BRH Fenster in Werkplanung
Diskutiere BRH Fenster in Werkplanung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, folgendes Problem/Missverständnis ist bei unserem Rohbau aufgetreten: Die BRH der Fenster wurden von uns so weitergegeben, wie...
  1. milkie
    milkie
    Reiseverkehrskauffrau
    Eppingen
    Die BRH der Fenster wurden von uns so weitergegeben, wie sie nachher im Fertigfußboden aus sein sollen. D.h. z.B. Sitzfensterbank mit 50cm Höhe.
    Die Brüstungshöhen stehen in der Werkplanung auch mit diesen Maßen drin, nur scheint unser Architekt und der Rohbauer die Maße ab Rohfußboden zu lesen. D.h. die Maueraussparungen der einzelnen Fenster sind jetzt vom Rohfußboden so hoch wie wir sie vom Fertigfußboden wollten. Bedeutet, dass uns die 16,5cm Fußbodenaufbau nachher an der Höhe fehlen. Bei den meisten Fenstern macht das nichts, aber bei den Sitzfenstern schon.
    Ist das jetzt unser Fehler?
    Haben wir den Begriff BRH falsch verstanden? Von welchem Boden geht man hier aus?
    Noch kann das wohl ausgebessert werden, aber dennoch wäre es nicht uninteressant zu wissen wo der Fehler liegt.
    Danke euch schon mal.
    Grüße milkie
  2. R.B.
    Eppingen, BW, also LBAOV BW. Dort findet sich in §3 folgender Satz
    Für mich bedeutet das, dass OKFFB die Referenz ist und nicht ein Rohfußboden.
  3. #3 feelfree, 26.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Also in unseren Werkplänen für den Rohbau steht die Brüstungshöhe ab RFB drin. Klingt für mich auch logisch, denn der Maurer weiß ja nicht, was da später alles noch draufkommt.
  4. R.B.
    ohne irgendwelche zusätzliche Kennzeichnung? Und was steht dann bei den Zimmertüren?
  5. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Bei uns waren das auch alles Rohbaumaße, ohne Fußbodenaufbau. Das ist eigentlich auch so üblich. Vielleicht war der Fehler im Fall des TE einfach mangelnde Kommunikation?
  6. #6 Achim Kaiser, 26.11.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Rohbaumaß des Sturzes ab RFB ...
    Ich kenns nicht anders.
    Achim Kaiser
  7. milkie
    milkie
    Eppingen
    Wir beziehen uns auf die Informationen im Netz und da steht das ja meist wie R.B. schreibt.
    @feelfree:
    Der Fußbodenaufbau ist in den Werkplänen angegeben.
    @rose24:
    Mangelnde Kommunikation können wir eigentlich ausschließen da wir mitgeteilt haben, dass die Truhen unter der Sitzbank eine Höhe von 50cm haben, aber gut. Das haben wir natürlich nur mündlich.
    Wenn also in den Werkplänen BRH 50cm steht, was gilt denn nun für den Maurer? Roh- oder Fertigfußboden?
  8. R.B.
    Ich glaube die Odenwälder haben da ihre eigene Norm entwickelt. Gerade habe ich einen Plan aus der Schublade gezogen, da war ab RFB bemaßt. Der Plan ist aber schon etwas älter. Da muss ich mal zuhause in die anderen Pläne schauen, bin mir ziemlich sicher, dass dort BRH steht und in der Legende der Bezug auf FFB.
  9. #9 Bauliesl, 26.11.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Auch bei uns steht immer das Maß bezogen auf den Rohfußboden (steht natürlich so in der Legende drin).
    Aber sonst müsste der Maurer ja bei allem immer den Fußbodenaufbau dazurechnen..... Ich kenne es nicht anders, als dass im Werkplan immer Rohbaumaße drinstehen.
    Gruß,
    Liesl
  10. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Also - in Werkplänen werden meines Wissens immer Rohbaumaße angegeben. Wenn aber ausdrücklich das Wort "Brüstungshöhe" im Plan steht, müsste das die tatsächliche Brüstungshöhe, gemessen ab Fertigfußboden sein. Sonst wären ja zum Schluss auch alle sicherheitsrelevanten Brüstungshöhen zu niedrig.
