Breite Trockenbauwand
Diskutiere Breite Trockenbauwand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Morgen zusammen, in unserem Neubau soll der Versorgungsschacht mit 11,5cm Kalksandstein abgemauert werden. Alternativ haben wir überlegt,...
  1. #1 morpheus, 06.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    in unserem Neubau soll der Versorgungsschacht mit 11,5cm Kalksandstein abgemauert werden. Alternativ haben wir überlegt, das einfach als Trockenbau zu machen. So ist es nämlich in dem Haus, wo wir jetzt wohnen.
    Dazu zwei Fragen:
    1. Wenn man das macht, von welcher Wanddicke geht man aus? Die Profile gibts ja in verschiedenen Breiten, angefangen bei 50mm ... könnte ich damit also bei einfacher Bepflanzung eine Wandaufbau von 62,5mm erreichen. Spricht etwas dagegen?
    2. Soweit ich verstehe werden die Durchbrüche in der Decke nach Abschluss der Arbeiten verfüllt. Muss man zusätzliche Schallschutzmassnahmen ergreifen? Der Versorgungsschacht läuft an beiden Badezimmern vorbei ...
    Danke und
    Gruss
    Thomas
  2. #2 Gast036816, 06.02.2014
    willst du denn die schachtbekleidungen fliesen, dann benötigst du 2 lagen gipsbauplatten.
    benötigst du brand - und/oder schallschutz?
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    grundsätzlich würde ich 2 lagen GK empfehlen, egal, ob Brand, Schall oder Fliesen.
    Eine Vorsatzschale mit 2 x 12,5 mm GK 50er Ständer und 50 mm Miwo entspricht Schallschutz fast einer 11,5 KS
    Beim Brandschutz ist die KS überlegen, was aber mit einer anderen Beplankung geändert werden kann.
    Bei Beplankung mit Speziellen GK ( Sound,Blaue,Piano o.glw. ) ist die Vorsatzschale schallschutzmäßig voll im Vorteil.
    Peeder
  4. #4 morpheus, 08.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Danke schonmal.
    Vom Wandaufbau habe ich dann aber 13cm, richtig?
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    sind 75 mm
    Die Dämmung ist zwischen den Ständern.
    Ich vergaß , wenn ich von Trockenbauständern rede, meine ich " Metallständer "
    Klare Ansage an die Holzfraktion ! :winken
    Peeder
  6. #6 morpheus, 26.02.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    ja - das haben wir auch so vor! Danke.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die hat Dich trotzdem lieb.
  8. #8 ManfredH, 26.02.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Ja! :D
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist das Fachgebiet von Wasweissich :bierchen:
  10. #10 Gast036816, 27.02.2014
    gibt eine bio-dynamische schachtwandbekleidung.
  11. #11 FermacellProfi, 20.03.2014
    FermacellProfi
    FermacellProfi
    Trockenbau
    Duisburg
    Hallo morpheus,
    zu deiner 1. Frage:
    Den Wandaufbau kannst du im Trockenbauverfahren auf unterschiedliche Weise erreichen:
    Sofern kein Schall- oder Brandschutz erforderlich ist: 50 mm Ständer + 12,5 mm Gispfaser = Gesamt 62,5 mm
    Mit Schallschutz: 75 mm Ständer + 12,5 mm Gipsfaser + Dämmung zwischen der Metall-UK = Gesamt 87,5 mm
    Mit Brandschutz F30: 50 mm Ständer + 12,5 + 10 mm Gispfaser ohne Dämmung = Gesamt 72,5 mm
    Zu deiner 2. Frage:
    Das Thema Schall- und Brandschutz kann in deinem Fall durchaus eine Rolle spielen. Da die Durchbrüche aber verfüllt werden, sind vermutlich lediglich Schallschutzmaßnahmen erforderlich.
    Viel Erfolg!
  12. #12 Friedl1953, 20.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Peeder, die Kleinigkeiten überlassen wir gerne den Metallern. Solange konstruktiv in Holz gebaut wird ist alles im grü:mega_lol:nen Bereich.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:
  14. #14 Gast943916, 20.03.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    @Friedl,
    Peeder ist kein Metaller, höchstens ein (Heavy) Metaler.......
  15. #15 Friedl1953, 20.03.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Gipser weiß ich, es ging nur um die Profile. Grins.
  16. #16 morpheus, 04.05.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Danke allen - hat geholfen. Die Wände werden in Rigips ausgeführt. Ohne Dämmung, da die Kabel wenig Krach machen und das Wasserrohr schon schallgedämmt ist.
    Die heutige Erfahrung zeigt, es funktioniert.
Thema: Breite Trockenbauwand
  1. trockenbauwand breite
  2. trockenbauwand f30 breite
  3. trockenbauwand wie breit
  4. breiten trockenbauwand,
  5. Trockenwand breiten,
  6. wandbreite trockenbauwand,
  7. breite trockenbauwände,
  8. trockenbau Wand breite
Breite Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  2. Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m
    Suche Anbieter für Seiten-Sektional-Tor mit Höhe 3,2m und Breite 6,5m: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem eher großen Garagentor mit einer Höhe von 3,20 und Breite 6,50. Leider funktioniert nur ein...
  3. Dach eindecken bei ungleicher Breite
    Dach eindecken bei ungleicher Breite: Hallo Leute, ich bin neu hier, auf der Suche nach Hilfe. Ich baue mir gerade eine Hütte. Da die Hütte in eine Gartenecke kommt, habe ich diese...
  4. Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?
    Trockenbauwand, Estrich wie breit auftrennen/verschließen?: Hallo liebes Forum, ich benötige eine neue Trennwand und tendiere dazu, eine Trockenbauwand auf Rohbeton einzuziehen. Hierfür den vorhandenen...
  5. Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?
    Doppelschiebetür in Trockenbauwand: Sinnvolle Breite?: Hallo zusammen! Zwischen Kochen/Essen und dem Wohnzimmer soll es bei uns eine Wand geben. Diese soll in Trockenbau mit Doppelschiebetür...
