Braschendecken
Diskutiere Braschendecken im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute Ich habe das Haus von meinen Eltern geerbt. Jetzt sind fast überall noch Braschendecken drinn. Welche Deckenart (System) gibt es das...
  1. #1 Merlin71, 30.06.2015
    Merlin71
    Merlin71
    Bauschlosser
    Beckingen
    Hallo Leute
    Ich habe das Haus von meinen Eltern geerbt. Jetzt sind fast überall noch Braschendecken drinn. Welche Deckenart (System) gibt es das ich ohne Kran erledigen kann.
    Gruß Merlin71
  2. #2 Inkognito, 30.06.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Bitte etwas ausführlicher - und was sind Braschendecken?
  3. reezer
    reezer
    Rentner
    ... und was möchtest du ohne Kran erledigen ?
  4. muegoe
    muegoe
    Frankfurt
    Holzbalkendecke mit Schüttung, m.W. meist Schlacke zum Schallschutz.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  5. #5 Merlin71, 01.07.2015
    Merlin71
    Merlin71
    Bauschlosser
    Beckingen
    Hallo
    genau so wie muegoe es gesagt hat. Ich will die alten Decken raus machen und neue einziehen. Da wollte ich fragen ob es da ein System gibt. Das müsste ich dann auch ohne Kran machen können.
    Gruss Merlin71
  6. R.B.
    Warum nicht die Balkendecke(n) auf Vordermann bringen? Wie alt ist die Decke?
  7. Julius
    Man könnte z.B. (wenn noch in Ordnung und ausreichend tragfähig) nur die Balken drinlassen und ne Holz-Beton-Verbunddecke daraus machen.
    Das geht ohne Kran.
  8. R.B.
    Das kannte ich bisher noch nicht. Liest sich wirklich gut, aber ich befürchte, wenn mal Preise auf den Tisch kommen...
  9. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Nochmal HBVoder Platten.
    Auf den Platten könnte auch direkt eine FBH drauf.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    weshalb um gottes willen, möchtest du die decke rückbauen?
    um sie zu verschlimmbessern?
    so ne HBV decke hört sich zwar gut an,
    aber ist absolut nicht der burner ohne planung.
  11. #11 gunther1948, 01.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    spart aber den totalabriss und der beton kann mit einer estrichpumpe, schlauch durchm. 50 mm leicht eingebaut werden.
    muss halt jemand suchen der sich damit auskennt.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Gast943916, 01.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vor allem einen Statiker sonst könnte es böse enden....
  13. R.B.
    zur Not macht man in 5cm höhe einen Notüberlauf.....:D
  14. #14 Merlin71, 01.07.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.07.2015
    Merlin71
    Merlin71
    Bauschlosser
    Beckingen
    Hallo
    wie alt die decke ist kann ich nicht sagen. Aber das Haus ist Baujahr 1900 . Bis auf die decken soweit alles ok. Das mit dem Holz-Beton-verbunddecke hört sich gut an. Was haltet ihr den von den Porenbeton decken?
    Gruß Merlin71
  15. R.B.
    Die kriegst Du ohne Kran auch nicht rein.
    Vielleicht solltest Du zuerst einmal einen Statiker holen der die vorhandene Decke begutachtet. Unter Umständen hat sich dann das Thema schon erledigt.
  16. #16 Merlin71, 01.07.2015
    Merlin71
    Merlin71
    Bauschlosser
    Beckingen
    Ok werd ich mal machen. Danke nochmal für eure Tipps. Melde mich wieder wenn ich was genaueres weiß.
    Gruß Merlin71
  17. #17 Inkognito, 01.07.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Momentan etwas aufpassen woher man die Schrauben für die HBV Decken nimmt, ein Hersteller verkauft seine Eigenen nicht mehr weil Fälschungen im Umlauf sind.
    Ansonsten - wie war das mit DIY hier im Forum?
    Und was ist mit so Sachen wie Balkenköpfen und der Bauphysik? HVB finde ich toll, aber das geht nicht so ohne weiteres.
  18. #18 gunther1948, 02.07.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    deshalb
    gruss aus de pfalz
Thema: Braschendecken
  1. braschendecke
  2. braschendecken
  3. praschendecke
  4. wie wird eine brachendecke gemacht,
  5. befestigung in Braschendecken,
  6. bradchendecke,
  7. estrich auf braschendecke,
  8. braschendecke sanieren,
  9. welche schrauben für braschendecken,
  10. brachendecke