  11. milkie
    milkie
    Eppingen
    Angegeben auf dem Plan ist die Größe des Fensters und darunter steht BRH mit dem entsprechenden Wert. Zusammengerechnet ergibt alles allerdings die Rohbauhöhe. Als Laie rechnet man aber ja nicht mit BRH ab RFB. :(
    Dann haben wir wohl einfach aneinander vorbei geredet und uns eben jeweils auf den anderen Boden bezogen.
    Jetzt müssen wir mit 12er Steinen "aufrüsten".
    Die sicherheitsrelevanten BRH spielen in sofern keine Rolle dass die Fenster entweder so oder so tiefer (Fenster mit Kämpferelement) oder um einiges höher sind.
  12. #12 Gast036816, 26.11.2014
    wenn der bauherr eine brüstungshöhe definiert, dann geht er immer von okffb aus. es ist sache des architekten/planers das entsprechend umzusetzen und die maße für den rohbau zu planen. der maurer ist an der stelle raus, der muss nicht fragen, ob die eine brüstung zum sitzen gedacht ist.
    ich sag mal: planungsfehler!
    vielleicht sollten noch 12,5 cm aufgemauert werden und gut wird es.
    50 cm sitzhöhe ist schon grenzwertig.
  13. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ja 12 oder 24cm Steine meinte der Maurer.
    Weshalb sind 50cm grenzwertig? Zu hoch?
  14. #14 Gast036816, 26.11.2014
    nimm einmal einen zollstock und miss die sitzhöhe eines stuhls, normal ist 45 cm.
  15. milkie
    milkie
    Eppingen
    Ok.
    Naja es ist ja keine Essbank sondern einfach nur ein Lese-/Sitzplatz am Fenster.
    Aber mit 12cm plus Fensterbank werden wird wahrscheinlich jetzt sowieso nur bei ca. 46-48cm landen.
Thema: BRH Fenster in Werkplanung
  1. werkplanung fenster definition
  2. brh bauplan
  3. abkürzung brho bei fenster
  4. brh von rb oder ffb,
  5. brh abkürzung bau,
  6. was bedeutet brh im grundriss,
  7. bauzeichnung brh,
  8. brüstungshöhe definition,
  9. brüstungshöhe fenster ffb oder rfb,
  10. rfb brh,
  11. brüstungshöhe ab ffb oder rfb,
  12. brüstungshöhe rohbau,
  13. brh Abkürzung,
  14. brh rfb,
  15. was bedeutet brh in bauzeichnungen,
  16. brh fenster,
  17. Brüstungshöhe plan,
  18. brh grundriss,
  19. abkürzung rohbauhöhe,
  20. brh rm152 fenster,
  21. brüstungshöhe ab rohfußboden oder fertigfußboden,
  22. brh von ffb oder rohfußboden,
  23. brh bau,
  24. was bedeutet im werkplan RB?,
  25. brüstungshöhe ab rohfussboden was bedeutet das
BRH Fenster in Werkplanung - Ähnliche Themen
  1. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
  2. Velux fenster - Ziegelschnitt
    Velux fenster - Ziegelschnitt: Hallo - in der Dachsanierung wurden meine Veluxfenster ab- und aufgebaut, dabei kommt mir der Ziegelschnitt merkwürdig vor, kann das ein...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?
    Glasbausteine durch Fenster ersetzen an Brandschutzwand?: Hallo zusammen, meine Eltern haben ein Haus in Sachsen-Anhalt gekauft, in welchem im Heizungsraum und im Bad im EG 2x Glasbausteine jeweils in...
  5. Rolladenkästen/Fenster andere Größe als in Werkplan
    Rolladenkästen/Fenster andere Größe als in Werkplan: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Meinung zu folgender Situation: Bau mit einem GU, vor kurzem wurden die Fenster eingebaut. Im EG sind lt....
