  12. brandschutztür notwendig,
  13. ölheizung feuerschutz türe pflicht nrw,
  14. feuerschutztür erforderlich?,
  15. feuerschutztür ölheizung,
  16. gastherme aufstellraum muss brandschutztüre,
  17. heizungskeller brandschutztür pflicht,
  18. heizungsraum brandschutztür pflicht,
  19. brandschutztür heizung,
  20. feuerschutztür feder einstellen,
  21. t30 tür heizungsraum nicht notwendig,
  22. brandschutzrür für ölheizung pflicht,
  23. Heizungskeller holztür,
  24. ab wieviel kw Brandschutztür,
  25. brandschutztür heizraum
Brandschutztür Heizungsraum? - Ähnliche Themen
  1. Brandschutztür klemmt
    Brandschutztür klemmt: Folgendes Problem: eine Hörmann-Brandschutztür wurde v. mir einfach über die Türklinke geschlossen. Als ich sie wieder öffnen wollte, klemmte die...
  2. Frage zu Asbest in alter Brandschutztür
    Frage zu Asbest in alter Brandschutztür: Hallo an die Community, viele werden jetzt die Augen verdrehen, aber hier kommt die 1001 Frage zum Thema Asbest... ;) Wir haben in unserem Haus...
  3. Brandschutztüre und Ausführung (Gragentür direkt ins Wohnhaus)
    Brandschutztüre und Ausführung (Gragentür direkt ins Wohnhaus): Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu den den Brandschutzanforderungen in Hinblick auf den Einbau einer Brandschutztüre zwischen Garage und...
  4. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?
    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  5. Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude
    Brandschutztür erforderlich? Heizungsraum im Nebengebäude: Hallo, wir haben unsere Ölheizung im hinteren Teil der Garage in einem abgetrennten Raum. Der Heizungsraum ist nur von außen zugänglich,...
