Bürgschaft vs. BGB 641
Diskutiere Bürgschaft vs. BGB 641 im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wenn der Unternehmer mir eine Bürgschaft stellt, die dazu dient "die vertragsgemäße Ausführung und die vertragsgemäßen Mängelansprüche...
  1. #1 Gunnar1, 11.11.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    wenn der Unternehmer mir eine Bürgschaft stellt, die dazu dient "die vertragsgemäße Ausführung und die vertragsgemäßen Mängelansprüche sicherzustellen", darf ich dann für einen Mangel (der bei der Abnahme angezeigt wurde) entsprechend BGB 641 (3) Geld trotzdem zurückbehalten? Vertragsgrundlage ist VOB.
    Gunnar
  2. #2 Gast036816, 11.11.2015
    ich schätze, es müssen bestimmte voaraussetzungen vorliegen:
    - der mangel muss mit fristsetzung gerügt worden sein, eine nachfrist muss gesetzt worden sein, frist und nachfrist sind fruchtlos verstrichen und die ersatzvornahme muss angekündigt sein,
    - die voraussichtlichen mängelbeseitigungskosten müssen höher als die bürgschaftssumme ausfallen,
    - die zu erwartenden mängelbeseitigungskosten müssen dem mängelverursacher mitgeteilt werden.
    du solltest das aber nicht ohne anwaltliche hilfe angehen.
  3. #3 Ralf Wortmann, 12.11.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ja, unterstellt, dass es sich tatsächlich um einen Mangel handelt, den der Unternehmer zu beseitigen hat, kannst du das Doppelte der Mängelbeseitigungskosten zurückbehalten, solange du deinen Anspruch auf Mängelbeseitigung weiterhin geltend machst und dem Unternehmer auch weiterhin die Gelegenheit dazu bietest. Du brauchst dich vom Unternehmer nicht etwa auf die Inanspruchnahme der Bürgschaft verweisen zu lassen.
    Die Aussage von rolf a i b , dass dafür "die Ersatzvornahme angekündigt sein muss", trifft nicht zu; das Gegenteil ist (falls du das Doppelte zurückbehalten möchtest) hier der Fall.
    @rolf a i b: du scheinst die Frage anders verstanden zu haben, nämlich dahingehend, wann und wie der Gunnar eine solche Bürgschaft in Anspruch nehmen kann.
  4. #4 Nutzername, 12.11.2015
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Es gibt nach meinem Verständnis also eine Erfüllungs- und Gewährleistungsbürgschaft. Nach erfolgter Abnahme wäre die vorgenannte Bürgschaft dann durch eine reine Gewährleistungsbürgschaft zu ersetzen.
    Was genau ist gemeint mit "Geld trotzdem zurückbehalten?" Geht es um eine Kürzung einer Abschlags- oder Schlussrechnung? Oder willst Du die Bürgschaft nicht zurückgeben?
    Rolfs Antwort interpretiere ich so, dass er von letzterem ausgeht. Für ersteres, also einen Mangeleinbehalt von einer Dir vorliegenden Rechnung des Unternehmers, ist seine Aufzählung keine Voraussetzung.
    Edit: R.W. war schneller
  5. #5 Gunnar1, 12.11.2015
    Gunnar1
    Gunnar1
    Lehrer
    Bonn
    Es gibt eine Bürgschaft, welche Fertigstellung und Gewährleistung beeinhaltet. Die Abnahme war gerade erst, die Bürgschaft muß also erst in ein paar Jahren zurückgegeben werden.
    Ich habe von der Schlussrechnung für einen noch offenen Mangel Geld einbehalten. Die Firma sagt, "nicht erlaubt, da Bürgschaft vorhanden". Ich interpretiere das Gesetzt und die Antwort von Ralf so, dass ich es doch darf.
  6. #6 Ralf Wortmann, 12.11.2015
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Richtig. So ist es. Die Firma hat unrecht.
Bürgschaft vs. BGB 641 - Ähnliche Themen
  1. Bürgschaft
    Bürgschaft: Hallo, Ich wollte mal wissen ob eine Bürgschaft für Mängel, nur für die Mängel gilt die im Abnahmeprotokol sind. Das heisst ob ich die...
  2. Wann Aushändigung der Bürgschaft für Gewährleistungsanspr: vor oder nach Schlussrate?
    Wann Aushändigung der Bürgschaft für Gewährleistungsanspr: vor oder nach Schlussrate?: Hallo, unser Bauunternehmer möchte die vertraglich vereinbarte Bankbürgschaft für Gewährleistungsansprüche erst aushändigen, nachdem wir die...
  3. Mängel geklebte Vorhangfassade - Schlussrechnung
    Mängel geklebte Vorhangfassade - Schlussrechnung: Hallo Forumsexperten, ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp für nachfolgende Problematik hat: Wir haben vor ca. 14 Tagen die...
  4. Zahlungsplan - Auskunft über Kreditwürdigkeit - Bürgschaft
    Zahlungsplan - Auskunft über Kreditwürdigkeit - Bürgschaft: Hallo zusammen, wir sind in den Festlegungen der Vertragsdetails mit unserem Bauunternehmer (Blähton-Fertighaus). Bereits bevor mit der...
  5. Bürgschaft belasten ohne Rechnung
    Bürgschaft belasten ohne Rechnung: Bei meinem Kauf einer neuen Immobilie (Wohnung in Mehrparteienhaus) endete es – wie bei so vielen – mit Mängeln, die der Bauträger nicht anerkannt...
