Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!
Diskutiere Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr! im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein Mehrfamilienhaus (Altbau) auf 3 Etagen und bauen derzeit um. Im Erdgeschoss sowie in der 1 Etage befinden sich jeweils 2...
  1. #1 pimpdaddypierce, 22.07.2012
    pimpdaddypierce
    pimpdaddypierce
    Nordrhein-Westfalen
    wir haben ein Mehrfamilienhaus (Altbau) auf 3 Etagen und bauen derzeit um. Im Erdgeschoss sowie in der 1 Etage befinden sich jeweils 2 kleine WC´s direkt nebeneinander da diese früher jeweils 2 getrennte Wohnungen waren. Diese WCs sollen nun jeweils zusammengelegt werden um jeweils ein großes Bad zu gestalten wodurch jeweils ein WC entfernt wird. Da nun aber jeweils andere Badgestaltungsideen der jeweiligen Bewohner umzusetzen sind, werden die WCs jeweils woanders angebracht. Nun gibt es im linken WC ein Abluft-/Abwasserrohr das aufs Dach führt und im rechten auch eins. Im Erdgeschoss soll das WC am linken Rohr angeschlossen bleiben, in der 1.Etage und im Dachgeschoss aber am rechten. Das Linke Rohr würde nun in der 1. Etage und im Dachgeschoss nur störend im Weg stehen und nun stelle ich mir die Frage, ob man das linke Rohr ab dem Bad in der 1.Etage das Rohr mit ans rechte Rohr anschließen kann mittels Querverbindung. Falls ja, welchen Mindestdurchmesser müsste die Querverbindung haben?
    Stand Heute:
    Stand Umbau (geplant):
  2. #2 pimpdaddypierce, 22.07.2012
    pimpdaddypierce
    pimpdaddypierce
    Nordrhein-Westfalen
    Bitte verzeiht mir meine vielen "jeweils"! Bin heut nich ganz auf dem Damm....
  3. #3 susannede, 22.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Schau mal hier:
    http://www.bosy-online.de/Belueftung_einer_Entwaesserungsleitung.htm
    Grundsätzlich kann man auch einen "Lüfterbaustein" einsetzen, der sich die Luft raumseits nachzieht.
    Allerdings würde ich prüfen, wieviele Sanitärobjekte denn jetzt gleichzeitig in den rechten Strang entwässern können, und ob dieser in der alten Dimension (DN 100 ?) noch ausreichend ist - oder ausgetauscht werden muss.
    Am linken Strang hängt nur noch 1 WC plus ??? - am rechten nun 2 WCs plus ???.
  4. #4 pimpdaddypierce, 22.07.2012
    pimpdaddypierce
    pimpdaddypierce
    Nordrhein-Westfalen
    Danke für die schnelle Antwort.
    Den Link hab ich mir angeschaut, aber leider bin ich da nicht wirklich schlau geworden bzw. konnte mir meine Frage nicht selbst beantworten (Ob es wie in der Zeichnung 2 möglich ist und welchen Durchmesser die grüne Querverbindung haben müsste).
    Am linken Strangen hingen bisher 2 WCs, am rechten 3. In Zukunft, falls es so funktioniert wie ich es mir wünsche, würde der Linke Strang am rechten angeschlossen werden so dass an diesem wieder 3 WC´s angeschlossen sind (2 Toiletten fallen komplett weg).
  5. #5 susannede, 22.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Keine Querverbindung mit Lüfterbaustein nötig.
    Und wieviel kommt noch an Objekten hinzu, oder gibt es in den neuen großen "Bädern" auch weiterhin nur das WC (sehr interessant, hatte ich so noch nicht) ?
    Versuche nochmals den link zu verstehen - tschaka...
  6. #6 pimpdaddypierce, 22.07.2012
    pimpdaddypierce
    pimpdaddypierce
    Nordrhein-Westfalen
    Also im Dachgeschoss kommt noch eine Dusche und ein Waschbecken hinzu, war bisher auch so gewesen. In der ersten Etage ebenfalls Dusche*, Waschbecken, Toilette (war bisher auch so gewesen) + Badewanne (neu) und im EG Dusche*, Waschbecken, Toilette (wie bisher).
    *In den WCs waren bisher im EG und in der 1. Etage nur Toilette und Waschbecken, 2 Duschen sind in 2 separaten Räumen untergebracht (weil es wie gesagt früher auf jeder Etage 2 Wohnungen waren). Das ist natürlich kein Zustand und muss geändert werden!
  7. #7 pimpdaddypierce, 23.07.2012
    pimpdaddypierce
    pimpdaddypierce
    Nordrhein-Westfalen
    so, hab mir den Link noch mal in Ruhe durchgelesen. Habe ich es nun richtig verstanden, dass ich im EG den Linken Strang entfernen kann und bloß noch an das WC im EG ein Belüftungsventil anbringen muss? Ich bräuchte also nicht einmal eine Querverbindung zum rechten Fallrohr verlegen??
    Also so:
  8. #8 susannede, 23.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ja, wenn beide Stränge auf der gleichen Grundleitung aufschließen.
Thema: Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr!
  1. bad entlüftung über abflussrohr
  2. abluft abwasserrohr
  3. Toilettel Bad Abluft etagen
  4. abluft abflussrohr,
  5. abluft über abwasserrohr,
  6. abluft in abwasserrohr,
  7. Abluft im WC abwasserrohr,
  8. wc abluft in abwasserrohr,
  9. wc installation mit abluft übers dach,
  10. Rohr verlegeplan Abluft WC und Bad ,
  11. toilette mit abluft,
  12. wc abluft rohr,
  13. rohr für abluft toilette liegt
Brauche Hilfe bei WC Abluft-/Abwasserrohr! - Ähnliche Themen
  1. Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung
    Gedankenkarussell: Brauche Hilfe bei Entscheidungsfindung: Hallo liebe Forengemeinde, ich lese hier schon eine ganze Weile mit und hoffe auf Eure Expertise, um meine (unsere) sich im Kreis drehenden...
  2. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  3. Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss
    Wir brauchen bitte eure Hilfe / Wissen: Grundriss: Hallo liebe Community, ich bin neu im Forum und finde es super, dass ihr euch gegenseitig unterstützt bzw. Tipps gebt. Ich plane mit meinem Mann...
  4. Brauche dringend Hilfe!
    Brauche dringend Hilfe!: Hallo zusammen, ich war die ganze Zeit schon stiller Mitleser und habe schon viel gelernt. Nun habe ich gedacht ich melde mich mal hier an weil...
  5. Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE
    Ist das Asbest? BRAUCHE DRINGEND HILFE: Hallo liebes Forum. Es tut mir leid das ich hier schon wieder störe aber ich bin schon wieder echt am Ende. Nachdem ich mich von meiner Angst mit...
