Brunnen abgelehnt
Diskutiere Brunnen abgelehnt im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, bei mir wurde eine Anfrage nach einem Brunnen wie folgt abgelehnt: Nach Prüfung Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung und teile ich...
  1. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Nach Prüfung Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung und teile ich Ihnen Folgendes mit:
    Aus wasserrechtlicher Sicht wird das Abteufen eines Brunnens nicht gestattet werden.
    Begründung:
    1.
    Aus der Stadtgrundkarte ergibt sich eine Höhenlage von ca. 15 über Niveau Saaleaue. Die Höhenlage entspricht dem geologischen Normalprofil folgend, eine Lage im Ausstrichsbereich oberhalb der Fossilfreien Gipse des Röts. Ggf. liegen dort noch 2 bis 5 m Hangschutt auf. Um gesichert Grundwasser zu erschließen ist eine Bohrung von mindestens 15 m bis auf Saaleniveau notwendig. Es ist davon auszugehen, dass das Grundwasser dort eine hohe Sulfathärte aufweist und für die Gartenbewässerung nur bedingt geeignet ist.
    2.
    Die Bohrung wird durch die Fossilfreien Gipse abgeteuft und birgt das Risiko ggf. vorhandenen Gipskarst (Hohlräume im Untergrund) anzutreffen. Infolge könnte ein Verwerfen und Verfüllen der Bohrung erforderlich werden.
    Fazit:
    Der Nutzen eines Gartenbrunnens steht nicht im Verhältnis zu den Risiken gegenüber dem Grundwasserschutz.
    Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das Fazit nicht so ganz.
    Pos1: Wasser könnte ev nicht die Quali haben die ich brauche. Wäre ja mein Problem.
    Pos2: Ev könnte man Hohlräume treffen. Dann müsste ich das Loch wieder ordnungsgemäß verschließen. Auch mein Problem. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da jetzt kein giftiges Zeug für den Verschluss reingeschüttet wird.
    Wo ist da das Risiko für den Grundwasserschutz oder ist damit etwas völlig anderes gemeint als ich als Laie da jetzt drunter verstehe.
    Aus dem Bodengutachten weiß ich, ca 3-4m Lehm, dann Sand/Kies. Weiter ging es nicht. Der Bodenvermesser meint, die Sand/Kiesschicht wird so 1-2m sein dann wird es in den Muschelkalkstein übergehen. Ist ein Ortsansässiger der hier schon viel beprobt hat.
    Könnte ich irgendwie erfolgreich Widerspruch einlegen oder hat sowas im Allgemeinen wenig Sinn?
    Danke.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Ist doch eigentlich sehr gut begründet, warum verschiedene Punkte GEGEN einen Privatbrunnen sprechen,
    - Wasserqualität selbst für Gartenbewässerung vermutlich ungeeignet
    - Bodengefährdung durch das mögliche Anbohren von Hohlräumen im Gipsgestein
    - usw.
    Begrab den Wunsch!
    SvenvH und Manufact gefällt das.
  3. #3 klappradl, 18.08.2022
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich gehe mal davon aus, dass jede Bohrung als Risiko für den Grundwasserschutz angesehen wird. Und als zusätzliche Gefahr besteht ja auch das Problem, dass das Bohrloch so verfüllt werden muss, dass kein Oberflächenwasser direkt ins Grundwasser laufen kann.
    Man kann den Sachbearbeiter ja auch anrufen und sich das erklären lassen.
    SvenvH, simon84, hanghaus2000 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 simon84, 18.08.2022
    @JPtm Ich würde dann als Alternative Regenwassernutzung anstreben.
    Manufact, SvenvH und BaUT gefällt das.
  5. SIL
    Nein ist es nicht - je nach Bundesland alle 2 Jahre mind gibt es einen Labor Auszug , bei mir macht dies die untere Wasserbehörde - ob die nun alle erfassen oder nur zum Teil kann ich dir nicht sagen und von den ' schwarzen Brunnen ' reden wir gar nicht ...
    Das kannst du nicht da du bereits auf der Höhenlage Saalaue bist und vermutlich Bedenken gegen das Grundwasser bestehen und es bereits eine 'Durchmisschung' gibt ....liegst du schon in einer Trinkwasser Speicherzone ?
    Widerspruch bringt dir nix .....
  6. #6 VollNormal, 18.08.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    1 ja, 2 nein.
    Und aus 2 ergibt sich, dass das Risiko einer Grundwassergefährdung den Nutzen für die Gartenbewässerung überwiegt, welcher nach 1 auch noch fraglich ist.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  7. JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Ka wo hier eine Speicherzone ist. Nach meinen Infos liegt hier ca 500m Luftlinie ein Trinkwasserrunnen der aber wohl auf 150m oder so bohrt.
    Ich denke aber, ich werde das Thema dann nicht weiter vorfolgen und schauen ob ich irgendwo sinnvoll eine Zisterne unterbringen kann.
    VollNormal, simon84 und BaUT gefällt das.
Brunnen abgelehnt
Brunnen abgelehnt - Ähnliche Themen
  1. Zweite Grube neben Wasseranschluss, ehemaliger Brunnen?
    Zweite Grube neben Wasseranschluss, ehemaliger Brunnen?: Moin, wie auf den Photos zu sehen befindet sich neben der Wasseruhr ein weiterer Schacht. Mir erschließt sich nicht, wofür der da ist oder welche...
  2. Brunnen
    Brunnen: wie wird der Wasserstand in einem Brunnenrohr gemessen?
  3. Installation Außenwasserhahn an Brunnen
    Installation Außenwasserhahn an Brunnen: Hallo liebes Forum, ich würde gern in meinem Brunnen (Schachtbrunnen) eine Tauchpumpe mit Druckautomatik versenken und daran einen Wasserhahn...
  4. Alten Brunnen reaktivieren?!
    Alten Brunnen reaktivieren?!: Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr ein Haus aus Bj. 66 gekauft und saniert. Jetzt ist der Garten dran. Da die Rasenfläche mit ca. 1.400m² sehr...
  5. Zisterne vs. Brunnen
    Zisterne vs. Brunnen: Hi, um unseren Garten zu wässern würde ich gerne Regenwasser verwenden. Da der Grundwasserspiegel jedoch recht hoch ist, lässt sich eine...
